27.04.2015, 11:54 #316Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Владимир, спасибо!!!
Юрий, r4naf.ru
27.04.2015, 18:58 #317Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.04.2015, 19:08 #318Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
27.04.2015, 19:56 #319Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.04.2015 в 20:14.
73! Александр.
27.04.2015, 20:13 #320Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
27.04.2015, 20:47 #321Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
27.04.2015, 21:36 #322Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
27.04.2015, 22:55 #323Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Да да Александр, верно, мне бы самому под свои трубки простые яги оптимизировать... на схеме dk7zb пробую, на сайте maa нет, сам накидал. Вот например 4х элементная. Пооптимизировал со своими трубками. На 28.200 КСВ 1.03, для меня круто! Материал чисто под себя сделал и экономно "распилил". 16+12+10 труба.
Да, это высший пилотаж. Расчёт под 2 частоты например. Но пока точно хватит обычного расчёта, его бы освоить. Пусть будет 1,5..1..1,5 даже в 200кГц, нормально, главное выберу середину куда мне надо. 90% связей пока в цифре, а это 7.040, 14.070, 21.080, 28.120кГц. Плюс CW в перспективе, там полоса с цифрой вместе не большая. Если уж сильно надо, подработать антенну будет легко, удлинив/укоротив крайние трубки.
Ну... при передаче важный... все остальное для меня можно пренебречь, вернее, берём сразу с запасом, например вместо 3 эл. антенны (бум 3 м у dk7zb ) сделать сразу 4 элемента (бум 3.8 м у dk7zb ). А вот при передаче не хотелось бы нагревать кабель и выходной каскад.Юрий, r4naf.ru
28.04.2015, 12:59 #324Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Ну,если Вы решили на коротком (нормальном для 3-х элементов) буме разместить 4 элемента,то ради поиска истины, попробуйте чуть приблизить Д1 к АВ. Получите 50 ом,а далее играйтесь, до Вам приемлемой полосы по КСВ=2 и Ку, изменением длины Д2. Увидите ,как он влияет на вх.сопр. Центр.частоту меняем длиной АВ. И потом рефлектор пошевелите! В пределе получится Ку=6.4dbd, но назад подавление около 15-17 db.
Но это только в направлении чисто на 180гр,+- 15! Чуть левее-правее,и подавление будет более 25дб.Последний раз редактировалось UA9AU; 28.04.2015 в 13:11.
Дмитрий. RCWC # 290
29.04.2015, 10:26 #325Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
UA9AU Дмитрий, благодарю за мысль, очень кстати!!!
От dk7zb антенны уже наверное ничего не осталось
Поэкспериментировал. Вот что получилось. Теперь 50 ОМ. КСВ приемлимый!!! Характеристики почти как у антенны на 28ом. Т.е. в миг не нужен стал кабель согласования 75 Ом несколько метров, а это тоже съэкономленные деньги!
Может кто желает подправить по себя и не только для себя, вот MAA файл. Диаметры трубок мои/удобные размеры (16/12/10).Юрий, r4naf.ru
29.04.2015, 14:54 #326Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Понесло меня на проектирование
Сделал эту же антенну на 75ом. КСВ крутизна гораздо "острее" чем на 50 Ом, вид крутизны как на 28 Ом. Возможно 50 Ом спроектировал как то не так. Закономерность понял - чем ближе активный вибратор к директору1, тем выше волновое сопротивление. (понятно что это азы, но интересно самому в первый раз это увидеть). Есть у меня кабель РК 75 толстый, мм12 в диаметре. Цены на него на рынке не высокие. Раньше в домах его как ТВ кабель в подъезде тянули. Вот его хочу в перспективе использовать на всех антеннах.
не много не в тему,
Осталось УМ собрати, с выходным сопротивлением 75ом, и будет счастье. Вопрос терзает правда.. как бы обойти, надо с УМ выход иметь и 50 ом, и 75 ом. Не одновременно, но или / или.... т.к. дома кабель на 50 ом, в деревне на 75ом. Или в УМ ничего не надо выдумывать? П-контур настраиваешь под каждое сопротивление нагрузки по своему? Или там сильно отличается витки катушки в П-контуре? Может 2 катушки в П-контуре сделать, переключать под 75 и под 50 ом? надо наверное у схемотехников спрашивать.
Следущий этап проектирования в MMANA на 2 диапазона ещё бы освоить, а так же эти этапы закрепить.
Блин не понимаю, прогнозирование - там вариантов тьма, например шаг 0,01, размеры менять с 0,5 до 1, итого 50 вариантов... потом ещё 3 подобных элементов. Вариантов 50*50*50*50. А программа шагов 20 сделает, и пишет всё готово.Юрий, r4naf.ru
29.04.2015, 15:21 #327Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Есть "холодный способ" настройки П-контура. Соберёте УМ-проверьте с разными сопротивлениями. А пока можете на сайте DL2KQ в проге расчёта П-контура поиграться также с подстановкой R. И увидите различия в номиналах емкостей и катушки.Они почти не изменятся. П-контур должен допускать изменение КСВ от 1 до 4. УМ-тюнер с функцией усиления мощности!
А если в качестве фидера будет полуволновый повторитель, то Zкабеля не имеет значения.
Кабель 75-омный не станет трансформировать 50 ом антенны,и приведёт к трансиверу те же 50 ом,без увеличения КСВ.Дмитрий. RCWC # 290
29.04.2015, 15:43 #328Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
29.04.2015, 16:48 #329Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Какое сопротивление подключите к повторителю,такое на частоте повторителя, и будет доведено до трансивера.Сопротивление кабеля не имеет значения.
Дмитрий. RCWC # 290
29.04.2015, 17:09 #330Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
300Спасибо
