11.07.2020, 20:28 #151
Как сказал Конфуций, "трудно найти черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет".
Находят, однако!
И даже круче, находят не только узлы и пучности тока, а и напряжение.
Более того, его узлы.
Узлы и пучности, это когда в антенне или в фидере стоячие волны.
И еще надо заметить, что в антенне или в фидере с потерями чистых узлов нет.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.07.2020 в 20:36.
11.07.2020, 21:18 #152
параллельно здесь IV от UR4III
11.07.2020, 21:43 #153Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
11.07.2020, 22:37 #154
12.07.2020, 06:33 #155
12.07.2020, 08:56 #156Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Влад, на каждой из десяти страниц Вам приводят именно те данные и результаты расчета, которые Вы так настойчиво просите и так же настойчиво игнорируете. Вашу антенну впервые обсчитал Peter много-много месяцев назад. В этой теме обсуждается фундаментальная причина того, почему эти результаты получились именно такими.
Потому что в любых механических и электрических системах (и в любых антеннах в частности, и вообще в природе в целом) действует фундаментальный закон сохранения энергии.
Этот закон очень прост: для любой физической системы количество поступающей в нее энергии всегда равно количеству расходуемой плюс приращение накопленной (со знаком). В частном случае установившегося режима мы имеем энергетический баланс между приходом и расходом. Данная тема именно про это.
Но. Ибо.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 09:04.
12.07.2020, 09:03 #157
12.07.2020, 09:04 #158Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.07.2020, 09:16 #159Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 09:19.
12.07.2020, 09:33 #160Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.07.2020, 11:16 #161Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы действительно глупы или притворяетесь?
Методика по которой считал Питер, компани и Вы тоже справедлива для квазистационарного тока, при котором ток источника "генератора" противофазен эдс источника "потребителя".
Вам (с маленькой буквы) с помощью анализа векторной диаграммы было показано, что только около 4% энергии тока отвечают этому требованию. Остальные 96% процентов энергии вашим расчётом были отвергнуты, так как представлены током с углом 90 гр к напряжению, который по представлению "электриков" в антенне ничего не делает, а только бегает от одного её конца к другому, путаясь под ногами у активного тока.
Когда вам забили этот гвоздь, вы вместо того, чтобы выдернуть его, ответили попыткой склоки, также, как и наш зарубежный гость, накатавший предъяву к руководству сайта. Это известная тактика - перевести обсуждение в скандал, а со временем забудут, толи он украл, толи у него украли.
И сегодняшняя ваша тактика - не признавать очевидное - сводится к тому же.
Мы на техническом, радиолюбительском сайте, где в цене конкретное техническое, образовательное обсуждение, а не бесконечное бла-бла "теоретиков".
У вас сформировалось отрицательное мнение к двухвходному питанию? Ну так и держите его при себе, не лезьте к антенне, если не можете осознать физику работы таких антенн и выставить чёткие аргументы против.
Укороченная антенна IV по расчёту ММАНЫ имеет Ga = 2,79 dBi и F/B = 6,41 dB
Специалист легко может просчитать по этим данным приблизительное значение КПД и сделать нужный для себя вывод, а не бесконечно чесать языком про космические корабли, которые бороздят.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.07.2020, 11:19 #162
"Разработчики программы" - слишком громко сказано.
Перевел с японского UA6LGO, остальное мог сделать программист средней руки,имея исходный код.
А в версии "про" лишь сняты ограничения. Их можно снять и не имея исходного кода.
GAL-ANA вообще зависла, уж 10 лет как лишь демо в одной поре.
12.07.2020, 12:07 #163Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.07.2020, 14:10 #164Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Ну раз пошла такая п, то вот вам мод UA4NE в тех же самых габаритах. Я этот мод уже выкладывал раньше. По классификации антенн это флаг с обратной связью.
Усиление чуточку поменьше (но несущественно, ведь это не проблема мощи качнуть, не правда ли
), зато поглядите на прекрасное кардиоидное отношение F/B. Но самый главный плюс - импедансы на обоих портах практически чисто активны, и большие компенсирующие реактивности для них не нужны.
В строке POWER - подводимая мощность от передатчика (102 ватт). При этом связанная мощность в установившемся режиме всего лишь 37 киловатт при напряжении всего лишь 5,7 киловольт. Что существенно меньше чем 14 киловольт в оригинале при той же самой подводимой мощности. Это означает, что удовлетворить требованиям к электрической прочности "на пробой" будет значительно проще. Нагруженная добротность этой идеальной модели 360, но мы ведь не боимся трудностей!
График КСВ от частоты приведен только для справки. В реальной антенне будет требоваться тонкая подстройка ФЦ при перестройке на новую частоту. Впрочем, как и в оригинале.
WARNING! Использовать на передачу эту антенну настоятельно не рекомендуется, ибо см. абзац номер три. Но на прием - милое дело.
ЗЫ. Потери фазирующих цепей в этой идеальной модели равны нулю. Для их учета в нулевом приближении можно попробовать включить "нагрузки" и насладиться результатом.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 14:09.
12.07.2020, 14:11 #165
49Спасибо
