30.10.2020, 22:08 #226Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA6FOO;1735376]
Лучше промолчите и не привлекайте вновь внимания
к той ерундеQUOTE]
Да ну это вЫ привлекли внимание ненужными умозаключениями.
Важно для согласования иметь нулевую реактивность на нужной частоте в точке питания, которую вы предлагаете двигать до желаемого активного. Это да. А ваши 2.9 и 3.6 - это никому и ниочем.
30.10.2020, 22:13 #227
Хватит трындеть на форуме, идите к девочкам
30.10.2020, 22:30 #228Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.10.2020, 22:40 #229
30.10.2020, 22:47 #230
Нет, она в двоичном коде в винчестере, а его вскрывать нельзя
Есть натуральный диполь длиной 0,12 лямбда с разрезом по центру, куда подключается нагрузка.
Две спички коллинеарно положите на стол головками друг к другу,
представьте, что спички металлические, а головки это точки подключения нагрузки.
Будет полное соответствие и модели и натуре.
Потому что тогда ни радиосвязи, ни антенн для неё не было.
Шарики у Герца работали как разрядники напряжения в его контуре, когда, как вы сказали,
Это после ему подрисовали "здоровенные шары" туда, где у него были мет. пластиныПоследний раз редактировалось RA6FOO; 30.10.2020 в 22:57.
30.10.2020, 23:16 #231Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
30.10.2020, 23:33 #232
Да мне самому интересно было услышать, поскольку видимо каждый по-своему это понимает, свой смысл вкладывает, а потом спорят и доказывают друг другу что-то, хотя ведут речь о разных предметах. Ну вот ближайший пример возьмём, о резонансе. Вопрос
ответ
Предмет обсуждения, как видим, не предоставлен. Есть беспредметное бла-бла-блаПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 30.10.2020 в 23:38.
30.10.2020, 23:52 #233
Как видите, Влад, еще один пользователь подтвердил, что вы ошиблись
Запустите программу MMANA,
на закладке Геометрия поставьте птичку "в лямбдах"
в любой ячейке координат 1 строки забейте 0,12
нажмите Enter
Это и будет модель диполя длиной 0,12 лямбда.
Успехов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.10.2020 в 23:57.
31.10.2020, 00:49 #234Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Прошу прощения, несколько неловко из-за того, что не могу обратиться по имени ...
Есть вопрос. Слышал краем уха ( вот только что, сегодня , беседуя с другом по телефону), что при сдвиге точки питания полуволнового диполя к краю увеличивается сопротивление излучения. Неужели это и в самом деле так? Или всё-таки миф?
Интуиция склоняет ко второму ответу. Распределение амплитуды и фазы тока вдоль полотна ведь , вроде бы, совсем не изменяется.
Понятно, что можно, вычисляя мощность , вырабатываемую источником, измерить ток в пучности в первом и втором случае и получить ответ. Но спать так хочется и есть много чем ещё заняться с ММАНой.
Вас спрашиваю об этом просто, уповая на Вашу компетентность и нисколько не претендую на то, чтобы Вы тратили своё время в поисках ответа.73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2020, 01:50 #235
31.10.2020, 02:49 #236
31.10.2020, 07:51 #237Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Тут как раз все очень прозрачно. Антенну с равномерным распределением тока проще понять, обсчитать, а затем и обобщить на более сложные случаи. Не зря же во всех учебниках обсчитывают именно элементарный диполь с равномерным распределением тока.
Шары - это та электрическая емкость, которой ихтамнет. Они уменьшают физические габариты диполя и принимают нехилое участие в создании максвелловского "тока смещения".
Возможно, что Герц делал это интуитивно, но с современной точки зрения - вполне обоснованно.
Я вот тоже думаю, что это басни -)) Но ведь тут такое дело, что это понятие по умолчанию растяжимое, и нужно оговаривать, что именно и конкретно Ваш друг понимает под термином Rизл и к какому току он это сопротивление относит.
Я думаю так. Если взять отдельный класс антенн стоячей волны (диполи и т.п.) и положить тепловые потери равными нулю, то "эффективность излучения" будет иметь однозначную связь с добротностью антенны. То есть, с напряженностью поля в ближней зоне при одинаковой мощности. Больше напряженность - хуже эффективность.
Конечно, если допустить наличие тепловых потерь, то тут уже возможны варианты, и однозначная связь может быть утеряна. Тогда я бы стал смотреть на габариты антенны во всех трех измерениях, хотя тут тоже полной однозначности нет.
Я бы оба эти критерия использовал как "отправные точки", но с учетом известных нюансов и не забывая про другие важные характеристики.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 07:55.
31.10.2020, 08:53 #238Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Прошу пардона, чем тогда Вы измеряли резонанс не разрезанного вибратора?
Я понимаю так что эти точки питания находятся в разных местах этого провода. Если да, то это вполне может быть. А если в одной, то эта разница на мой взгляд только в неучтенных ошибках при разных способах подключения измерителя.В точках питания одного и того же провода ваши вожделенные нулевые реактивности и на 2.9 и на 3.6 МГц.
P.S. На всякий случай, АА-330 измерителем не считаю, с его помощью можно с десяток раз шнобелевских открытий сделать. Кстати две недели назад столкнулся с АА-340М. Как я понимаю это модифицированный АА-330. Инструкции у владельца под рукой не было а на крыше без инструкции не смог найти как изменить шаг изменения частоты. Но к сожалению знак реактивности тоже не показывает.73! Василий.
31.10.2020, 11:04 #239Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.10.2020, 12:06 #240Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
118Спасибо
