Страница 79 из 131 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1171
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    519
    132
    123
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Похожие элементы антенного поля
    -биконические
  2. #1172
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Диффузор динамика плотно связан со средой, излучая долго не погудит-добротность нагруженная
    Всё верно, масса облегчается до минимально возможной, пока достаточна жёсткость, значит инерция мала, остальное зависит от эффективности передачи колебательной энергии диффузора во внешнюю среду, если диффузор дополнительно ничем не демпфирован. У полноразмерной антенны - диполь, похожая история, нет сосредоточенных элементов больших номиналов, работающих накопителями энергии, только своя распределённая, плюс пространство открыто, отсюда и вытекает незначительная добротность в несколько единиц. Добротность (понятие) здесь применяется по аналогии, считается через энергетические характеристики полей
  3. #1173
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    676
    Диффузор динамика плотно связан со средой, излучая долго не погудит-добротность нагруженная.
    Широкополосен, собственный резонанс сдвигают механически вне рабочего диапазона, как анодный дроссель.
    Да, возможно ближе к нему биконические и дискоконусные антенны...
  4. #1174
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,478
    1843
    736
    Битва антенных титанов.Сродни ответу на вопрос - как правильно ставить инвертед ви. Кстати, не было конкретного ответа. Продолжайте движение.
  5. #1175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Как же не было, был Вертикально.
    Сам вопрос поставлен так, что ответа на него нет.
    ПС : Лично к Вам убедительная просьба в диалог со мной не вступать. Искренне надеюсь, что я сам также смогу ответить Вам взаимностью в том плане, что с моей стороны подобных инициатив не будет.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    я имел ввиду эту Вашу мысль.
    Повторю свой вопрос - во сколько раз ?
    Потери мощности в петлевом вибраторе при прочих равных в первом приближении вдвое меньше, чем в линейном полуволновом вибраторе. А вот на Ваш вопрос "во сколько раз он эффективнее" можно ответить, только зная какие это потери. Если вибраторы выполнять из нихрома ( ну, просто из провода с очень большими потерями) , то если , допустим, в диполе рассеется 66,6 процентов в виде тепла, то в петлевом "всего" 33,333. При одинаковых КНД и ДН ( а в нашем случае это так) относительная ( в разах) эффективность одной ант относительно другой равна отношению их КПД. Тогда в случае "нихромовых" вибраторов с потерями одной трети и двух третей мощности соответственно получится, что петлевой вибратор будет в (1-0.333)/(1-0.6666)=0.6666/0.3333 раза эффективнее диполя, то есть ровно вдвое.
    Если сделать вибраторы из проводника с вменяемым сопротивлением, так, чтобы например в петлевом вибраторе рассеивался только 1 процент мощности, а в диполе, соответственно, 2 процента , КПД соответственно будут равны 99% и 98%. Тогда петлевой вибратор будет в 99/98 раз эффективнее диполя, то есть всего лишь в 1.01 раза.
    То есть ответ на вопрос, насколько одна антенна эффективнее другой в нашем случае зависит от эффективности самой антенны относительно идеальной, в которой нет потерь. Если потери какие-нибудь "запредельно-нереальные", то и эффективность петлевого вибратора будет в разы выше. А если потери достаточно малы, то эффективность будет практически такая же.
    Повторюсь: так будет, если считать эффективностью именно уровень создаваемого антенной поля в определённом направлении при одинаковой подведённой мощности.
    Если говорить о том, какая антенны будет меньше греться , то ответ будет иным ( нежели я писал выше). Петлевой вибратор будет всегда рассеивать вдвое меньшую мощность, чем диполь.
    Надеюсь мой ответ в таком формате Вас удовлетворит и мы с Вами перестанем жевать эту "теоретическую жвачку".
  6. #1176
    11.01.2006
    7,478
    1843
    736
    Даже и не думал. И никогда не буду.
  7. #1177
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    Реальность или шутка?
    PS: вопрос по теме.
  8. #1178
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    Все, что Вы пишите - банальные прописные истины, они есть в любом источнике.
    Своими вопросами я "подталкивал" Вас, что бы Вы задумались, и, возможно, открыли что-то новое для себя.
    (название темы прочтите еще раз).
  9. #1179
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Нисколько не сомневаюсь.
    Если Вы имеете желание , чтобы я открыл что-то новое для себя, просто поделитесь со мной этой мыслью.
    ПС
    Зачем так странно поставили вопрос : "во сколько раз эффективнее"? На какие мысли это должно было меня натолкнуть?
  10. #1180
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Раздвоение личности?
    Вы не учитываете то, что ГИР показывает у НЕНАГРУЖЕННОГО провода резонанс
    а у СОГЛАСОВАННОГО С НАГРУЗКОЙ - частоту согласования.
    А согласовать, как известно, можно что угодно и на КАКОЙ УГОДНО частоте.
    Иными словами везде будет сплошь ""ррезонанс""
    Там это тоже сказано.
  11. #1181
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,622
    477
    24
    Реальный передатчик.
    Искровой и оптического диапазона.
    С доработками широко применяется и сегодня.
  12. #1182
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Да ну? Провод то ведь нигде не замыкается ...
  13. #1183
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Ну это уже глупость, причём теперь без оговорок и сомнений. Если взять обычный колебательный контур и его согласованную нагрузку - усилительный каскад, то будем наблюдать ровно то же самое - сдвиг частоты. Но никому в голову не приходит называть это так, как названо у вас. Резонанс в обоих случаях, что у нагруженного, что у ненагруженного. Там в теме про это уже писали, что резонанс сдвигается при увеличении активных потерь в колебательном контуре. Всё это считается, есть формулы (Томсона с учётом потерь). И чем менее добротная система, тем это влияние потерь на сдвиг частоты больше, так что ...
    Там даже небольшой анализ проводился, потери в каких элементах куда сдвигают частоту, а когда она остаётся неизменной, но не суть, факт, что влияние на частоту резонанса имеется
    ПС Взяли расстроенный контур, внесли в него реактивность из усилительного каскада, увидели другую частоту резонанса и кричим, что согласование на любой частоте, (нету угара) сплошь резонанс. Этой песТне уже мно-ого лет, как вы её "изобрели", ещё с обсуждений полосы пропускания антенн, при измерениях полосы крутили (виртуально) тюнер, каждый раз согласовывая в новой точке измерения
    Очень медленная передача, заряд успевает стечь через изоляторы, или за счёт текущего через атмосферу тока
  14. #1184
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы это зачем? Вести себя так в обществе, это и есть глупость.
    Какое отношение численно они имеют к тому что я сказал?
    Никакого.
    Ищите чтоб подраться, как шпана на бульваре, кого то другого.
    Тем более что рвете цитату из темы об антенне и подменяете её
    колебательным контуром не видя принципиальной разницы между
    ними, а значит разговора у нас не получится.
    Короче, удачи и 99
    И на память, чтоб не забыли
  15. #1185
    11.01.2011
    76
    1,622
    477
    24
    Hi
    На схеме лампочка горит, а провод уходит ... а ключик заземлен.
    "Американки и воровки" забыли?
    А эфир для чего?
    Испытания показали что даже детекторный приемник, низенько, но "летает передатчиком".
    Еще зависит как часто "ключик дергать"https://forum.qrz.ru/images/smilies/smile.gif
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
