Страница 5 из 42 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,713
    5812
    261
    Поэтому для нас главное - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗОНАНС
    Почему то не смотря на это достаточно широко применяются нерезонансные антенны, например штыри 5/8. Как в профессиональной связи так и в любительской. Что дает "резонансный размер" самого полотна? Да особо ничего. Иногда он полезен, иногда вреден.
    Полуволновый повторитель штука конечно полезная. Но не всегда она практически реальная. Реален он когда антенна одна и ее фидер-повторитель подключен непосредственно к передатчику. А если их несколько, то как правило используется антенный коммутатор. И часто висит он где нибудь на стенке или вообще на крыше располагается. А между коммутатором и передатчиком один кабель на все антенны, подключенные к коммутатору. Вот и нет повторителя...
  2. #62
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Ставим дроссель, ставим четвертушку 75 Ом и на резонансной частоте имеем 1,1 КСВ, который уже не зависит от длины пятидесятиомной линии. И никаких танцев с бубном в виде повторителя.
    Не совсем точно но правильно можно и так. Но с повторителем мне удобней так как на одном кабеле висят три антенны 80 40 и 20 м. И длина повторителя в эти диапазоны вписывается по кратности. Дроссель можно и не ставить хотя и желательно. Эффективность этого дросселя кстати сильно преувеличена.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    А вот и неправда ваша!
    У меня такой вариант использовался, когда висел треугольник на 80м. Коммутатор располагался у основания мачты, на крыше пятиэтажки. Кабель от шека до коммутатора + кусок от коммутатора до треугольника = полуволновый повторитель. Я тоже думал, что разорвав коммутатором это повторитель, я все испорчу. Прежде чем устанавливать коммутатор, я сделал замер КСВ и нашел резонанас треугольника в 80-ти метровом участке диапазона. А также замерил сопротивление (через повторитель). Насколько мне не "ошибает" память, было 145 ом. После установки коммутатора на реле, сделал повторные замеры. Разница была настолько мизерная, что в наших условиях ими можно пренебречь. Точно не могу вспомнить - было очень давно.
    P.S. Ваш пример с GP не рассматривается в этой теме. Тема про INV.V.
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    с повторителем мне удобней так как на одном кабеле висят три антенны 80 40 и 20 м. И длина повторителя в эти диапазоны вписывается по кратности. .
    А сколько метров из вашего повторителя смотано в бухту ? И какая марка кабеля?
  5. #65
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Сергей, я не об этом... В Вашем варианте повторитель был только для одного треугольника. Чтобы он оставался таковым для других антенн, подключенных к коммутатору надо где то записывать длину куска между шеком и коммутатором и с учетом этого делать кабели до других антенн... Муторно все это, особенно если жизнь не стоит на месте, а антенны время от времени меняются и совершенствуются. Лучше согласовывать все около антенн. У меня два коммутатора. И оба в шеке. В зависимости от ситуации, я антенны тасую между ними. В мирное время все на одном. Во время тестов, когда используется два радио все по другому.
    Выше как раз приводил пример как согласовывал низковисящий INV.V, который при резонансном полотне имеет 30 Ом... Сделал полотно не резонансным, т.е. получил 50 Ом. А образовавшуюся реактивность компенсировал емкостью, которая является простейшим СУ из одного элемента. При этом ксв во всем фидере равен 1. Если же сверху тянуть полуволновый повторитель, то в нем будет 1.67, на выходе повторителя те же 30 Ом и согласующее будет минимум из 2 элементов. Что лучше?
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так такой ксв будет в любой длинны кабеле( хотя нет - чем длиннее кабель, тем КСВ лучше )
    В связи с этим- зачем согласовывать именно повторитель, лучше если покороче.
  7. #67
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    РЕЗОНАНС!
    +++10000!!!!
    Вот главное и ключевое слово во всей этой бодяге на полсотни страниц!
    Так и я говорю именно об этом. В какой то ветке форума до того дописались что прямо заявляли что главное диаграмма направленности а резонанс второстепенно.
    Коллеги! Ну, растолкуйте наконец, в чём "+++1000!!!!" резонанс полотна антенны? Или о вкусах не спорят?
  8. #68
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Если вам это не понятно, то поговорка "Не для средних умов" - про вас. Коллега, может хватит прикалываться. Вам ли об этом спрашивать?
    Если вы считаете, что резонанс антенны на рабочей частоте не обязателен, тогда воткните гвоздь на 150мм в антенное гнездо, согласуйте его тюнером и работайте на здоровье.
    А вот это тот случай, когда "Кашу маслом испортишь". Не нужно ни короче, ни длинее. Надо точно полволны или кратное этой длине. Естественно при расчете не забываем коэффициент укорочения кабеля.
  9. #69
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Кто верит в Магомеда, кто в Иесуса, кто в Аллаха, кто ни во что не верит, даже в черта всем назло (с)...
    Коллега, просто у разных людей свои "аксиомы" и зачастую их ни каким колом не выбить, даже научно (при помощи формул и реальных цифр). Ведь есть же сторонники теории плоской земли...
  10. #70
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Думаю, что в настоящее время таких апологетов этой теории надо долго искать !))
    Просто теория должна подтверждаться практикой. Если она не подтвердилась, то это гипотеза. Лично я - практик. Хотя почитываю "умные " книги про антенны.
    Ваша беда в том, что вы кабинетные теоретики. Вас испортила ММАNA и подобные программы. Мы, же лезем на крышу и делаем антенну. Потом пробуем, что получилось.
  11. #71
    01.04.2020
    134
    13
    26
    А ведь человек правильно говорит. Я сначала настраиваю как уже говорил только само полотно в резонанс. Потом подключаю повторитель и смотрю . Резонанс уходит конечно но немножко самую малость. Этим можна пренебречь хотя никто не мешает полотном самой антенны поставить этот десяток кгц на место. И все работает. Но ведь это все мелочи и как тут ребята сказали ловля блох. Это все одно что пытаться добиться ксв ноль. Во многих сферах резонанс это зло. Но вот резонанс самой антенны это благо. А вот резонанс кабеля это зло.
    Кратко по поводу GP. Я мало знаком с этой антенной но по моему в ней противовесы резонансные? Но утверждать не буду да и тема не о ней. Другой пример антенна Фукса. Там тоже проводник случайной длины но ведь сам контур то резонансный. Значит все вместе можна рассматривать как резонанс все таки. Но это так мысли в слух. Ясно одно что чисто резонансная антенна у частично резонансной будет выигривать и по приему и передаче. Вот к примеру 40 дельта. По прибору НВТ у нее четкий резонанс на родном диапазоне. А вот на 20 м уже размытая картинка. Но резонанс то есть и она работает. Так что все относительно а сам РЕЗОНАНС важен.
  12. #72
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То ТС
    Я... "придумал" вариант специально для вАс
    Если, как вы пишите ваша антенна резонансная и имеет 37 Ом, то вам надо запитать её двумя кабелями 75 Ом той оптимальной длины что от антенны до передатчикa.
    Получите ксв=1, и НИКАКОЙ здесь критики.
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Поэтому в таком случае нужен повторитель! Это Вам понятно? Я уже не знаю как обьяснить
    Не нужен.
    Нужен согласователь.
    Никак не объяснте. Потому, что мифам ( про повторители) можно только верить.
    Вы и RX4CD упрямо цитируете какого-то горе-просветителя. Либо просто сложившийся в массах любителей миф.
    Спорить с вами не буду , похоже это бесполезно. Особенно с теми, для кого справочник и учебник одно и то же.
  14. #74
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Да нифига... Давай попробую все таки Фоме-неверующему если не конкретные цифры, то смысл прояснить. Пример. Полотно антенны "в резонансе". Ее сопротивление 112 Ом. Ставишь ты полуволновый повторитель из 50-омного кабеля. На выходе те же 112 Ом, которые согласовываешь чем то, пусть П-контуром. В повторителе КСВ= 2.24. При длине в полволны при таком КСВ будут какие то потери. Если применить повторитель 75 Ом, то КСВ в нем будет 1.5. Потери чуть меньше, но на выходе тоже 112 Ом. Теперь рассмотрим вариант который предлагал Владимир RJ3FF. К антенне с сопротивлением 112 Ом подключается 1/4-волновый трансформатор из кабеля 75 Ом. КСВ в нем 1.5, но он вдвое короче, значит и потери меньше чем в самом лучшем (75-омном) повторителе. И на выходе этого 1/4-волнового трансформатора вожделенные 50 Ом и согласовывать больше ничего не надо. Это надеюсь понятно?
    P.S. В данном случае говоря "потери", я подразумеваю потери, вызванные только повышенным КСВ. Да, реальными потерями при КСВ 1.5-2 как бы можно пренебречь, однако как говорят в Одессе - "но все-таки...". Кроме того нередки ситуации, когда полуволновый повторитель приходится в бухту сворачивать. Т.е. у тебя до антенны на 160 метров 30, а повторитель нужен 50 с лишним метров длиной. И валяется эта бухта за батареей или на крыше.
  15. #75
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    И не надо. Спасибо.
    Это понятно. Но это справедливо только для антенны на один диапазон. А как известно, Дельта 80м - антенна гармониковая и может работать и на 20м и на 10м. А с вашим 1\4 куском она работать там НЕ БУДЕТ! А с полуволновым повторителем на диапазон 80м она БУДЕТ работать и на 20м и на 10м. ВОТ ТАК, господа теоретики.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
