11.07.2020, 11:17 #136Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да. Со многим соглашаюсь. Дьявол в деталях:
Антенна, как ОТДЕЛЬНЫЙ от передатчика, а ещё и от фидера и СУ объект - это уже и не антенна, а, просто, проводок или проводочки (трубки,... а есть ещё волноводы/раструбы - и они антенны). Электрическая добротность оторванной от источника ... да, какая угодно! Раскладушка- тоже антенна, ух какая высокодобротная.
Но! Связанная с выходными цепями источника, высокодобротная антенна уменьшает нагрузку вых фильтров и контуров, и, наряду с их реактивностями определяет частоту резонанса и добротность (а с ней и сопротивление нагрузки генератора).
Ну и что, что собственная добротность 300. Этот кусочек провода - часть колебательной системы передатчика, с добротностью 10.
Добротность КС - энергетическая хар-ка, но зависимая от частоты. Нас интересует добротность вблизи резонанса (ов), а не оторвано от всего и вся. Согласитесь, добротность КС: - вых. передатчика, СУ, фидер и, собственно, антенна, вблизи резонанса, и далеко от него - величины разные... на пару порядков.
Широкополосность, тогда, определяется не отдельно проводком (Q=300), а контуром, в который она входит. Подстраивать - да! Сделали покороче - увеличиваем связь контура с этой антенной.
Но, вот от мощности, поступающей в такую систему добротность уж точно, не зависит. Нет в уравнениях параметра "мощность". Ни активной, ни реактивной.
... Модель Влада неверная. Гордость Влада не основана на корректных решениях. Это тоже, "бзык".
Ваши обоснованные предположения, в основном верны, но не со всем я согласился.
Нужны (ли) долгие уточнения и согласования понятий. Ну - согласуем, со всем согласимся - и чё?
А то, что ясно и без наших согласований: В ММАНю нужно вводить корректный исходный материал, а он вылезет из корректной эквивалентной схемы, без миражей и фантомов, как-то: сдвиги фаз трансформаторов, излучения реактивного тока, и отсутствия других атрибутов - (сопротивления излучения.) Я, конечно, не знаю всего, но, то что я понял - отсутствое корректных данных, наличие ошибочных (неверных), потому: обманутая ММАНя и выдаёт абсурдные решения.
Опять же: я не владею всей информацией по конкретному вопросу. Многое - на неясных предположениях, и... дискуссионных переписках.
Сидя на диване... все мы... стратеги, видящие бой со стороны.
... А антенна у UR4III всё-таки работает. Именно антенной, а не гвоздём. А какая у неё собственная добротность - ... а какая разница-то?
Работает, и, что-то там ещё и переключается.
Это антенна. А модель в ММАНе - думаю ошибка... самого Влада, в первую очередь.
...Отдельный вопрос: "широкополосность по КСВ".
Как Вам нравится?
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.07.2020, 11:38 #137
11.07.2020, 11:54 #138Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Высокодобротную антенну делают из тонкой проволоки.
Ее добротность Q=10.
Среднедобротную антенну делают из трубок.
Ее добротность Q=3.
Низкодобротную антенну делают из пучка проволок, как у Надененко.
Ее добротность Q=2.
Все "измышления" о колебательных контурах к добротности антенны отношения не имеют.Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.07.2020 в 11:58.
RU3ACM
11.07.2020, 12:37 #139Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А что, какую пользу кто ждёт.
Мы тут делимся мнениями.
Иногда мнения не совпадают. Иногда приходим к согласию.
Последующие аргументы - пож-та!
Учитесь, ребята.
Я учусь.
Это - как посмотреть...
UA4NE справедливо считает - ... впрочем, он сам изложит: что и как он считает
Вот бы, взять вместе, для наглядности - сравнить графики входных сопротивлений трёх видов антенн (Q=2...3...10). Просто - наложить...
Вот тут то и увидим Надененко...
11.07.2020, 13:19 #140Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Однозначно, увидим. Чем "толще" и плотнее колбаса, тем ближе и ближе ее входное сопротивление в активной части будет колебаться вокруг магического числа 60*пи ~ 188 ом, а реактивное - вокруг нуля.
Но Валера привел примеры "полногабаритных" антенн, отличающихся только эквивалентной "толщиной" полотна. Предлагаю аналогичный расчет сделать для укороченных и сильно укороченных проволочек и колбасочек. Там цифры будут иметь иной порядок.
Но для укороченных антенн увеличивать эквивалентный диаметр тоже имеет смысл - это будет увеличивать расход энергии на излучение, уменьшать характеристическое сопротивление, понижать чрезмерную добротность и расширять частотную полосу по согласованию.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2020 в 13:26.
11.07.2020, 13:20 #141
11.07.2020, 13:25 #142
11.07.2020, 13:34 #143Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Неаа...., так называемое "волновое сопротивление" полотна антенны при укорочении не изменится.
Погонные емкости и индуктивности проволоки останутся такими же.
А вы, в сильно укороченной антенне, будете колебаться в своей сосредоточенной индуктивности СУ, которое к антенне никакого отношения не имеет.
И рассматривать излучение антенны как потери.
(хи-хи)
Миша, Вас засосали колебания в контурах
Пора переходить к волнам, как учит нас мудрый Влад.Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.07.2020 в 13:40.
RU3ACM
11.07.2020, 16:33 #144Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Мизерные-мизерные -))
Причем процент этих потерь в сравнении с накопленной энергией от режима работы передатчика не зависит. Если согласуем передатчик как надо - то одинаково в разах вырастет и накопленная энергия и потери на излучение. А если не сможем согласовать, то так нам и надо (ССЗБ).Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
11.07.2020, 16:44 #145
По мотивам. Для прикидки, четверть периода колебаний энергия накачивается в реактивное (связанное) поле кусочка провода (а её много больше чем излучаемой за то же время), вторую четверть оттуда откачивается в реактивности передатчика с добротностью 10. Осталось подсчитать за полпериода соотношение излученной энергии к потерянной в КС передатчика, и ... прослезиться
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.07.2020 в 16:47.
11.07.2020, 17:50 #146Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В вашем колебательном контуре СУ вылезли потери на излучение, тогда и антенна совсем нужна. Пусть катушка излучает.
У меня тюнер последние несколько лет стоит у трансивера, а все "колебания" происходят на расстоянии 28.5м от антенны в железной коробке и в кабеле.
Обсуждение добротности антенны скатилось к обсуждению добротности моей катушки индуктивности в тюнере.
(два кондера в расчет не берем)Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.07.2020 в 18:00.
RU3ACM
11.07.2020, 17:58 #147Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как предсказывал, так и получилось. Бесполезная болтовня, тон в которой задают 100 Ваттники.
Нет расчётов. Бла-бла-бла!
Вы ещё и энергетику антенны слабо представляете! Предположим в модель мы загнали 100 Вт. А в реале до неё «дополз» только 1 Вт. Уменьшите задаваемые напряжения источников хоть в 100, хоть в 1000 раз и доложите публике, во сколько раз изменится КПД и Ga?
В модели Z= 586.69-j2581.93 Сами добротность посчитаете?
Как только дело до расчётов, так фантазии испаряются.
Но я собственно здесь вот почему. Один пациент забодал меня (подобно Отцу Фёдору из "Стульев..") во всех темах этого форума, в которых я имел счастье оставить сообщение. Вот пример.
Ну, думаю надо посмотреть, чего он там насчитал. Пролистал, ничего не нашёл! Может, кто видел его обоснование?
Интересная позиция – я посчитал, но не скажу как!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.07.2020, 18:49 #148Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Для идеального конденсатора бесконечно большой ток заряжает конденсатор бесконечно малое время.
В резонансных антеннах обычно пучности тока совпадают с узлами напряжения, соответственно, пучности напряжения совпадают с узлами тока.
В нагруженных на активное сопротивление антеннах бегущей волны, таких, как антенны Бевереджа, пучности напряжения совпадают с пучностями тока, соответственно, узлы напряжения совпадают с узлами тока.RA3XCQ ( Larry158 )
11.07.2020, 19:03 #149Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.07.2020, 19:56 #150
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.07.2020 в 19:59.
49Спасибо
