03.11.2020, 14:13 #421
Интересно было наблюдать как обсуждают ваш набор проводов.
Любому изначально должно было быть понятно, что три разные антенны впараллель
через один кабель, это уже просто ОДИН набор проводов (типа как у rw4hfn).
Через кабель, который на 14 МГц "на 2/3 повторитель и на 1/3 трансформатор :-))".Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2020 в 14:21.
03.11.2020, 14:20 #422Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Ну а зачем тогда задавать вопросы как решить задачу, если исходные данные ее неизвестны. Длина Вашего повторителя мало кому интересна из тех кто может посоветовать решение задачи.
На последок еще чуть чуть подкину кайфу. Питание нескольких антенн, соединенных параллельно одним кабелем позволяет съэкономить на нем. Но это не лучший вариант. Если нет желания тянуть отдельный кабель к каждой антенне, то не надо. Но есть смысл поставить на мачте коммутатор. Особенно в Вашем случае, когда на этом кабеле висят антенны трех кратных диапазонов. Параллельное же соединение дает дополнительные пути для излучения гармоник. Т.е. вещая на 80 и 40 у 2-й есть добрый путь попасть в эфир. Иногда это не важно, нет соседа-радиолюбителя, малая мощность. Но иногда это плохо.73! Василий.
03.11.2020, 14:37 #423Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
С ПВ в моем частном случае вх антенны на 80 м не важно. Но нужно отдать должное Вам что Вы правильно отреагировали на это
Знаю об этом. У меня не один сосед р-любитель а целых 5 человек на расстоянии 1-2 км. и этот вариант проверялся не только в пределах р-диапазонов а и за ними с достаточным запасом. Все нормально.
Все правильно. Сейчас подумываю о дельте на 80 м и с заводкой ее полотна без какого либо фидера прямо к ПИ контуру трансивера.
03.11.2020, 15:12 #424
03.11.2020, 17:01 #425Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 17:15 #426
Как Вы ни стараетесь поменьше говорить и давать информации, всё же некоторые бзики в Вашей голове проскакивают - входное сопротивление антенны ВСЕГДА имеет значение, хотя бы для КСВ в фидере, а вот ПВ - НИКОГДА не нужен, кроме дурацкого случая, если входное антенны 50 Ом, трансивер 50 Ом, а фидер 75 Ом. Резонанс - тоже Ваш бзик.
03.11.2020, 17:49 #427Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 18:00 #428Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Один случай я всё-таки нашёл в своей практике, когда он оказался полезным. И резонанс есть, и 50 ом на антенне есть, и 50 ом кабель есть... Но 50 ом кабель толстый и тяжёлый, а антенна wire yagi на 20-ку. Взял кусок хорошего 75 ом тонкого кабеля (а по мощности 75 ом кабеля держат много больше 50 ом), сделал 1/2 повторитель и уже потом по земле потащил RG-213.
Зачем ещё может понадобиться повторитель - ума не приложу ...Андрей - YL2QN
03.11.2020, 18:18 #429Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 18:45 #430Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
03.11.2020, 18:45 #431Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 18:53 #432
03.11.2020, 18:59 #433Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 19:05 #434
03.11.2020, 19:06 #435Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Действительно. А зачем Вам это. У Вас же П-контур. Ну будет другое активное/реактивное на пи контуре, чем на антенне. Ему от этого хуже станет? Не факт - возможно общие потери будут ниже.
Ну так устроен этот мир - чем сложнее преобразование, тем больше потери. Более подробно как работает трансформатор на коаксиальной линии могут рассказать люди более знающие. Тут я не силен.
Да, конечно нашёл. Чуть большие потери. Но у меня выйгрыш в конструктиве.Андрей - YL2QN
118Спасибо
