Страница 87 из 131 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1291
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    .. слово «резонанс» ... применительно к линиям передачи это уже будет некорректно.
    К нагруженным на активное сопротивление, сравнимое с волновым - некорректно.
    .... если она нагружена на чисто реактивное сопротивление - абсолютно корректно.
    Разницы нет, на что нагружена, всё очень корректная ерунда.
  2. #1292
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    2 - ... В несогласованном режиме есть два крайних её состоянния,
    нагрузка ноль и нагрузка бесконечность. В этих состояниях
    антенна имеет резонанс. Между ними, при неполном согласовании,
    чем ближе к нему, тем слабее признаки резонанса ... .
    У длинной линии также, как и у антенны с нагрузкой, "резонанс" везде,
    где сопротивление нагрузки не совпадает с её волновым сопротивлением.
    И также как у антенны, он максимален при нагрузке 0 (КЗ) и бесконечность
    И также, как у антенны, чем ближе сопротивление нагрузки к волновому
    сопротивлению линии, тем слабее признаки "резонанса".
    И также, как у антенны, полное отсутствие признаков "резонанса"
    наступает при совпадении сопротивления нагрузки и волнового
    сопротивления линии.
  3. #1293
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Как только начинается что-то похожее на конкретику, начинаются чудеса
    У длинной линии также ... как у антенны, полное отсутствие признаков "резонанса" наступает при совпадении сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии.
    Как там писал ранее и не один раз R3DDL про резонанс
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    У меня только одна просьба, чисто человеческая ..., когда говорите обо всех этих антенно-резонансных делах, обозначайте, так сказать, "платформу". Что поделать, так уж исторически сложилось, что многим ближе те определения, которые в Яндексе выпадают.
    А что.. Есть же шашлык по-карски, стрельба по-македонски..
    Будет резонанс по-петрозаводски..
    Прошу прощения..
    Пятигорск с Петрозаводском перепутал ((((
    Ну, так даже лучше - резонанс по-пятигорски..
    у длинной линии при согласовании резонанс отсутствует, у диполя лишь уменьшается
  4. #1294
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Уточните pse, на сколько попугаев уменьшается.
  5. #1295
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Уточнял, измерял, сообщил (пост 1222)
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post2115951
    как видите из измерений, у диполя он тоже отсутствует в этом случае.
    Никаких признаков того, что он был.
  6. #1296
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    При правильно настроенной линии передачи резонанс в диполе не уменьшается — напротив, он реализуется в оптимальном режиме.
  7. #1297
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Где Сорос учился, там ra6foo преподавал.
    Уменьшается, смотрится со стороны поля, часть энергии "теряется" в согласованной нагрузке.
  8. #1298
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    ПС Прежде чем отвечать по существу, стоит прочитать внимательно, что такое резонанс по-пятигорски, определение его, которое можно вывести из его измерений
    При правильном согласовании линии передачи с антенной энергия не «теряется» в согласованной нагрузке в смысле её исчезновения. Согласование позволяет максимально эффективно передавать мощность от передатчика к антенне, минимизируя отражения и связанные с ними потери. Потери могут возникать из-за омических и других факторов, но они не являются следствием самого процесса согласования.
    Если вы имели в виду что-то другое под «потерей энергии в согласованной нагрузке», уточните, пожалуйста, контекст или детали утверждения.
  9. #1299
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    234
    134
    230
    Вы год и номер журнала "мурзилка" называйте пожалуйста.
    Пожалуйста, главное, чтобы помогло - ®Антенны. Ульянов Б. И. - Ленинград: Судпромгиз, 1957. - 232 с.: черт.; 22 см.
    PS: Довольно-таки толковое учебное пособие, прям для...... радиолюбителей.
    Из какой "теории"?
    #1291
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  10. #1300
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    И обратите внимание, О ЧЁМ он будет говорить в ответе.
  11. #1301
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5818
    7783
    Коаксиальные резонаторы - это из другой области, к длинным линиям отнести нельзя.
    То есть, по Вашему, отрезок коаксиальной линии, всегда обладающий условно бесконечным количеством резонансов не является ни резонатором, ни длинной линией? :-)))
    Уважаемый Слушатель несомненно имел ввиду рассеяние энергии в полезной нагрузке.
    Для "пробегающего мимо антенны" фронта волны это действительно потери энергии. Волна ведь не знает, что кто-то там считает эту нагрузку полезной :-)
  12. #1302
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Странный вы разговор затеяли, а другие поддержали,
    реализуемая в нагрузке мощность никакой связи ни с резонансами,
    ни с количеством жен в гареме шаха не имеет,
    только с известными всем параметрами антенн, ДН, КПД, усилением.
  13. #1303
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    «потери в полезной нагрузке» — это семантическая ошибка: нагрузка полезна именно потому, что принимает энергию, а не рассеивает её бесцельно.
    Мощность в нагрузке не существует в отрыве от резонанса антенны.
  14. #1304
    09.02.2016
    234
    134
    230
    Настройка антенны в резонанс!
    ®Рамлау П.Н. Радиотехника - 3-е изд., перераб. - Москва : Трансжелдориздат, 1957. - 302 с. : черт.; 27 см.
    PS: На самом деле, я бы предложил оппонентам участвующих в диспутах о АФУ и не только, наконец-то открыть для себя прекрасный и удивительный мир радиотехники, для этого нужно всего нечего, просто сесть за парту и открыть всем известные соответствующие учебники по данной тематике к примеру: И.С. Гоноровский -Основы радиотехники, П.Н. Рамлау-Радиотехника, А.А. Харкевич – Основы радиотехники, А.М. Калашников-Колебательные системы, потом можно и Антенны-Г.Б. Белоцерковский, КВ Антенны-Г.З. Айзенберг и много других, и вы не поверите там все оказывается про резонанс и не только про резонанс.
    Последний раз редактировалось R0SCF; 26.10.2025 в 07:23.
  15. #1305
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Поскольку Вы столь щепетильны в таких вопросах, то не могли пройти мимо резонанса по-пятигорски, тем более, что я ещё и обращал Ваше внимание на его существование в информационном поле. Далее три пути:
    1.Вы с ним согласны.
    2.Вы придерживаетесь классического определения.
    3.Свой вариант.
    Во 2 и 3 случае имеет смысл что-либо обсудить: во 2 случае существо вопроса, в 3 Ваш вариант понятия резонанс
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
