Страница 19 из 42 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #271
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Предлагаю не множить сущности. Нет ни параллельного, ни последовательного. Я ещё встречал "четверть волновой". Антенна - это не струна гитары. ТОЭ чётко сформулировало суть резонанса. Нету реактивности - РЕЗОНАНС!
  2. #272
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    "Абождите" !!!
    Сущности ни кто не множит. Резонанс бывает последовательный и параллельный. В обоих случаях реактивка ноль. А вот активное ...
  3. #273
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня резонанс есть!
    Прямо сейчас сделал антенну резонансной.
    К нерезонансной рамке подключил конденсатор порядка 600 пФ и увидел "резкое увеличение амплитуды сигнала" на частоте 3.6 МГц.
    Слушаю Эфир и нарадоваться никак не могу
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Рамка нагружена на R акт=???
    Рамка нагружена на вход симметричного фильтра НЧ с частотой среза 30 МГц, дальше идет дифференциальный усилитель.
    Входное сопротивление фильтра десятки Ом, точно не знаю.
  4. #274
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я тоже предлагаю не множить. При запитке в центр оба эти X=0 также в наличии имеются - и низкоомный, и высокоомный, но только на кратных частотах. При перемещении точки питания от центра первый X=0 остается на своем месте, а второй X=0 начинает двигаться в сторону первого. Но зачем и для чего нам на практике нужен этот второй высокоомный X=0, чрезвычайно неудобный для согласования - для меня загадка.
    Может быть, кто-нибудь знает отгадку?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 22:29.
  5. #275
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но зачем и для чего нам на практике нужен этот второй высокоомный X=0 - для меня загадка.
    Ищем Истину!
    Т.е., частоту истинного резонанса, на которой......
  6. #276
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, хватит нести ерунду, прочитайте сами то, что процитировали из ТОЭ.
    Там еще картиночка есть. А на картиночке резистор, катушка и конденсатор.
    А у вас трактовка ТОЭ (и не только у вас, у бОльшей части пользователей)
    ведет к абсурдному выводу, если нет катушки и конденсатора - резонанс.
    Реактивности - то нет. Ура - РЕЗОНАНС !!!
    Резонанс резистора, с чем вас и вашу компанию и поздравляю
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    На нём самом, Влад, на нём
  7. #277
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Во-первых, в электротехнике есть только два вида резонанса: токов и напряжения. Чем вам, коллеги, они не угодили, что вы вводите новые термины?
    Во вторых, речь здесь шла о прекрасной резонансной длине вибратора. Какие преимущества это даёт на практике в сравнении с нерезонансной длиной никто из адептов секты не объяснил.
    А как оказалось, при любой длине вибратора можно найти в нём резонансное сечение.
    Так нужен вибратору резонанс, если он, как суслик, которого никто не видит, всегда в нём есть?
    Всё. Точка.
  8. #278
  9. #279
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Читайте сами. Признаком резонанса является вещественное входное сопротивление.
    А из вашего сообщения следует, что ежели ни катушечек, ни конденсаторов в антенне нет, то про резонанс не заикайся. Откуда же берётся реактивность на входе, если этих столь необходимых компонентов в антенне нет?
    Я Вас не понимаю. Отчего появляется несовпадение фаз тока и напряжения в антенне я объяснял ранее. Критики от Вас не видел. Если ошибаюсь, поясните.
    Пошёл спать.
  10. #280
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы намеренно извращаете смысл сказанного мной.
    В струне или камертоне тоже нет этой хрени.
    Это вы читайте. Там схемка даже есть
    У резистора есть резонанс? (правильно, идиотский вопрос)
    А ваш признак у него ЕСТЬ.
    Значит ваша формулировка признака резонанса того же сорта (см. выше), что и мой вопрос
    Влад, без обиды, но те ваши рассуждения были настолько наивны,
    что включаться в их обсуждение, значит себя не уважать.
    Уж извините за прямоту.
  11. #281
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    В вертикально стоящей симметричной рамке (квадрат, ромб,треугольник), он позволит сменить поляризацию.
  12. #282
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Если я ей куплю тюнер то она этого китайца еще где то прицепит.
    Так все таки купите и поменяйтесь, т.е. проблемный тюнер изымите из круговорота веществ в природе. В конце концов, когда поменяетесь, отремонтируйте его (вставьте фильтр) и будет он "на всякий случай на подмену", хоть Вам хоть соседке.
  13. #283
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! Ну, так что Вам мешает открыть истину? Просветите наивных радиолюбителей. За это Вам будет большое мерси!
  14. #284
    10.04.2010
    123
    В струне есть все эти "хрени".
    Владимир, зачем Вы троллите Владимира?
  15. #285
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Резонансная частота
    Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой физический размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте.
    Изменением линейных размеров активного элемента — излучателя, антенна настраивается в резонанс. Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте. Однако из-за емкостных и концевых эффектов электрическая длина антенны больше, чем ее физическая длина.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
