04.11.2020, 23:24 #511
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
04.11.2020, 23:30 #512
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня был длинный луч из такой веревки, только чуть потоньше.
У нее сопротивление, как у нихрома.
(порядка 10-ти Ом при длине 40м, точно не помню)
Тогда можно измерить с помощью LC-метра.
При некоторых ухищрениях пойдет и обычный КСВометр.RU3ACM
04.11.2020, 23:48 #513
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Я привел данные которые у меня сейчас есть. Все. Ответ будет? Если нет то снимаем вопрос.
05.11.2020, 00:18 #514
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Простой метод для ленивых ( как я ) измеряем КСВ и не держимся рукой за кабель ( только за изолированный корпус прибора). Измеряем КСВ, затем касаемся разъёма прибора. Если КСВ хотя бы немного меняется, боремся с АЭФ. Если не меняется никак вообще , считаем, что всё в порядке.
Вам мало ответа UA4HAZ?73! Владимир, RJ3FF.
05.11.2020, 05:15 #515
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Что-что? А поле-то электрическое, изменяющееся во времени, в том кабеле есть - или его тоже нет? Или в Вашем кабеле течет постоянный ток? Далее смотрим, что такое ток смещения и формулу для его вычисления
Называть эту хрень можно как угодно (хоть током смещения, хоть производной от вектора электрической индукции, или от вектора электрического смещения), но эта хрень входит в формулу полного тока в правой части четвертого уравнения Максвелла, суммируясь с током проводимости. Без этой добавочной хрени уравнения Максвелла работают только для постоянного тока, а для переменного не годятся!
Товарищи, поймите одну простую вещь. Там, где существует переменное электромагитное поле, там обязательно имеется эта добавочная хрень, которую Максвелл неудачно обозвал термином "displacement current".Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 05:22.
05.11.2020, 08:56 #516
Михаил, там уже пошли дальше одноклеммного питания, развивают электродинамику дальше, теперь и от положительной и от отрицательной клеммы ток бежит ОТ (с) источника и никогда не возвращается, а Вы пока "застряли" на Максвелле Да оставьте оценки названия "удачно" или "неудачно" в стороне, главное, что математика одна и та же.
05.11.2020, 09:04 #517
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Поправка.
У меня пропущено одно слово - "вихревых" токов смещения, т.е. поле потенциальное, и такую ЭМВ назвали ТЕМ.
Ну, естественно, что в кабеле ничего не коротит токами смещения.
Вопрос пока не снят, входное сопротивление получилось чисто активным?RU3ACM
05.11.2020, 09:09 #518
05.11.2020, 10:26 #519
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Валера, уравнениям Максвелла по барабану, какой там получится характер поля - вихревой или квазипотенциальный. Какой получится - тот и будет. Но если добавка есть, то ее надо учитывать при расчете полей, иначе пасьянс не сойдется.
Конечно, длинную линию не обязательно считать по-Максвеллу. Можно вообще обойтись без расчета полей и этих пресловутых максвелловских добавок, как делают все нормальные люди. Но это уже другой вопрос, чисто технический.
Вот тут Влад давеча предлагал взять длинную линию и потом ее расщеперить в диполь. Пока она не расщеперена - считайте ее как угодно, хоть как LC цепочку, большой разницы не будет. Но как только расщеперите - будьте добры учитывать всё, что положено, в том числе и токи смещения. Никто не заставляет это делать вручную, ведь у нас есть старая добрая MMANA, она все сделает как надо, по-Максвеллу.
Если кого-то интересует, как выглядят линии плотности тока смещения у конкретной антенны и как они меняются во времени - возьмите из MMANA csv файл ближнего E поля, обсчитайте его по формуле, см. выше, и нарисуйте -)) Все что нужно для расчета, в этом файле имеется. Могу предположить, что они будут повторять форму силовых линий Е поля, но с задержкой во времени на четверть периода.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 10:31.
05.11.2020, 11:34 #520
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Снят господа ,,теоретики,, снят-закончилась пьеса и кайф для вас. Вариант №3 поставил вас в тупик поэтому 3 акта не будет.А ведь задачка то из 7 класса. Все варитесь в своем котле и плодите свои теории. Живете по принципу:этого не может быть потому что этого не может быть. Все ищете свою вторую теоретическую курицу и внушаете себе что от нее будете сыты. Только вот реально она эта курица в тарелке никак не хочет появляться. Но для вас она реальна. Деятелям на религиозных форумах ох как далеко до вас-учиться им еще и учиться.Прав был Ленин. Верной дорогой идете Товарисчи! Теория и ваш ,,Труд,, все перетрут. Теория которую вы продвигаете в массы -Открыла Новую Веху и... дала маху Это уже было когда Андропов одел случайно старое пальто Брежнева и произнес подобное
Да да согласен И сама жизнь это бред и нас с вами нет. Это просто матрица. И Пети и Вани нет а вокруг бродят как зомби одни только НЕО
Да согласен только у вас. С каждым днем проведенным здесь в окружении ,,теоретиков,, он этот маразм будет еще больше крепчать и станет по крепости как дамасская сталь. Никто вам не сможет доказать что кабель 75 ом выпускается промышленностью уже давно. Вам он что не попадался и в книжках об этом не читали?
Все гораздо проще но вам это не ведомо иначе бы не писали такой ерунды.
Зря просил хоть и знал что это будет. Видно нет такой биты в виде бульдозера что бы выбить всю эту дурь с ваших голов. Да и еще одно: если эта Тема закончится то не стесняйтесь. Напишите мне в ЛС и я открою еще одну а может и не сколько Мне не тяжело. Бог учит делать добрые дела.
05.11.2020, 11:39 #521
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Алекс, спасибо, не надо больше никаких тем. Вряд ли еще кто-то возьмется Вам помогать.
05.11.2020, 12:16 #522
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Так ведь не помогли же. вместо этого раздули тему. Вопрос то всего то так звучал:
В ответ 35 страниц флуда. Конкретного ответа не было. А вот известный и уважаемый человек (позывной называть не буду из за этических причин) ответил на другом форуме в тот же день и сформулировал это в двух словах. Ответ привожу ниже:
== Временно представьте, что передатчик на батарейках висит прямо на антенне. Понятно, что в этом случае никакой разницы что куда подключать не будет.==
Больше ничего и не нужно было. Есть же разница с болтовней на 35 страниц? Лично о Вас UA4NE и некоторых участниках форума у меня сложилось хорошее мнение. А вот о других...
05.11.2020, 12:31 #523
05.11.2020, 12:39 #524
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
05.11.2020, 12:48 #525
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
На CQHAM конкретными постами сразу создали
неблагоприятную обстановку для вашего флуда,
и там тема закончилась на первой же странице.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%FB-Inverted-VПоследний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2020 в 12:57.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
