Страница 75 из 76 ПерваяПервая ... 2565686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    мотаться толстым проводом большого диаметра
    имеется ввиду, что провод толстый (чтобы поддерживал себя сам без каркаса), а диаметр катушки большой - явно больше диаметра трубок.
  2. #1112
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Что касается катушек, они должны быть короткими и мотаться толстым проводом большого диаметра...
    Владимир, спасибо, очень интересные решения. По поводу катушек я понимаю, меня больше вначале напрягла индуктивность последовательно с W8C. Посмотрел в GALANA: вообщем-то все приемлимо. По физическому размещению удлиняющих катушек по элементу я к сожалению пока не понимаю: точка нагрузки на проводе это начало катушки или ее середина? И еще один вопрос (не касательно этой антенны): если непосредственно питать в разрезной надо ли закладывать в длину элемента провода подключения к коаксиальному разьему? Или считать это несущественным и просто выполнять требование: чем короче соединяющие проводники, тем лучше?
  3. #1113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Середина, конечно.
    Там , в "левом " файле ( со шлейфами) было аж 14 мкГн.
    В том, что я выложил сегодня - 8,15 мкГн.
    Если будете воплощать в железе, обязательно свяжитесь со мной ( можно прямо в этой ветке).
    Не забудьте заменить неадекватные диаметры в центре на нормальные. И добавить длины хотя бы по пол метра на половинку элемента.
    Конечно, чем короче , тем лучше. Прямо по минимуму. Напоминаю на всякий случай : дроссель ( "балун") по питанию обязателен. Можно просто намотать кабелем ( для 7 МГц) 9 витков внавал диаметром 15-18 см.
  4. #1114
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите как изменить параметры провода из меди на медный провод в изоляции для электропроводки.
    А то всякий раз приходится для CW частот расчитывать на SSB участок.
  5. #1115
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5826
    264
    Тут два пути.
    1. Рассчитать диполь, изготовить его и измерив реальные параметры вычислить коэффициент укорочения.
    2. Если провод одножильный, то с него изоляция легко снимается острым ножом.
  6. #1116
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В MMANA - никак, надо открыть файл в NEC2 for MMANA,
    там есть возможность облачить провод в изоляцию.
    Или ввести в EZNEC модель и сделать расчет с изоляцией,
    что будет еще точнее.
  7. #1117
    22.01.2003
    13,756
    5826
    264
    Не пробовал. Но предполагаю что надо будет ввести параметры изоляции, например диэлектрическую проницаемость. Сомневаюсь что продавец в магазине электротоваров, где приобретается провод назовет ее.
  8. #1118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Владимир, приветствую!
    Какие есть основания считать, что таким образом будет точнее?
    Можно узнать марку провода и по ней узнать, какой материал применяется в качестве изоляции.
    Но окажется, что диэлектрическая проницаемость этого материала имеет разброс , причём иногда существенный.
    более того, у некоторых материалов ( ПВХ к примеру )она зависит от частоты ...
    Так что, нет ничего лучше БСМ1
  9. #1119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да я уж не помню, на каком основании сдедал такой вывод,
    кажется что то заранее известное смотрел в обоих прогах.
    Кроме того в EZNEC можно не все провода скопом в изоляцию,
    а выборочно каждый провод отдельно в свою.
  10. #1120
    22.01.2003
    13,756
    5826
    264
    Однозначно...!!!
  11. #1121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вспомнил ... В NEC2forMMANA можно одевать в изоляцию только провода одного определённого радиуса ... неудобно ...
    EZNEC`ом пользоваться не приходилось. Привык к 4NEC2.
    Владимир, не подскажите, в EZNEC`е можно описывать геометрию антенны переменными?
  12. #1122
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я не представляю, что это такое.
    В лучшем случае знаю о чём речь,
    но под другим словосочетанием.
    Да, так.
    Не все скопом, как я сказал ыфше, а только того радиуса,
    который вводим (если провод с таким радиусом
    есть среди других проводов модели)
  13. #1123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Речь о том, что в описании геометрии часто встречаются одни и те же цифры, особенно в сложных симметричных конструкциях. Их можно обозначить одним символом ( буквой, группой букв) и отдельно присвоить этому символу какое-либо значение. Например XD1=3.325. Так, все провода, из которых состоит первый директор в какой-нибудь "яге" будут иметь одинаковую координату по оси X, которая будет описываться этой переменной.
  14. #1124
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Я делаю так.
    - Считаю антенну с MMANA проводом, как есть.
    - Когда всё рассчитано и я готов делать в железе - делаю scale размеры антенны на Ку провода и получаю модель с физическими размерами проводов. Сохраняю её отдельной моделькой.
    Предварительно измерил Ку проводов, которые использую для верёвок. Повесил случайный диполь из MMANA провода (голая медь, диаметр 1.6). Диаметр естественно можно другой, но именно его надо будет использовать при расчётах. Измерил VNA на какой частоте резонанс. На тоже место с теми же физическими размерами вешал диполя из проводов, которые собираюсь использовать. Измерял их где резонанс. Считаем Ку относительно MMANA провода и записываем в надёжное место. Естественно VNA был откалиброван с учётом кабеля, чтобы измерять именно параметры антенны без случайного трансформатора в виде коаксиала.
    Потом повторил измерения с рамкой треугольной формы повешанной вертикально на стенке сарайки. Результаты практически совпали с измерениями диполей.
    С тех пор не имею ни каких проблем и попадаю при изготовлении точно в нужное место.
    Метод, конечно, не очень совершенный и есть погрешности при расчёте усиления. Но я посчитал это не критичным и в рамках погрешностей, которые меня устраивают. Пробовал считать в NEC2, EZNEC. Не получилось. Получал примерно "погоду на Марсе помноженную на цикл беременности соседской кошки". Скорее всего я их "не умею готовить".
  15. #1125
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Квадратный профиль <->круглая труба. Стандартная ситуация, но что-то поиск мне не удаётся.
    Недавно попадалась инфо по эквивалентным размерам сечения применительно к расчётам антенн в MMАnA, мельком глянул и всё...
    Какого диаметра круглую трубу ввести в MMAnA вместо квадратного профиля со стороной H? Достаточно "квадратуры круга" по сечению или по длине окружности? Или в антеннах посложнее нужно?
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
