15.01.2021, 14:49 #16Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Произведение круговой резонансной частоты на величину энергии, накопленной в системе и есть мощность этой энергии на периоде собственных колебаний.
И добротность это соотношение мощностей (безразмерная величина).
Можно один раз, но ведь все равно эта энергия поступила от внешнего источника (ударное возбуждение). И процесс ее рассеивания до 0 при добротности системы больше единицы будет длится бесконечно долго по времени (если система линейна). Это изучают в теории переходных процессов.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
15.01.2021, 15:03 #17Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
UA3TW, EW1CL
Спасбо за разъяснения, теперь все встало на свои места.
А "физики-самоучки" только мОзги запудрили
RU3ACM
15.01.2021, 15:17 #18
В каждом предложении допускаете неточности. Что такое "мощность на периоде", средняя что ли? И если частота круговая, то не на периоде...
А чем Вас соотношение энергий не устраивает, сами же приводилиАккуратней выражайтесь - хватит уже путаницу разводить.
Это уже просто ни к чему...
15.01.2021, 15:23 #19
15.01.2021, 15:27 #20
Камертон - это хорошо...
А мне нужна не просто добротность, а добротность того, что мне нужно и не на "резонансной" частоте, а на той, на которой опять же мне нужно.
Например добротности антенны, П-контура, СУ разных типов, фидера и на тех частотах, на которых их работа меня интересует.
И я получаю величину этой добротности, согласно её определению, которое я привел в начале темы.
15.01.2021, 15:29 #21Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Ну что же, ликбез проводить у меня желания нет. Скажу только, что измерить энергию, накопленную в системе можно только путем ее рассеивания в чем то на бесконечном отрезке времени, т.е. измерять будем до конца жизни Вселенной. А вот мощность вполне измерима. И все же разберитесь, что такое энергия и мощность периодических колебаний.
Георгий EW1CL
15.01.2021, 15:40 #22
15.01.2021, 15:48 #23Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.01.2021, 16:12 #24
15.01.2021, 16:51 #25Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Для информации.
Настоящие Физики тоже запутались с добротностью.
(собачились год назад)
https://dxdy.ru/topic138491-15.htmlRU3ACM
15.01.2021, 17:34 #26Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
EW1CL вы писали, что бесконечно длинный диполь не излучает энергию. Как это вообще может быть, чтобы провод с бегущей волной тока не излучал?
Наверное, все как раз наоборот? Если в материале потерь нет, то вся энергия расходуется только на излучение. И на достаточном удалении от источника ток будет стремиться к нулю. Какая при этом получится диаграмма -это дело второстепенное. Кстати, входное сопротивление диполя с увеличением длины НЕ стремится к величине 377 ом. В идеале, если антенна бесконечная самодополнительная - этот предел 188 ом, т.е. вполовину меньше.
Далее. Вы писали, что линия с бегущей волной имеет добротность 1. Но если это так, то она бы имела не бесконечную, а ограниченную полосу пропускания по частоте. Не клеится. При бесконечной полосе (в знаменателе) добротность должна стать равной обратной величине. То есть, нулю.
Я не настаиваю на этом. Предлагаю собрать побольше мнений, т.к. этот вопрос принципиальный. Учитывать или не учитывать идущую транзитом энергию в качестве накопленной.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2021 в 17:43.
15.01.2021, 17:47 #27Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.01.2021, 17:53 #28Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Что удивительно - не излучает
. Если посмотреть на диаграмму направленности, то окажется, что вся энергия летит вдоль провода, а в дальней зоне перпендикулярно проводу нет ЭМВ. Просто вся энергия улетела в бесконечность вдоль провода и обратно уже не вернулась.
Вроде 188 Ом - это относительно бесконечной идеально проводящей поверхности, перпендикулярной оси антенны. Приведу классический график, который есть во многих учебниках по АФУ
Из него видно куда ведет асимптота.Георгий EW1CL
15.01.2021, 17:56 #29
По-моему мнению, корректно договориться о понятии добротность, можно только в случае колебательных систем.
И на собственных частотах колебанийПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 15.01.2021 в 18:01.
15.01.2021, 17:58 #30Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Самая мудрая мысль из всей предыдущей болтовни.
RU3ACM
264Спасибо
Лучше прекратите писать и просто почитайте эту тему несколько дней - надеюсь научитесь измерять и считать накопленную энергию в том числе и с моей помощью.
