31.10.2020, 22:00 #271Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Предлагаю не множить сущности. Нет ни параллельного, ни последовательного. Я ещё встречал "четверть волновой". Антенна - это не струна гитары. ТОЭ чётко сформулировало суть резонанса. Нету реактивности - РЕЗОНАНС!
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.10.2020, 22:17 #272Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
"Абождите" !!!
Сущности ни кто не множит. Резонанс бывает последовательный и параллельный. В обоих случаях реактивка ноль. А вот активное ...Андрей - YL2QN
31.10.2020, 22:20 #273Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня резонанс есть!
Прямо сейчас сделал антенну резонансной.
К нерезонансной рамке подключил конденсатор порядка 600 пФ и увидел "резкое увеличение амплитуды сигнала" на частоте 3.6 МГц.
Слушаю Эфир и нарадоваться никак не могу
Рамка нагружена на вход симметричного фильтра НЧ с частотой среза 30 МГц, дальше идет дифференциальный усилитель.
Входное сопротивление фильтра десятки Ом, точно не знаю.RU3ACM
31.10.2020, 22:23 #274Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я тоже предлагаю не множить. При запитке в центр оба эти X=0 также в наличии имеются - и низкоомный, и высокоомный, но только на кратных частотах. При перемещении точки питания от центра первый X=0 остается на своем месте, а второй X=0 начинает двигаться в сторону первого. Но зачем и для чего нам на практике нужен этот второй высокоомный X=0, чрезвычайно неудобный для согласования - для меня загадка.
Может быть, кто-нибудь знает отгадку?Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 22:29.
31.10.2020, 22:30 #275Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.10.2020, 22:46 #276
Влад, хватит нести ерунду, прочитайте сами то, что процитировали из ТОЭ.
Там еще картиночка есть. А на картиночке резистор, катушка и конденсатор.
А у вас трактовка ТОЭ (и не только у вас, у бОльшей части пользователей)
ведет к абсурдному выводу, если нет катушки и конденсатора - резонанс.
Реактивности - то нет. Ура - РЕЗОНАНС !!!
Резонанс резистора, с чем вас и вашу компанию и поздравляю
На нём самом, Влад, на нём
31.10.2020, 22:57 #277Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Во-первых, в электротехнике есть только два вида резонанса: токов и напряжения. Чем вам, коллеги, они не угодили, что вы вводите новые термины?
Во вторых, речь здесь шла о прекрасной резонансной длине вибратора. Какие преимущества это даёт на практике в сравнении с нерезонансной длиной никто из адептов секты не объяснил.
А как оказалось, при любой длине вибратора можно найти в нём резонансное сечение.
Так нужен вибратору резонанс, если он, как суслик, которого никто не видит, всегда в нём есть?
Всё. Точка.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.10.2020, 23:04 #278Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
31.10.2020, 23:08 #279Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Читайте сами. Признаком резонанса является вещественное входное сопротивление.
А из вашего сообщения следует, что ежели ни катушечек, ни конденсаторов в антенне нет, то про резонанс не заикайся. Откуда же берётся реактивность на входе, если этих столь необходимых компонентов в антенне нет?
Я Вас не понимаю. Отчего появляется несовпадение фаз тока и напряжения в антенне я объяснял ранее. Критики от Вас не видел. Если ошибаюсь, поясните.
Пошёл спать.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.10.2020, 23:36 #280
Вы намеренно извращаете смысл сказанного мной.
В струне или камертоне тоже нет этой хрени.
Это вы читайте. Там схемка даже есть
У резистора есть резонанс? (правильно, идиотский вопрос)
А ваш признак у него ЕСТЬ.
Значит ваша формулировка признака резонанса того же сорта (см. выше), что и мой вопрос
Влад, без обиды, но те ваши рассуждения были настолько наивны,
что включаться в их обсуждение, значит себя не уважать.
Уж извините за прямоту.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.10.2020 в 23:30.
01.11.2020, 00:49 #281
В вертикально стоящей симметричной рамке (квадрат, ромб,треугольник), он позволит сменить поляризацию.
Последний раз редактировалось RN3KV; 01.11.2020 в 00:53.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.11.2020, 02:38 #282Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Последний раз редактировалось RN6L; 01.11.2020 в 02:41.
73! Василий.
01.11.2020, 07:47 #283
01.11.2020, 09:34 #284Standart Power
- 10.04.2010
- 123
01.11.2020, 09:40 #285Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Резонансная частота
Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой физический размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте.
Изменением линейных размеров активного элемента — излучателя, антенна настраивается в резонанс. Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте. Однако из-за емкостных и концевых эффектов электрическая длина антенны больше, чем ее физическая длина.
118Спасибо
