06.02.2017, 15:16 #61
06.02.2017, 15:28 #62
Ну, значит особых причин для беспокойства нет.
Я кстати, может кому пригодится, использовал в HB9CV траверсы как коаксиал с проводом внутри
на фторопластовых дисках. Благоприятное сочетание Ку этого коаксиала и фазового сдвига,
требуемого от него. Питание здесь непосредственно в вибратор, а не в тройник.
Перекрещивание было гамма-согласователями
06.02.2017, 15:29 #63Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
25 Ом - два параллельных кабеля, наверное соединены типа жила одного к оплётке другого? Я про такое только слышал но никогда не пробовал. А такой фидер промеряется приборами?
Кабели подключены в разрывы элементов и питание судя по модели без перекрещивания по пути к точке питания? Или с перекрещиванием, а то не набрать нужные градусы фазосдвига?I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
06.02.2017, 15:43 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
06.02.2017, 15:57 #65Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Когда то давно измерял и LC мостом (сопротивление получившееся) и АЧХ-метром (Ку). Потом бросил. Ку при соединении двух кабелей что параллельно, что последовательно сохраняется.
Да, именно так. В книжке Рэда подсмотрел когда то. Линия перекрещивается. От бума дистанцирована при помощи текстолитовых изоляторов. На 20-чной антенне у меня линия из тонкого кабеля но со вспененным диэлектриком. RG8-XX кажется марка. Так там просто к буму примотана изолентой через кусочки пластикового кабельканала
Владимир, т.к. линия полиэтиленовая с Ку=0.66, то куска кабеля длиной нужной для сдвига между элементами не хватает. Поэтому такая линия делается длиннее в обе стороны до физической длины между элементами. Фидер подключается через "тройник". У меня в качестве тройника коробочка с СУ. Сейчас занят работой, вечером попытаюсь нарисовать.73! Василий.
06.02.2017, 18:21 #66Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Мне кажется, что при таком соединении поверхности кабелей не холодные и противофазны, поэтому должно быть влияние как расстояния между кабелями в паре так и расстояния до бума. Также реактивности перемычек. Если где-то в каком-то участке частот искомые характеристики антенны выполняются, я бы просто сделал пропорциональное усекновение, чтобы попасть в наш диапазон.
Замыкающее действие крепежных площадок на этой частоте пренебрежимо мало.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
06.02.2017, 18:59 #67Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
Посчитал в EZNEC
06.02.2017, 19:28 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Борис, а что получится, если не задавать амплитуды ЭДС на каждом из элементов, а смоделировать линию через "TL". Не пользовался EZNEC`ом, поэтому не знаю есть ли в нём такая возможность. В 4NEC2 есть, но пока некогда.
73! Владимир, RJ3FF.
06.02.2017, 20:22 #69Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
вот эзнек с линией
Николай (UA3TW)
06.02.2017, 20:31 #70Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Николай, поверхности кабелей не холодные это точно, поэтому я их от бума дистанцирую. Аргументов быстро не найду, но почему то уверен, что дело не в кабелях. Повторяю, я в обоих своих антеннах кабели вместе с СУ проверял отдельно, разложив на полу и подключив к каждому по 25 Ом. Ширина этого СУ вместе с линией при активных нагрузках неимоверная.
Именно так и сделаю, просто укорочу элементы и все заработает.
В одной из тем про HB9CV, скорее на СКР, чем тут, то ли Вы, то ли Владимир RJ3FF выкладывал модель с шунтовым питанием. Т.е. элементы на буме, провода линии крепятся к заземленным на бум элементам ориентировочно в метре-полутора от бума. Эдакое "дельта-питание". Линия перекрещивается. А фидер подключается к линии в центре около мачты через емкость (или емкость эта параллельно фидеру, уже не помню). Мне эта модель очень понравилась. И если бы уже к моменту публикации той модели не был готов в металле и капролоне конструктив с изолированными элементами, я бы так и сделал.73! Василий.
06.02.2017, 22:20 #71Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
06.02.2017, 23:00 #72Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
Файл с TL
Есть различия?
06.02.2017, 23:14 #73Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
06.02.2017, 23:20 #74
В 1 два источника, во 2 один, поэтому.
06.02.2017, 23:30 #75Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
117Спасибо
