02.12.2023, 20:20 #1081Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
02.12.2023, 20:56 #1082
А Вы свои картинки хотя бы в моделировщике покрутите, чтобы антенну не строить.
Я крутил и в них,и в реальных антеннах.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.12.2023, 21:59 #1083
02.12.2023, 23:57 #1084Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Гениальности во мне ноль.Особенно про сверхпроводимости земли.Бевереджи снимать?Тебя когда лекарства отпускают,то и свои очередные опусы почитывай,может притормозишь изобретения свои выкладывать.Про изменение диаграммы тоже согласен?Или идиотов(возраст однако) с свои ряды записываешь,что бы спасибки ставили?Так имей в виду специалисты мманы притихли не истины ради,а корысти,что бы не ссорится и далее тут свое превосходительство выражать.И ради этого готовы промолчать.
03.12.2023, 00:39 #1085
03.12.2023, 01:47 #1086
Даже эффект Мейснера её не берет, вообще идеальный проводник.
03.12.2023, 08:47 #1087
К сожалению ММАNА понимает и говорит на других языках.
И пока не найдете общий, будет только лай и нервотрёпки.
Это проще и привычнее большинству, или спор собаки с авто о шинах и косточках. Вот только пользы не будет.Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.12.2023, 10:06 #1088
03.12.2023, 11:09 #1089
/Что может дельта/ на CQham. Для начала достаточно?
Сейчас воюю с андроидом и операторами.
Пока не до картинок .Последний раз редактировалось RN3KV; 03.12.2023 в 11:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.12.2023, 14:13 #1090Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Поднял Квадраты на ВЧ и на мачте на высоте 13 м зафиксировал изолированный бум для антенны на 40м. и 30м. На буме сделал четыре петли и на них завел веревку для поднятия антенн. Расстояние между петлями 0м - 1.45м - 4.45м - 5,9м Склоняюсь к дельтам рефлектор-вибратор, вибратор-директор.
Может у кого есть готовые модели?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
03.12.2023, 14:19 #1091
У антенны одна ДН и в каждом направлении одна поляризация.
Двух поляризаций в одном направлении одновременно не бывает.
То, что вы называете ДН антенны V и H, это не ДН антенны,
а вертикальная и горизонтальная составляющие поляризации
по разным направлениям полусферы.
При питании в боковой провод поляризация подавляюще
вертикальная, никаких "туда так, а сюда так" нетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.12.2023 в 14:25.
03.12.2023, 15:15 #1092
Согласен, но в зависимости от азимута и угла с которых приходит сигнал, на вход приемника или к корреспонденту, придут разные сигналы. По этому и получается такая разница. Ведь в эфире тоже поляризация и направления не однозначны.
Принято считать что у вертикальной дельты диаграмма почти круговая, но если посмотреть по поляризации, то будет по другому.
О этом я и писал.Последний раз редактировалось RN3KV; 03.12.2023 в 15:22.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.12.2023, 15:40 #1093Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Антенна излучает поле, в котором ориентация векторов E и H в пространстве зависит от угла излучения.
Для удобства анализа поле можно разложить на 2 составляющих: одна будет иметь гор поляризацию, а другая -верт. Но это всего лишь условность. Излучаются в любом случае обе составляющих. Поэтому нам важна суммарная мощность.
К корреспонденту придёт совсем другая волна с другими поляризационными характеристиками. Которые к тому же постоянно изменяются во времени : при прохождении через ионосферу поляризация меняется непредсказуемым образом.73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2023, 17:02 #1094
Общепринятое направление поляризации всегда одно.
Остальное зависит от того, от какой плоскости его считать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.12.2023 в 17:11.
03.12.2023, 17:12 #1095Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сегодня настраивал подавление дельт.Все оч.хрупко.Надо обе дельты выставить в резонансы буквально до 10 кгц.не более.Подгонял с помощью кпе,настройка острая,дельта 30 м. на высоте 2 м. от земли и 8 вершина.Внизу около 5м расстояние в верху 2 м.Вот такое подавление...Вложение 348092
Почему много не знаю,перепроверял несколько раз.На 40 м.расстояние вверху и внизу по 5м.,но они зацеплены за оттяжки НЧ вертикала и между ними он как раз и стоит,с-но есть видимо влияние тут так...
.Земля под ними вся устелена радиалами,т.е видимо суперсверхпроводяшая
.Раньше уже работал на них,но там резонансы были абы кабы.В эфире пока е проверял,т.к.коммутатор антенн накрылся.
300Спасибо
