Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #151
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Цитата Сообщение от RA3XCQ Посмотреть сообщение
    В нагруженных на активное сопротивление антеннах бегущей волны, таких, как антенны Бевереджа, пучности напряжения совпадают с пучностями тока, соответственно, узлы напряжения совпадают с узлами тока.
    Как сказал Конфуций, "трудно найти черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет".
    Находят, однако!
    И даже круче, находят не только узлы и пучности тока, а и напряжение.
    Более того, его узлы.
    Узлы и пучности, это когда в антенне или в фидере стоячие волны.
    И еще надо заметить, что в антенне или в фидере с потерями чистых узлов нет.
  2. #152
  3. #153
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    построена для полуволнового диполя длиной 5 метров на расстоянии 1 метр от его продольной оси.
    А также и полуволновые диполи.
  4. #154
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,694
    507
    457
    полуволновые диполи
    читаем пост топик стартера и не спорим
  5. #155
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Читаем -
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Образец доведенной до абсурда "концепции" UR4III антенны с двумя источниками, хотя там и доводить было нечего - она изначально абсурд.
    А если серьезно, то предложенная мной модель позволит тестировать различные методы расчета накопленной в антеннах энергии.
    Ну, так в чём абсурд? Автора нет, а Вы его верный оруженосец, Санчо Панса! Пока он где-то с мельницами, прояснили бы ситуацию. А то бла-бла-бла на 10 стр.
  6. #156
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,825
    1906
    3293
    Влад, на каждой из десяти страниц Вам приводят именно те данные и результаты расчета, которые Вы так настойчиво просите и так же настойчиво игнорируете. Вашу антенну впервые обсчитал Peter много-много месяцев назад. В этой теме обсуждается фундаментальная причина того, почему эти результаты получились именно такими.
    Потому что в любых механических и электрических системах (и в любых антеннах в частности, и вообще в природе в целом) действует фундаментальный закон сохранения энергии.
    Этот закон очень прост: для любой физической системы количество поступающей в нее энергии всегда равно количеству расходуемой плюс приращение накопленной (со знаком). В частном случае установившегося режима мы имеем энергетический баланс между приходом и расходом. Данная тема именно про это.
    Но. Ибо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 09:04.
  7. #157
    05.07.2005
    3,147
    631
    276
    Излучаемая мощность как % от подводимой и без этого вычисляется, и довольно точно.
    Никто и не спорит, беда в том, что автор IV от UR4III никак не может вычислить подводимую мощность. Может группа поддержки поможет?
  8. #158
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, Ваш "кумир" Peter досчитался до того, что ввел рекуперацию в ММАНу.
    Выводили ее оттуда всем миром с большим трудом, процесс занял целую неделю.
  9. #159
    23.04.2011
    3,825
    1906
    3293
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    процесс занял целую неделю ...
    ... и завершился безуспешно для его инициаторов. Задайте Ваш вопрос еще один раз разработчикам программы - Игорю и Александру.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 09:19.
  10. #160
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Процесс завершился успешно.
    Поганое слово "рекуперация" из программы ММАНА удалено.
    Если я не прав, то приведите скан в подтверждение этой неправоты
  11. #161
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Вы действительно глупы или притворяетесь?
    Методика по которой считал Питер, компани и Вы тоже справедлива для квазистационарного тока, при котором ток источника "генератора" противофазен эдс источника "потребителя".
    Вам (с маленькой буквы) с помощью анализа векторной диаграммы было показано, что только около 4% энергии тока отвечают этому требованию. Остальные 96% процентов энергии вашим расчётом были отвергнуты, так как представлены током с углом 90 гр к напряжению, который по представлению "электриков" в антенне ничего не делает, а только бегает от одного её конца к другому, путаясь под ногами у активного тока.
    Когда вам забили этот гвоздь, вы вместо того, чтобы выдернуть его, ответили попыткой склоки, также, как и наш зарубежный гость, накатавший предъяву к руководству сайта. Это известная тактика - перевести обсуждение в скандал, а со временем забудут, толи он украл, толи у него украли.
    И сегодняшняя ваша тактика - не признавать очевидное - сводится к тому же.
    Мы на техническом, радиолюбительском сайте, где в цене конкретное техническое, образовательное обсуждение, а не бесконечное бла-бла "теоретиков".
    У вас сформировалось отрицательное мнение к двухвходному питанию? Ну так и держите его при себе, не лезьте к антенне, если не можете осознать физику работы таких антенн и выставить чёткие аргументы против.
    Укороченная антенна IV по расчёту ММАНЫ имеет Ga = 2,79 dBi и F/B = 6,41 dB
    Специалист легко может просчитать по этим данным приблизительное значение КПД и сделать нужный для себя вывод, а не бесконечно чесать языком про космические корабли, которые бороздят.
  12. #162
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    "Разработчики программы" - слишком громко сказано.
    Перевел с японского UA6LGO, остальное мог сделать программист средней руки,имея исходный код.
    А в версии "про" лишь сняты ограничения. Их можно снять и не имея исходного кода.
    GAL-ANA вообще зависла, уж 10 лет как лишь демо в одной поре.
  13. #163
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У Влада все по Закону, в отличие от Петера.
    Приход - 100 Вт. Эту мощность показал мощемер на выходе трансивера.
    Расход - потери в меди и "потери на излучение", как напишу, так смеюсь
    ММАНА посчитала нам усиление, какие еще могут быть претензии?
  14. #164
    23.04.2011
    3,825
    1906
    3293
    Ну раз пошла такая п, то вот вам мод UA4NE в тех же самых габаритах. Я этот мод уже выкладывал раньше. По классификации антенн это флаг с обратной связью.
    Усиление чуточку поменьше (но несущественно, ведь это не проблема мощи качнуть, не правда ли ), зато поглядите на прекрасное кардиоидное отношение F/B. Но самый главный плюс - импедансы на обоих портах практически чисто активны, и большие компенсирующие реактивности для них не нужны.
    В строке POWER - подводимая мощность от передатчика (102 ватт). При этом связанная мощность в установившемся режиме всего лишь 37 киловатт при напряжении всего лишь 5,7 киловольт. Что существенно меньше чем 14 киловольт в оригинале при той же самой подводимой мощности. Это означает, что удовлетворить требованиям к электрической прочности "на пробой" будет значительно проще. Нагруженная добротность этой идеальной модели 360, но мы ведь не боимся трудностей!
    График КСВ от частоты приведен только для справки. В реальной антенне будет требоваться тонкая подстройка ФЦ при перестройке на новую частоту. Впрочем, как и в оригинале.
    WARNING! Использовать на передачу эту антенну настоятельно не рекомендуется, ибо см. абзац номер три. Но на прием - милое дело.
    ЗЫ. Потери фазирующих цепей в этой идеальной модели равны нулю. Для их учета в нулевом приближении можно попробовать включить "нагрузки" и насладиться результатом.
Название:	Mod UA4NE.jpg
Название:	Mod UA4NE-1.jpg
Название:	Mod UA4NE-2.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 14:09.
  15. #165
    02.07.2019
    1,694
    507
    457
    Связанная мощность/энергия здесь проносится курьерским поездом в пространстве от первого порта до второго, в отличие от однопортовой (маленький дипольчик), где накачивается четверть периода, а потом через тот же порт высасывается из поля в другую четверть.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
