Страница 21 из 76 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #301
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Но диаграмма будет,как у V-beem!!!
    Не будет - стоит только нарисовать "...инвертед ви, если его положить в горизонтальной плоскости... Вершина на высоте 15 метров,концы буквы V на высоте два метра, диапазон 80 метров" - и сразу станет понятно, что никакая это не "горизонтальная плоскость", а просто слегка наклонная...почти вертикальная. То есть ничем не отличается от "обычного типового" InvV. А ежели его представить в виде V-beam - то направленного прямиком в землю... и хорошо, что он таковым не является. Кстати, ни на одном диапазоне КСВ даже близко к 1 нету, так что если хотите несколько диапазонов - это надо городить двухпроводку и симметричный тюнер, т.е. получится антенна Levy...
    "Дай всем радиолюбителям Бог в Новом Году здоровья, достойных антенн и лояльных соседей. 73!" - а вот за это спасибо, Равшан!
  2. #302
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, вопрос из соседней темы по антенне "Яги 10-15". Есть файл в maa.
    1. Модель антенны выполнена из "провода" с сегментированием. Как изменить диаметры труб? В заголовке в MMANE пишется "Fc 21.225MHz:28.300MHz (25mm/22mm/18mm Pipe)" но откуда берется "25mm/22mm/18mm" не нашел ответ сам. Или это просто заголовок? надо под мои трубы 20/16/12мм это же пересчитать.
    2. Когда антенну расчитаешь, как сделать выгрузку каких и насколько напилить труб При сегментировании не знаю как это и сделать.
    Можно ответить тут, можно и в той теме. Спасибо.
  3. #303
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Учусь работать в MMANA.
    С прошлым вопросом более менее разобрались, появился вопрос по оптимизации. Прошу помощи. Тренируюсь на полуволновом диполе. Нарисовал сам его в MMANA. Сделал необходимые установки комбинированного провода. Вот что получилось.
    Тут КСВ 1,51 и волн.сопротивление 75 ом.
    Сейчас хочу с-оптимизировать в КСВ 1 и волн.сопротивление 50 ом.
    Хотя бы только КСВ в единицу загнать, для обучения. Менять только длину 3й, самой тонкой трубки.
    Вопрос, как это задание установить в оптимизаторе?
    MAA файл прикрепил.
    Установки...
    Программа сосчитала результат...
    Вот сам вопрос...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1 ant.maa (307 байт, Просмотров: 54)
  4. #304
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Каким образом можно менять длину этой 3-ей трубки,если она входит в общую длину одного-единственного провода под номером 1,пусть и комби-1. Получится просто изменение общей длины провода 1. И каким образом предлагаете подогнать сопротивление диполя к 50-ом,если у диполя по умолчанию это сопротивление 75 ом. Уменьшить можно только приближением в земле,чтоб похуже работал,или смещением точки питания.
    Так что оптимизации лучше,чем под КСВ=1.5 не получится.
  5. #305
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Смещением точки питания R полуволнового вибратора можно только увеличить.
    50 Ом сделать можно ... сильно его укоротив, и, включив последовательно индуктивность.
    А можно согнуть немного.
    Что сильнее испортит антенну ( сузит полосу и понизит КПД) сказать навскидку не берусь.
    Можно не портить диполь и сделать СУ. Только вот оптимизация здесь не причём.
  6. #306
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, самое щадящее параметры излучателя - Емкостные Нагрузки.
    Катаясь по миру, часто наблюдаю именно такие вибраторы в профессиональных Ягах и ЛПА...
  7. #307
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Да, не совсем удачный пример с диполем. Хотел что нибудь пооптимизировать, поучится. Да, и по проводу комби, конечно первые 2 трубки зафиксированы размеры, а у третьей меняется размер само собой, я уточнил зря, что менять только её.
  8. #308
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот это написано в Помощи, закладка "Оптимизация":
    MMANA-GAL позволяет оптимизировать антенну по различным критериям и параметрам.
    Критерии задаются семью движками. Положение движка определяет важность (удельный вес) данного параметра для вас. Крайнее левое положение движка - параметр для Вас совсем не важен, крайнее правое - максимально важен. Назначение движков F/B, Усиление, КСВ очевидно. Остальные:
    · Верт. угол – максимально низкий вертикальный угол излучения.
    · jX – минимальную реактивную часть входного сопротивления антенны.
    · Согласование - оптимальное согласование под специально заданный импеданс.
    · Ток - минимум или максимум тока в заданной точке.
    Что именно менять в антенне, для получения заданных выше критериев, описывается в таблице Изменяемые параметры. Двойным кликом в столбце Тип вызывается меню, из которого выбирается тип параметра оптимизации. А двойной клик в столбце Что вызывает меню установки что именно в данном параметре вы хотите позволить менять.
    Строк в таблице может быть столько, сколько параметров вы намереваетесь менять. Например, можно вписать несколько строк "Элемент", в каждой из них установив свои параметры (Интервал, Позиция, Ширина, и т.д.). И/или вписать несколько строк "Провод", в каждой из них установив изменение одного параметра (например, в первой - X2, во второй - Y2, в третьей - R, и т. д.). Здесь следует быть внимательным, чтобы ошибочно не задать изменение несуществующих или взаимоисключающих параметров, иначе процесс оптимизации не начнется.
    Порядок строк в таблице имеет значение: сначала идет оптимизация по параметру, описанному в первой строке, потом во второй, и т.д. - потом процесс циклически и повторяется. Если оптимум единственный (что бывает редко), то при любом порядке строк получится одно и тоже. А если же нет (как правило), в зависимости от порядка строк результаты оптимизации будут разными.
    Поначалу, пока вы не освоите хорошо оптимизацию, не описывайте больше одной (максимум двух) строки в этой таблице! Многофакторная оптимизация процесс очень сложный, требующий осмысления и без навыка получить хорошие результаты очень трудно.
    Однако нельзя сказать компьютеру: "Да меняй все что захочешь, мне неважно что, но создай хорошую антенну!" - это непосильная задача для машины. Оптимизация, в отличие от обычных вычислений параметров антенны, – процесс не имеющий однозначного результата. Одна и та же цель может достигаться разными путями, в антеннах всё со всем связано. В изменениях характеристик антенны, как правило, есть множество локальных минимумов-максимумов, за которые "цепляется" процесс оптимизации. Поэтому кроме компьютера требуется еще и наличие думающей человеческой головы.
  9. #309
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совершенно верно!
    Вложения Вложения
  10. #310
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Замена "палочек" "крестиками" уменьшает радиус ЕН в два раза, "конвертиками" - в три.
    АвтоОптимизацией практически не пользуюсь... Ручками...
Название:	1 ant 1.jpg
ID:	138709   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 ant 2.jpg
ID:	138710   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 ant 3.jpg
    Вложения Вложения
  11. #311
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Посмотрел последние 3 схемы, вот это да!!! Вот это решения! Хоть и встречал на антеннах, а вот применение к своему опыту не представлял, а оказывается вот как можно. Спасибо!
  12. #312
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Вот так, к примеру. Возможны варианты, до самых экзотических...
    Вложения Вложения
  13. #313
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    такой вопрос, накидал схему 3-Element-10m-Yagi with 28Ohm в MMANA, вроде всё ок, но, КСВ кажет как для 50 Ом, а мне надо для 28 ом что КСВ казал, тогда бы казало единицу... Иначе как оптимизировать антенну тут, когда КСВ к единице никогда не приблизится?
    Как выход:
    - или в MMANA изобразить трансфоматор из двух жил 75ом-ного кабеля, чтоб сопротивление в 50 преобразовать (а как это делается, схемы MMANA посмотрел в примерах, не нашёл!)
    - или указать КСВ по 28ом считать, а не по 50 (.....как правильно выразиться не знаю)
    Вообще, у меня много кабеля 75ом, буду все антенны на 75ом потом делать. Это я к тому, что указывать хочу не только 28, а 75 ом.... бы!
    Как то решается ли это? Заранее благодарен!
    Вложения Вложения
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Юрий, добрый день!
    В той версии , что пользуюсь я это выглядит так:
    сервис и установки - установки -стандартное Z (КСВ=1).
    Коль скоро речь зашла об оптимизации... Юрий, КСВ это далеко не самый важный параметр антенны.
  15. #315
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    - или указать КСВ по 28ом считать, а не по 50 (.....как правильно выразиться не знаю)...
    Да примерно так и выразиться, чего уж там... потому как MMANA коаксиальный кабель изображать не умеет. Приходится подразумевать, что трансформатор уже установлен. Зайдите по вкладкам "Сервис" - "сервис и установки" - "установки", выберите из списка нужное сопротивление, а если нет нужного - наберите его в поле вручную. И всё!
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
