Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #286
    09.04.2012
    647
    473
    400
    Что не так, на самом деле там все три вибратора соединяются линией и запитываются в 20 вибратор естественно все три разрезные, как это нарисовать?
    С С3 разобрался если все правильно выкладываю для проверки
    C3.maa
  2. #287
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,746
    5820
    261
    Цитата Сообщение от UA9AL Посмотреть сообщение
    как это нарисовать?
    Пометить элемент левой кнопкой. Затем нажать правую. Выскочит меню. В нем выбрать "разделить провод на 3 части". Получившуюся среднюю часть сделать равной расстоянию между трубками. На элементах 21 и 28 эту часть потом удалить. Нарисовать провода, соединяющие активные элементы. Источник поместить в центр 20-чного элемента.
  3. #288
    22.01.2003
    13,746
    5820
    261
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    UA9AL Сказал спасибо.
    Андрей, это еще не все... Но сделайте сначала это, потом дальше пойдем.
  4. #289
    09.04.2012
    647
    473
    400
    Что то не могу такого найти может мана старая mmana ver1.77
  5. #290
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Эти функции есть во всех версиях MMANA. Надо зайти во вкладку "Правка провода" - и далее продолжить, как описал Василий.
  6. #291
    30.11.2012
    2,926
    2084
    2017
    Всё мучает проблема несоответствия самых простых моделей MMANA реальной конструкции. Почти уверен, что проблема в коэффициенте укорочения для провода.
    Провёл эксперимент с простым диполем. Физическая длина диполя 6.60 м (плечо 3.30 м). Провод - медный многожильный Ø 2.3 мм по изоляции и Ø 1.5 мм без изоляции. Высота подвеса диполя 8 м AGL.
    Расчётный резонанс без учёта Ку 300/13.2 = 22.727 MHz
    MMANA модель посчитала резонанс на 22.072 MHz
    Ку получается 22.072 / 22.727 = 0.97
    Это, как я понимаю, Ку, который получается при использовании стандартного ММАНА провода.
    Диполь, поднятый на высоту 8 м показал резонанс на 20.960 MHz
    Ку от расчетной длины по формуле получается 20.960 / 22.727 = 0.92
    Коэффициент от MMANA модели получается 20.960 / 22.072 = 0.95
    Вот они "лишние" 0.95 !!!
    Каким образом их лучше учитывать при моделировании/построении антенн? Я в подходе не ошибся?
    Андрей - YL2QN
  7. #292
    22.01.2003
    13,746
    5820
    261
    "Стандартный ММАНА провод" это провод без изоляции из материала который укажешь и диаметром какой укажешь. По умолчанию провод диаметром 1.6мм из материала с абсолютной проводимостью.
    Я когда то проводил подобный эксперимент с полевкой. Получил Ку=0.975.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Расчётный резонанс без учёта Ку 300/12 = 22.727 MHz
    А что такое 12?
    И еще не забывайте, что формула 300/L=F справедлива для вибратора из бесконечно тонкого провода. Провод имеющий какой то диаметр имеет тоже Ку. Чем толще провод, тем он короче.
  8. #293
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Это над реальной землёй, или в свободном пространстве?
  9. #294
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А что такое 12?
    Это просто опечатка - должно быть 13,2 (6,6 х 2). А так всё правильно.
    Василий, 0,975 - это для какого полевика? П-274 или 268? Одиночный провод или двойной?
  10. #295
    22.01.2003
    13,746
    5820
    261
    Одиночный, потому как всегда расплетаю полевку для полотна самой антенны. И скорее всего все таки 268, потому как во время этой лабораторной работы как раз мы обзавелись некоторым его количеством. Жаль мало взяли, уже кончился а взять тогда можно было "сколько унесешь". П-274 лучше для полотна не использовать, там всего 3 медных жилы. Так, если только времянка какая на скорую руку из того что под рукой.
    А еще ребята с нашего коллектива заметили что под диаметр 1.6 голого провода (в ММАНА по умолчанию) как раз подходит по Ку пара из распортошенного UTP-кабеля. Мы такую использовали для некоторых полевых антенн. А именно для спайдера на 20-15-10, пассивных элементов для а-ля спитфайер на 40 и 20 и для 10-метрового вертикала на 80 с треугольной ЕН от DL2KQ.
  11. #296
    30.11.2012
    2,926
    2084
    2017
    А что такое 12? И еще не забывайте, что формула 300/L=F справедлива для вибратора из бесконечно тонкого провода.
    Это, конечно, опечатка. Там должно быть 13.2 (подправил в тексте).
    На самом деле, соотношение между теоретической формулой и расчётом MMANA практической пользы не несёт. Больше интересует соотношением между расчётом MMANA и практическим результатом.
    Это над реальной землёй. Но разница с расчётом в свободном пространстве минимальная.
    Владимир, мой подход в эксперименте был такой: расчёт в MMANA над реальной землёй (с default параметрами MMANA и реальным диаметром провода) на той же высоте, что подвешиваю реальный диполь. Смотрю разницу между расчётом и измерением. Получаю коэффициент (для данного провода получилось 0.95).
    Теперь осталось решить два вопроса:
    1. Насколько корректен такой подход.
    2. Если корректен, то как лучше учитывать этот коэффициент при расчёте/построении антенн.
    Андрей - YL2QN
  12. #297
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Андрей - YL2QN[/QUOTE]
    В 2016г расшитали и построили фиксированну на USA 8эл ВК 7мгц. Использовался провод чисто медный диаметром 4мм. Совпадение с расшетом 100пр! В 2017 Построили такую в направлении YC использовали медный канатик 5мм все сместилось на 6890. Долго мудохались! Поменяли провод на моножилу 3мм в виниле все сместилось на 6700! Срезали винил и все стало на свое место. В последстви поменяли провод на 4мм! В последнем WW RTTY 7мгц 1400qso 113стр 34зоны 45шт. ВЫВОД!!! Чтобы не лезть в дебри полотно надо делать из ГОЛОЙ МЕДНОЙ МОНОЖИЛЫ!!! С уважением!
  13. #298
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У вас вряд ли есть возможность создать те же условия для практического
    результата, которые были в расчете в MMANA. Это очень материалозатратно.
    Для этого надо землю под антенной выстелить большим медным листом.
  14. #299
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Вопрос практики земли под антенной. Насколько практически отличаются реальные размеры при сухой почве болоте воде под антенной? У Меня получилось укорочение элементов при расположении над обводненой поверхностью!
  15. #300
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Процитировали, а смысл иронии не дошел.
    Нет в MMANA под антенной "почвы". Никакой нет, ни хорошей, ни плохой.
    Есть только идеально проводящая идеально гладкая отражающая поверхность.
    То, что вы задаете в параметрах земли, работает только на расчет диаграммы напр.
    Усиление, входное сопротивление модели MMANA антенны невысоко над землей
    надо смотреть с помощью NEC for MMANA, в которой это рассчитывается
    с учетом реальной земли под антенной. Разница иногда весьма существенна
    и важна для принятия решения о коррекции размеров на этапе моделирования.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
