Страница 77 из 131 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1141
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Я предлагаю не брать мгновенные значения и не учитывать фазы, а сразу применить готовые формулы для средней объемной плотности энергии на периоде. Для каждой точки отдельно посчитать плотность энергии для электрического поля (формула 4.19) и отдельно - для магнитного поля (формула 4.21), потом просуммировать. Получим среднюю плотность энергии поля в данной точке. Формулы взяты из "Технической электродинамики" Семенова.
    В формулу подставляется квадрат длины вектора - это сумма квадратов его трех проекций на оси (столбец Magnitude в файле csv). Формулы даны для действующих значений, поэтому поправку вносить не надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2021 в 17:34.
  2. #1142
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Нет, мне средние не так интересны, поскольку меня всегда интересует процесс в его динамике. А уж среднее из мгновенных получить проше некуда.
  3. #1143
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Черновые результаты подсчёта энергии Е поля диполя 30 МГц внутри половины сферического слоя на расстоянии от 8 до 9 лямбда. Фаза в каждом из 50 отсчётов смещается на 7,2 градуса. Мощность источника 50 Ватт
    Расчёт по сетке через 0,1 метр
    NNN - количество точек в расчёте
    Summa - количество энергии
    Watt - пересчёт на мощность излучения
    Примечание. С коэффициентами в расчёте могла быть ошибка (двойка). Столько же энергии должно дать и Н поле а обсчитана только половина объёма, то есть, надо умножить ещё на два. Получится, будто источник 100 Ватт отдаёт. Пока хотел показать, что расчёт энергии компоненты практически от фазы не зависит, как и должно быть на длине лямбда по направлению распространения волны. Также видно, что достаточно смотреть в слое 1/2 лямбда, значения повторяются через 180 градусов, как и должно быть
    size=3000000 это 1 000 000 точек расчёта в плоскости расположения диполя. Справа колонка данных для области внутри круга с радиусом 1 лямбда
    DeltaX=0,1 ______________ DeltaX=0,1
    _ NNN=140962 __________________ _ NNN=8290
    _ 0 _ Summa=8,59388E-7 ________ _ 0 _ Summa=8,52178E-7
    _ Watt=2,50727E+1 ________________ _ Watt=2,48623E+1
    _ 1 _ Summa=8,59395E-7 ________ _ 1 _ Summa=8,49961E-7
    _ Watt=2,50729E+1 ________________ _ Watt=2,47976E+1
    _ 2 _ Summa=8,59376E-7 ________ _ 2 _ Summa=8,89384E-7
    _ Watt=2,50723E+1 ________________ _ Watt=2,59478E+1
    _ 3 _ Summa=8,59330E-7 ________ _ 3 _ Summa=9,67969E-7
    _ Watt=2,50710E+1 ________________ _ Watt=2,82405E+1
    _ 4 _ Summa=8,59261E-7 ________ _ 4 _ Summa=1,08078E-6
    _ Watt=2,50689E+1 ________________ _ Watt=3,15317E+1
    _ 5 _ Summa=8,59174E-7 ________ _ 5 _ Summa=1,22072E-6
    _ Watt=2,50664E+1 ________________ _ Watt=3,56146E+1
    _ 6 _ Summa=8,59074E-7 ________ _ 6 _ Summa=1,37901E-6
    _ Watt=2,50635E+1 ________________ _ Watt=4,02327E+1
    _ 7 _ Summa=8,58966E-7 ________ _ 7 _ Summa=1,54570E-6
    _ Watt=2,50603E+1 ________________ _ Watt=4,50958E+1
    _ 8 _ Summa=8,58859E-7 ________ _ 8 _ Summa=1,71031E-6
    _ Watt=2,50572E+1 ________________ _ Watt=4,98983E+1
    _ 9 _ Summa=8,58758E-7 ________ _ 9 _ Summa=1,86250E-6
    _ Watt=2,50543E+1 ________________ _ Watt=5,43384E+1
    _ 10 _ Summa=8,58670E-7 ________ _ 10 _ Summa=1,99271E-6
    _ Watt=2,50517E+1 ________________ _ Watt=5,81372E+1
    _ 11 _ Summa=8,58601E-7 ________ _ 11 _ Summa=2,09275E-6
    _ Watt=2,50497E+1 ________________ _ Watt=6,10560E+1
    _ 12 _ Summa=8,58555E-7 ________ _ 12 _ Summa=2,15635E-6
    _ Watt=2,50483E+1 ________________ _ Watt=6,29114E+1
    _ 13 _ Summa=8,58534E-7 ________ _ 13 _ Summa=2,17950E-6
    _ Watt=2,50477E+1 ________________ _ Watt=6,35868E+1
    _ 14 _ Summa=8,58540E-7 ________ _ 14 _ Summa=2,16074E-6
    _ Watt=2,50479E+1 ________________ _ Watt=6,30397E+1
    _ 15 _ Summa=8,58573E-7 ________ _ 15 _ Summa=2,10127E-6
    _ Watt=2,50489E+1 ________________ _ Watt=6,13046E+1
    _ 16 _ Summa=8,58631E-7 ________ _ 16 _ Summa=2,00481E-6
    _ Watt=2,50506E+1 ________________ _ Watt=5,84904E+1
    _ 17 _ Summa=8,58709E-7 ________ _ 17 _ Summa=1,87743E-6
    _ Watt=2,50528E+1 ________________ _ Watt=5,47741E+1
    _ 18 _ Summa=8,58804E-7 ________ _ 18 _ Summa=1,72713E-6
    _ Watt=2,50556E+1 ________________ _ Watt=5,03890E+1
    _ 19 _ Summa=8,58909E-7 ________ _ 19 _ Summa=1,56335E-6
    _ Watt=2,50587E+1 ________________ _ Watt=4,56107E+1
    _ 20 _ Summa=8,59017E-7 ________ _ 20 _ Summa=1,39639E-6
    _ Watt=2,50618E+1 ________________ _ Watt=4,07396E+1
    _ 21 _ Summa=8,59122E-7 ________ _ 21 _ Summa=1,23673E-6
    _ Watt=2,50649E+1 ________________ _ Watt=3,60815E+1
    _ 22 _ Summa=8,59217E-7 ________ _ 22 _ Summa=1,09441E-6
    _ Watt=2,50677E+1 ________________ _ Watt=3,19293E+1
    _ 23 _ Summa=8,59296E-7 ________ _ 23 _ Summa=9,78364E-7
    _ Watt=2,50700E+1 ________________ _ Watt=2,85438E+1
    _ 24 _ Summa=8,59354E-7 ________ _ 24 _ Summa=8,95895E-7
    _ Watt=2,50717E+1 ________________ _ Watt=2,61377E+1
    _ 25 _ Summa=8,59388E-7 ________ _ 25 _ Summa=8,52178E-7
    _ 26 _ Summa=8,59395E-7 ________ _ 26 _ Summa=8,49961E-7
    _ 27 _ Summa=8,59376E-7 ________ _ 27 _ Summa=8,89384E-7
    _ 28 _ Summa=8,59330E-7 ________ _ 28 _ Summa=9,67969E-7
    _ 29 _ Summa=8,59261E-7 ________ _ 29 _ Summa=1,08078E-6
    _ 30 _ Summa=8,59174E-7 ________ _ 30 _ Summa=1,22072E-6
    _ 31 _ Summa=8,59074E-7 ________ _ 31 _ Summa=1,37901E-6
    _ 32 _ Summa=8,58966E-7 ________ _ 32 _ Summa=1,54570E-6
    _ 33 _ Summa=8,58859E-7 ________ _ 33 _ Summa=1,71031E-6
    _ 34 _ Summa=8,58758E-7 ________ _ 34 _ Summa=1,86250E-6
    _ 35 _ Summa=8,58670E-7 ________ _ 35 _ Summa=1,99271E-6
    _ 36 _ Summa=8,58601E-7 ________ _ 36 _ Summa=2,09275E-6
    _ 37 _ Summa=8,58555E-7 ________ _ 37 _ Summa=2,15635E-6
    _ 38 _ Summa=8,58534E-7 ________ _ 38 _ Summa=2,17950E-6
    _ 39 _ Summa=8,58540E-7 ________ _ 39 _ Summa=2,16074E-6
    _ 40 _ Summa=8,58573E-7 ________ _ 40 _ Summa=2,10127E-6
    _ 41 _ Summa=8,58631E-7 ________ _ 41 _ Summa=2,00481E-6
    _ 42 _ Summa=8,58709E-7 ________ _ 42 _ Summa=1,87743E-6
    _ 43 _ Summa=8,58804E-7 ________ _ 43 _ Summa=1,72713E-6
    _ 44 _ Summa=8,58909E-7 ________ _ 44 _ Summa=1,56335E-6
    _ 45 _ Summa=8,59017E-7 ________ _ 45 _ Summa=1,39639E-6
    _ 46 _ Summa=8,59122E-7 ________ _ 46 _ Summa=1,23673E-6
    _ 47 _ Summa=8,59217E-7 ________ _ 47 _ Summa=1,09441E-6
    _ 48 _ Summa=8,59296E-7 ________ _ 48 _ Summa=9,78364E-7
    _ 49 _ Summa=8,59354E-7 ________ _ 49 _ Summa=8,95895E-7
    _ 50 _ Summa=8,59388E-7 ________ _ 50 _ Summa=8,52178E-7
  4. #1144
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Вот таблица для расстояний от 0 + 0.1 метр до 1 лямбда + 0.1 метр и от 1 лямбда + 0.1 метр до 2 лямбда + 0.1 метр. Мощность 100 Ватт
    Кто хочет, может рассчитать добротность по этим предварительным данным
    EH.xlsx
    расчёт MMANA
    FILL MATRIX...
    FACTOR MATRIX...
    PULSE VOLTAGE[V] CURRENT[mA] IMPEDANCE(Om) SWR
    w1c 1.00+j0.00 13.97+j0.00 71.60-j0.02 1.43
    CURRENT DATA...
    FAR FIELD...
    No Fatal Error(s)
    0.02(s)
    29.000 МГц частота
    R(mm) - 2.0
  5. #1145
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Интересный результат. Внутри сферы 1 ля колебания электрической энергии дважды за период, причем минимумы равны по величине энергии в "активном" слое 8-9 ля. Колебания магнитной энергии должны быть "в квадратуре", хотелось бы их увидеть в следующем столбце.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.07.2021 в 11:50.
  6. #1146
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Михаил, двойка у меня там лишняя, Магнитуда выводится в данных по полям по максимальному значению, так получается
  7. #1147
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Я задавал вопрос на форуме DL2KQ о формате данных, было сказано, что там действующие значения. Вот теперь появилась возможность проверить -))
    Можно еще проверить по формуле напряженности поля в дальней зоне.
    Но вот же засада - здесь у ИВГ явным образом не сказано, что за напряженность. По смыслу из контекста - должна быть действующая.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.07.2021 в 14:02.
  8. #1148
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Да, всё верно, у меня двойка лишняя по другой причине, там же в формуле энергии E*D/2 в знаменателе 2, она с этой двойкой из-за действующего значения сократиться должна была
  9. #1149
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Как ранее мы тут обсуждали, границу надо выбирать с синфазным колебанием векторов и источника. Эта граница совсем не сфера. В таблице данные по двум направлениям - перпендикулярно диполю и под углом 45 градусов, расстояние в метрах
    1 колонка для направления перпендикулярно.
    3,4 колонка расстояния вдоль направления между точками с равной фазой
    5 колонка разность расстояний до равнофазных точек между направлениями
    5,6803 _ 4,3163 _ 11,5148 _ 10,9044 _ 1,3640
    17,1951 _ 15,2207 _ 10,5728 _ 10,4204 _ 1,9743
    27,7679 _ 25,6411 _ 10,4429 _ 10,3707 _ 2,1268
    38,2108 _ 36,0118 _ 10,3977 _ 10,3548 _ 2,1990
    48,6085 _ 46,3666 _ 10,3766 _ 10,3476 _ 2,2419
    58,9851 _ 56,7142 _ 10,3650 _ 10,3438 _ 2,2709
    69,3502 _ 67,0579 _ 10,3580 _ 10,3415 _ 2,2922
    79,7081 _ 77,3994 _ 10,3534 _ 10,3400 _ 2,3087
    90,0615 _ 87,7394 _ 10,3502 _ 10,3390 _ 2,3221
    100,4116 _ 98,0783 _ 10,3479 _ 10,3382 _ 2,3333
    110,7595 _ 108,4166 _ 10,3462 _ 10,3377 _ 2,3429
    121,1057 _ 118,7543 _ 10,3449 _ 10,3373 _ 2,3514
    131,4506 _ 129,0916 _ 10,3439 _ 10,3370 _ 2,3590
    141,7944 _ 139,4286 _ 10,3431 _ 10,3367 _ 2,3659
    152,1375 _ 149,7653 _ 10,3424 _ 10,3365 _ 2,3722
    162,4799 _ 160,1018 _ 10,3419 _ 10,3364 _ 2,3781
    172,8218 _ 170,4382 _ 10,3414 _ 10,3362 _ 2,3836
    183,1632 _ 180,7744 _ 10,3411 _ 10,3361 _ 2,3888
    193,5042 _ 191,1105 _ 10,3407 _ 10,3360 _ 2,3937
    203,8450 _ 201,4466 _ 10,3405 _ 10,3359 _ 2,3984
    214,1854 _ 211,7825 _ 10,3402 _ 10,3359 _ 2,4029
    224,5257 _ 222,1184 _ 10,3400 _ 10,3358 _ 2,4073
    234,8657 _ 232,4542 _ 10,3398 _ 10,3358 _ 2,4115
    245,2055 _ 242,7899 _ 10,3397 _ 10,3357 _ 2,4156
    255,5452 _ 253,1256 _ 10,3396 _ 10,3357 _ 2,4196
    265,8848 _ 263,4613 _ 10,3394 _ 10,3356 _ 2,4235
    276,2242 _ 273,7969 _ 10,3393 _ 10,3356 _ 2,4273
    286,5636 _ 284,1325 _ 10,3392 _ 10,3356 _ 2,4310
    296,9028 _ 294,4681 _ 10,3392 _ 10,3355 _ 2,4347
    307,2419 _ 304,8037 _ 10,3391 _ 10,3355 _ 2,4383
    317,5810 _ 315,1392 _ 10,3390 _ 10,3355 _ 2,4418
    327,9200 _ 325,4747 _ 10,3389 _ 10,3355 _ 2,4453
    338,2589 _ 335,8102 _ 10,3389 _ 10,3355 _ 2,4488
    348,5978 _ 346,1456 _ 10,3388 _ 10,3354 _ 2,4522
    358,9366 _ 356,4811 _ 10,3388 _ 10,3354 _ 2,4555
    369,2754 _ 366,8165 _ 10,3387 _ 10,3354 _ 2,4589
    379,6141 _ 377,1519 _ 10,3387 _ 10,3354 _ 2,4622
    389,9528 _ 387,4873 _ 10,3386 _ 10,3354 _ 2,4654
    400,2914 _ 397,8227 _ 10,3386 _ 10,3354 _ 2,4687
    410,6300 _ 408,1581 _ 10,3386 _ 10,3354 _ 2,4719
    420,9686 _ 418,4935 _ 10,3385 _ 10,3354 _ 2,4751
    431,3071 _ 428,8289 _ 10,3385 _ 10,3354 _ 2,4783
    441,6456 _ 439,1642 _ 10,3385 _ 10,3354 _ 2,4814
    451,9841 _ 449,4996 _ 10,3385 _ 10,3353 _ 2,4845
    462,3226 _ 459,8349 _ 10,3384 _ 10,3353 _ 2,4877
    472,6610 _ 470,1703 _ 10,3384 _ 10,3353 _ 2,4907
    482,9994 _ 480,5056 _ 10,3384 _ 10,3353 _ 2,4938
  10. #1150
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    На cqham продолжительное время ломают копья по вопросу добротности антенн (конкретней магнитных рамок), теперь и резонансных свойств антенн. В начале этой темы был такой короткий диалог
    А если основная часть энергии не накопленная в антенне (ближнем поле), а копится лишь в антенна + СУ?
    В этом случае все, что копится в ближнем поле, шастает через клеммы и легче поддается учету. Или я не понял вопроса?
    Она там не копится.
    Выскажу своё мнение на данный момент. Процитированное, это как раз случай магнитной антенны в виде малой рамки. Нет у такой антенны никакой огромной добротности, это добротность колебательного контура, образованного индуктивностью рамки, читай одновитковой катушки, и подключенного к ней конденсатора. Конденсатор здесь не является элементом именно антенны, его роль только в качестве "толкача", с помощью резонанса полученного контура разогнать ток. И добротности у такой антенны, которая представляет собой именно виток проводника, почти никакой нет на тех частотах, на которых её используют, как магнитную антенну, то есть, много меньше частот собственных резонансов этого витка провода. В полноразмерных антеннах типа диполь энергия ближнего поля эффективно циркулирует в пространстве вне зависимости от того, что на клеммах питания, достаточно эффективно взаимодействуя с полем зарядов в проводнике, ввиду значительного разноса в пространстве, а в магнитной антенне вся эта энергия магнитного поля ближней зоны, суть магнитное поле обычной катушки, энергия которого перекачивается затем в энергию электрического поля подключенного конденсатора, который и является накопителем, и не происходит никакого накопления в ближней зоне на частотах её работы. Другое дело, если в момент максимума тока отсоединить конденсатор, тогда да, это эл магнитное поле катушки будет похоже на то самое ближнее поле, правда, колебания его будут на совсем иных частотах, много выше, и далеко не на одной частоте, а на всех резонансных, и это уже не магнитная антенна. Как-то так.
  11. #1151
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    такие антенны - целостная система, все их так воспринимают и используют. Отдельно рамку незачем рассматривать.
    Сравните с очень коротким штырем (или диполем) с "удлинительной" катушкой - все тоже самое (только, немного, наоборот).
    Добротность всей системы, как раз очень высокая (отсюда и узкая полоса - критерий), потому что "отсос" энергии на излучение - низкий.
    По добротности (или по относительной полосе) косвенно (а, может, и не косвенно) можно судить об эффективности всяких антенн.
  12. #1152
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Читал, но не понял, к чему разговор. Добротность антенн, накопленная энергия и пр. На что влияет?
  13. #1153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну , наверное об эффективности именно всяких антенн, а не конкретно коротких рамок лучше судить не по добротности , а по двум параметрам сразу: по сопротивлению излучения, приведённому к пучности тока и по сопротивлению потерь.
  14. #1154
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Очень странное утверждение, как бы не глупость
    Здесь разговор об антенне. ГИРом находят частоту резонанса ненагруженного провода. Провод, нагруженный комплексно сопряженной нагрузкой (антенна) резонансных свойств на этой частоте не проявляет.
    1.Как отделить провод (не проявляющий резонансных свойств в антенне, как следует из цитаты) от комплексно сопряжённой нагрузки соединённой с проводом (согласованная антенна)? Ну и вот если эта антенна есть МА (высокодобротный контур), то как может ГИР не найти резонанс такой антенны? Его он и найдёт, а у ненагруженного витка тоже найдёт, но найдёт совсем в другом месте, на очень много выше по частоте. ПС Остаётся вопрос, что значит "на этой частоте". Если речь про МА в виде витка провода, то там сильное отличие, а если полноразмерная, то имеем сдвиг частоты, но не так радикально. Да и странно требовать неизменности частоты резонирования, если в провод внесли дополнительные элементы
    2.Полноразмерный диполь, как антенна, имеет ближнее поле с накопленной энергией, соответствующее добротности в несколько единиц. Разве ГИР не увидит отсос энергии на этой и близких частотах так же, как и с короткозамкнутыми клеммами на входе питания?
    ПС Чтобы получить острый резонанс применяются так называемые резонансные трансформаторы, представляющие из себя просто длинный соленоид, такую же конструкцию имеют анодные дроссели и всем известно, сколько крови они порой пьют из-за этих самых резонансов. Но в такой конструкции острота резонанса появляется по причине наличия фактически сосредоточенной индуктивности, когда мы магнитное поле провода с током искусственно загоняем в малую область пространства, соответствующим исполнением в виде соленоида.
  15. #1155
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Очень странный вопрос.
    Как делают все, отключают кабель и замыкают клеммы антенны.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
