Страница 6 из 24 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #76
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Все результаты вычислений - в правой половине таблицы. Векторное произведение [ЕхН] вычисляется покоординатно раздельно для Re и Im частей, формулы приведены вверху.
    На всякий случай дублирую ссылку.
    в таблице координата Z=const=0.005, Y=const=0. То есть, все векторы вычислены для множества точек (прямой) (X,0,0.005)?
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    никакой проблемы нет.
    Мощность трансивера 100 ватт. 30 кило - это накопленная в антенне
    Это не накопленная. В батарейках это выданная 1 источником,
    их которой 99% ПОГЛОЩЕНЫ 2 источником и преобразованы другие виды энергии.
    (Помните, как у Баскакова и Тамма, зарядила аккумулятор, раскрутила динаму)
    Такие большие мальчики, а до сих пор верят в сказки про "обмануть пользователя".
  3. #78
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Небольшое смещение по высоте сделано для того, чтобы случайно не попасть внутрь провода -))
    Оно введено при расчете ближнего поля в MMANA при задании набора точек для расчета.
  4. #79
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А нельзя ответить на мой вопрос, надо придумать ответ на свой вопрос? Так это поле вдоль прямой или нет? А если вдоль прямой, то что Вы собственно считали?
    Чтобы не попасть внутрь провода, разве нельзя задать построение таблицы не с нуля, а с некоторого расстояния?
  5. #80
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если чего-то заходит в антенну, то оно обязательно излучится.
    Если что-то излучается (то что слышит корреспондент на расстоянии в 1000 км или хотя бы в 100), значит мощность будет уже не чисто реактивная с углом 90 градусов, а активно-реактивная, с другим углом. Не бывает что-то из неоткуда, это противоречит закорнам физики. Нужно сделать абстракцию, представить антенну черным ящиком. Переходя на механический аналог представьте себе, что там пружина, Вы в нее что-то вталкиваете, пружина сжимается и в следующий момент все выталкивает наружу. Вот так ведет себя и "антенна" с чисто реактивным входным сопротивлением. У нее просто нет сопротивления излучения, хотя может быть сопротивление потерь, которое то же приведет к появлению активной мощности.
    UR4III, Вы входное сопротивление антенны мерили? Или хотя бы входное сопротивление линии передачи с подключенной антенной. Что там за трансформатор у Вас я не знаю, да и знать это не особенно нужно. Дело в том, что делая согласование на стыке "трансивер-кабель" Вы не улучшаете согласования в стыке "кабель-антенна". Может быть у Вас и сам кабель работает как антенна.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Мешает ли это току в любом элементарном участке антенны излучать энергию?
    Антенну нужно рассматривать как цельное устройство, элементарные участки отдельно от всего остального не в счет, они есть например в обычном колебательном контуре с сосредоточенными параметрами в котором полно реактивной мощности.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А кто кому портит? Вы смелее занимайте конкретную позицию - "и нашим и вашим" не получится.
    Я сам решу какую позицию мне занимать. А с Вас баланс мощности, я выполнил Вашу просьбу, очередь за Вами.
  6. #81
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    В файле несколько листов. На каждом из них просчитывается поле вдоль какой-то прямой линии при изменении одной из трех координат. На первом листе поле вдоль прямой, параллельной оси Х, при зафиксированных координатах Y и Z.
  7. #82
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это понятно.
    Но вопрос возник в связи с вашим утверждением о том, что при чисто реактивном входном сопротивлении антенны, ток затекает в саму антенну.
    (и начинает "колебаться" )
    Мой вывод - если затек, то обязан излучиться.
  8. #83
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Нет, это ваша придумка
  9. #84
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Да, второй год идет.
    А описания, чисто практического этой антенны III, как не было, так и нет.
    Где схема подключения начиная от трансивера и до пресловутых воздушных трансформаторов с указанием длин линий и их параметров?
    Вот завтра захочу повторить эу супер антенну и как?
    Где найти эти данные?
    А так, просто очередной звон в уши, я типа сделал и все у меня по моей теории работает.
    III Где полное описание?
    Сколько витков мотаем, какая длина провода антенны, диаметр и прочее?
    А о,том, что модель это модель, а не практическая антенна я писал в самом начале ее обсуждения.
    Ответа не получил.
    Дискуссию, конечно моно продолжать, и о ближнем поле и о токах и т.д., если делать нечего...
    А мы конечно прочитаем. Ох, какие Вы,,,
    Последний раз редактировалось UA0WY; 10.07.2020 в 13:36.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  10. #85
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    не, это надо уйму терпения разбирать, что Вы там считали, у меня столько его нет (терпения), мне легче самому посчитать По Y всего четыре листа = четыре координаты, значит только по четырём направлениям рассчитано, грубо говоря, по четырём точкам. Так неинтересно.
    А что там за листы с Х=0.01 и Х=1, а также лист 5 см?
  11. #86
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    ... при чисто реактивном входном сопротивлении антенны, ток затекает в саму антенну... Мой вывод - если затек, то обязан излучиться.
    Валера, это очередная шутка или Ваше мнение? Мне уже становится непонятно, когда Вы шутите, а когда нет.
    Листы с зафиксированными Х - это по линиям вдоль диполя (вдоль оси Y) на расстоянии 1 см и 1 метр от провода.
    Последний лист ("чиста" для сравнения) - это поле по линии поперек диполя (вдоль оси Х) для миниатюрного "элементарного" диполя длиной 5 сантиметров. На нижней картинке это штрих-пунктирные линии с бешеной напряженностью поля Е (кубическая зависимость) и огромной реактивной энергией.
    Везде мощность передатчика 1 ватт.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 13:41.
  12. #87
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не шучу.
    Любой переменный ток излучается куском проволоки.
    Про Максвелла Вам напоминал.
    Михаил, претензия понятна, исправлюсь.
    В данный момент мы "выясняем отношения" с уважаемым RA9UEK.
    У него реактивный ток затекает в полотно антенны.
    Добавил.
    Затекает, как в конденсатор.
    С конденсатором понятно, он не излучающий.
    Но у нас антенна.
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Нет, это означает, что она будет "бултыхаться" туда-сюда, уходить в антенну и возвращаться назад.
    В случае нагрузки как антенна такое невозможно в принципе.
  14. #89
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Эти претензии не по адресу. Адресуйте их Владу. У него "реактивный ток" не только затекает, но еще и излучается.
    В излучающей антенне никогда не будет строгой разности фаз 90 градусов. Именно из-за потерь на излучение, пусть и хотя бы самых мизЕрных. Об этом и пишет RA9UEK, если не стремиться извратить его мысль.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 13:47.
  15. #90
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    У меня ничего не куда не затекает.
    Возмите обычный полуволновый диполь на диапазон 10 Мгц и пробуйте с ним работать на 40-ке. Реактивного тока будет полно, а эффективности будет очень мало.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
