Страница 37 из 41 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #541
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Нашел замер INV V 160 на 20м мачте.
    На 8м активное сопротивление будет еще меньше.
  2. #542
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,370
    705
    632
    Я бы хотел вторую пару лучей на 30 и 40м разместить в одной плоскости с лучами 160-80м (под ними).
    Но их угол уже будет ближе к классическому Inverted-V.
    Mmana говорит, что при таком расположении упадёт сопротивление на 40 и 30м.
    Из моего опыта - сопротивление не падает. Но если и падает, то незначительно.
  3. #543
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Скорее всего, поймаете проблему с настройкой 80 и 30.
  4. #544
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    Миша, привет!
    Вряд ли меньше будет. Как бы не больше. Из-за потерь.
    Земля в ближней зоне однако
    ПС Миша, а ты сопротивление измерял через повторитель? Или через кабель случайной длины?
  5. #545
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И ты матушка права и ты права(с).Конечно у низко висящего диполя R будет низкое.Но надо иметь в виду что в отдельно взятом случае R может быть и 50 и 40 и 100 ом. как получится.Происходит это из за сильного влияния неравномерной земли(подстилки)или окружающих предметов на каждое плечо отдельно.А именно,при одинаковой геометрической длине плеч их электрическая длина становится разной.Получается несимметричный диполь и с-но R растет.Кстати Гончаренко так рекомендует настраивать низко висящие диполи регулируя длину плеч до нужного импеданса.
  6. #546
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    575
    Спасибо, конечно
    Спасибо за продвигание тезиса, что "..есть многое на свете.... что и не снилось нашим мудрецам.. "
    Но, все-таки, настройка R путем сдвига точки запитки - это и рядом не лежало (что бы там Гончаренко не советовал) с проблемой несоответствия реального сопротивления низколетящего диполя с расчетом этого же сопротивления в ММАНе..
    п.с. Насчет "сдвига" - я что-то где-то здесь продвигал, но уже не помню, где.. Но это - не по теме
  7. #547
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Володь привет.
    Это замер на полотне. Калибровал с кабелем анализатор (фактически вычет кабеля).
    Теперь, только так антенны настраиваю.
    Беру кабель, калибрую, делаем антенну и смотрим...
    Это (на картинке) вид наверху. На ПОЛОТНЕ.
  8. #548
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    399
    224
    6953
    Добрый день, Михаил. Можно подробнее ...
  9. #549
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    В анализаторе EU1KY (на али он Mini 600/Mini1300) Есть функция калибровки входа.
    Подключаете любой кабель произвольной длины и калибруете подключая на конец кабеля эталонные нагрузки.
    С этого момента, анализатор "смотрит" реальные показания на конце кабеля, "на полотне" антенны (с вычетом кабеля).
    Очень удобно объективно увидеть параметры антенны на рабочей высоте.
    Ушли в прошлое повторители и прочие артефакты с нарубанием кусков кабеля на каждый диапазон.
  10. #550
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,370
    705
    632
    Михаил, SWR-1 и NanoVNA так умеют. Из имеющихся у меня.
    Вообще, это стандартная функция векторного анализатора.
    PS: Mini60 китайский - мостовой. Но зато там автосканирование прикольное, нигде такого больше нет
  11. #551
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Был какой то mini60... SWR1. Но это не то! Совсем!
    Китайцы... слизали и наделали анализатор EU1KY и самое главное...
    Его нет смысла повторять самому! (пробовал = не вариант)
    Обидно, но если покупать его частями - получится дороже готового!
    Разговор идёт про mini600/1300 (отличаются только прошивками).
    NanoVNA тоже можно откалибровать... Но меню, простота использования... Жесть!
    Мы - уходим от темы. Анализаторы в другой теме. Извините!
  12. #552
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как там у Н.Гоголя....Не каждый анализатор сможет ...настроить INV. Новогодний юмор.
  13. #553
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    457
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ...с проблемой несоответствия реального сопротивления низколетящего диполя с расчетом этого же сопротивления в ММАНе...
    Эта "проблема" давно известна, и возникает она из-за чрезвычайной простоты программы MMANA - чем ближе полотно антенны к земле, тем больше погрешность вычисления входного сопротивления антенны. Такие "низколетящие" антенны нужно проверять другими программами, например NEC for MMANA. К примеру, если MMANA даёт для низкой InvV вх. сопротивление 20...30 Ом, то NEC - 40...45 Ом. Конечно, есть и зависимость от свойств реальной земли, которые [почти] никто не измеряет. Отсюда и некоторые "чудеса"...
  14. #554
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Всех приветствую! Пока на улице тепло, -5, экспериментирую с антенной Inverted V_20_40. Подключил nanoVNA прямо к балуну, поднял антенну. Боялся, что у этого анализатора не хватит мощности сигнала для 5 метрового USB кабеля. Но всё получилось хорошо, сигнал на ПК приходит. Увидел три минимума КСВ. На 7 МГц , вблизи 10 МГц, и 14 МГц. Появилось желание заставить антенну работать и на 10 МГц. Без кабеля, минимум КСВ был на 1 МГц выше диапазона. Опустил антенну, подключил nanoVNA через кабель, длиной 5.9 м. Поднял, немного подстроил. Минимум КСВ для диапазона 10 МГц, сместился вниз. Но всё равно не в диапазоне. Изменение длины лучей антенны, влияет на все три минимума КСВ. Никак не получается сдвинуть вниз минимум КСВ для 10 МГц. Пытался изменять длину до индуктивностей, не помогает. Что тут можно ещё попробовать? Может "поиграть" длиной кабеля? Для экспериментов использую кабель РК-50-7, длиной 5.9 м.
ID:	335944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без кабеля.png
ID:	335945   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с кабелем 5.9 м.png
  15. #555
    28.01.2010
    846
    287
    14
    У Вас в антенне установлены удлиняющие катушки. Поэтому всё на всё влияет. Проще всего сделать три отдельных антенны на каждый диапазон. С общей точкой запитки. И намного быстрей получится
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
