19.01.2009, 18:16 #406
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Всем здравствуйте
Есть MFJ-269, Пользуюсь наверно уже лет семь.Проблем никаких не было. Все антенны ,которые за это время были изготовлены настраивались с помощюь него. Но тут возникла идея преобрести АА-330, недорогой, картинки, графики и т.д. И вот хотелось бы узнать как и что. Много хвалебных отзывов, но все на уровне "хороший прибор...", "я лучше не видел...", "Да у меня только сейчас открылись глаза...", "да все остальное полное г...но.." ,ну и т.д. Т.е. пока шел процесс только измерения длины одного места. Но вот наконец-то подошли и к цифрам, поэтому давайте приобщимся к просьбе Валентина RZ3DK и проделаем "лабораторные работы". Это будет интересно ВСЕМ Я свою уже проделал и вот результаты.
Прибор MFJ-269
Цепочка из последовательно включенного резистора(МЛТ-2) и конденсатора(КСО)
Извените за точки, но никак не мог другим способом скорректировать правильную расстановку значений(не получается).
Подскажите как?
MHZ...............3...........4.............5........... 6............7............8............9...........10...........12
20ом 120пф..63-445....39-327....30-254....27-210....23-178.....25-157....22-138....22-125.....20-101
51ом 120пф..93-442...68-325....57-252....53-208....50-176.....51-155....50-136...49-124.....48-100
100ом120пф..143-441..114-330...106-249..100-207...102-175...100-152..100-134...97-123....96-98
Расч. Xc .........442.......331.........265.........221.........189...........1 65........147........132........110
А что бы все было корректно просьба брать такие же цепочки и проводить измерения на
этих же частотах.
Для RZ3DK
Валентин, твой MFJ-269 неисправен. Его надо обязательно отремонтировать.
Всем удачи
Андрей ua3aifПоследний раз редактировалось UA3AIF; 19.01.2009 в 20:36. Причина: неправильно держится интервал
19.01.2009, 20:54 #407
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Андрей, я то же не "пальцем деланный". И твое безапелляционное "...неисправен" воспринимаю просто как шутку. Ты судишь по "..проблем никаких не было. Все антенны ,которые за это время были изготовлены настраивались с помощюь него." Только сам не желаешь проанализировать СВОЙ, ИСПРАВНЫЙ в полосе от 1 до 30 мГц. И не желаешь видеть того, как я перед этим написал, РЕАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ он меряет как и твой ИСПРАВНЫЙ. Ну да Бог с ним.
Понимаю.... "сапожник без сапог...". Ладно, допускаю этот, совершенно дурацкий, вариант. Потому как и калиброван мной, и замеры РЕАЛЬНОЙ антенны совпадают с точностью до одной единицы импеданса. Моих - НЕИСПРАВНЫХ антенн.
А теперь - прошу взглянуть на реально выложенные картинки.
- взял ЭТАЛОННУЮ емкость СГМ-1, равную 130,17пф.
- взял SMD-резистор (реактивности - минимальные) 30,3 ома.
На первой картинке - скриншот реального измерения только одной, эталонной емкости.
На второй - результат замера последовательно соединенных R=30 и С=130.
При этом,
в первом случае "неисправный" MFJ-269 показал на частоте 7,8 мГц Z=R0 j177. Знак реактивности сознательно опускаю.
Барахло АА-330 показал на дисплее Z=R50-j158. Расчетное - j158!!!
Во втором случае "неисправный" MFJ-269 показал на частоте 13,188 мГц Z=R25 j104.
Барахло АА-330 показал на дисплее Z=R30-j98. Расчетное j93.
Расчетные данные смотрите самим (в скриншоты вставлены расчитанные реактивности программой ARC Calk).
Попробуйте на своих MFJ-еях сами получить аналогичные результаты.
Мой вывод: АА-330 практически соответствует диаграмме Смита.
MFJ - "гуляет" как мартовский кот.
Остальное - сами думайте, решайте. Я сказал "Хау!"....
И это - в самом дешевом приборе из продаваемых.
Костя, Олег, громадное Вам спасибо! Реклама!
Больше не буду выкладывать ничего. Более ТРЕХ ЧАСОВ пытался выложить пару несчасных картинок. Нервы - уже на пределе.
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Трафик у меня не резиновый и на просмотр этих надписей, после отправки ЛЮБОГО вложения, не желаю смотреть.
Да и, потом, для себя я все уяснил. И никакие АВТОРИТЕТЫ мне не указ.
У кого есть бабло - покупайте подороже. Меньше вопросов по АА-330 будет. У кого вариант "пенсионерский" - АА-330 самое то.
Всем спасибо.RZ3DK - Валентин.
19.01.2009, 21:32 #408
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Валентин(RZ3DK)
Мне не нужно выяснять, что лучше ,а что хуже, у кого больше и кого меньше. Мне это просто не надо. Ты призвал народ на форуме проделать "лабораторную работу". Я откликнулся ы выложил результаты сделанных измерений. Если кто-то еще сделает тоже самое , то будет с чем сравнить и это будет полезно всем. Я не занимаюсь рекламой и не делаю промоушн, а просто хочу понять что нужно ,а что не нужно. Поэтому ,коль ты сам призвал к измерениям ,так давай проделай тоже самое, только тогда будет сопоставимый
полезный результат.
Свой MFJ-269 хочешь ремонтируй,хочешь выброси в окно-мне "феолетово".
По поводу нахожения на этом форуме и загрузки какого либо материала с тобой полностью согласен. Паровоз бестрее.
Может быть подумать о том,что бы перейти на другой сайт.
Удачи всем.
Андрей ua3aif
19.01.2009, 21:49 #409
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
И еще попутное замечание.
Я не знаю, какая реактивность (паразитная) образуется при таком способе замера (резистор и емкость) подставляемого резистора и резисторов моста. Там стоят обычные МЛТшки. В MFJ - мост из резисторов SMD.
И у меня есть определенная уверенность в том что, если резисторы моста АА-330 поставить SMD, то и "внизу" ативное R выровняется.
В любом случае, сомневаюсь, что и в дорогих моделях анализаторов замер ТАКОЙ цепочки даст примерно такую же неравномерность. Особенно внизу.
Что касаемо рекламы - да, я пытаюсь внести ясность. В понятие того, что это - не Agilent за десятки килобаксов. А конструкции подобного рода - ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ приборы. И требовать от него, при цене в пять-шесть килорублей, чего-то сверх точного - бред. Как и не самый лучший вариант платить в несколько раз дороже за ТЕ ЖЕ самые результаты.
Единственно чего оправдывю в более дорогих приборах - так это бОльшие возможности и бОльший сервис. Это считаю оправданным. Но, не более.RZ3DK - Валентин.
19.01.2009, 23:33 #410
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Услышал о 300% погрешности прибора.
И о том, что "внизу" он будет завышать раз в 80 активное R. От людей, ни разу в руках не державших прибор.
Внизу график моего старого I-Vee на 80 м. Замерен через рабочий кабель случайной (не измеренной) длины. Больше 45 метров. Меня пытаются убедить что там на 3,6 мГц не 48 ом активного, а 0,6 ома.
Приехали....
P.S. Так что по поводу результатов в АА-200 и miniVNA?
Или там такие же графики? (См. выше).Последний раз редактировалось RZ3DK; 20.01.2009 в 00:23.
RZ3DK - Валентин.
20.01.2009, 11:29 #411
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Ну, поскольку никто более не откликается, попытаюсь закончить этим, своим, сообщением довольно "скользкую" тему. По крайней мере - для себя.
И заодно поставить точку в методике определения погрешности анализатора АА-330.
"Шибко грамотных" прошу не заморачиваться. В полемику вступать не буду.
Итак. Для проверки анализатора АА-330 (как, впрочем и любого другого) в плане правильности показаний активной и реактивной составляющих импеданса приведу следующую методику.
Активная составляющая импеданса проверяется обычным методом. Т.е., берете безиндукционный резистор-эквивалент и подсоединяете его ко входу прибора. Во всей полосе частот прибор должен показать сопротивление резистора. Которое можно определить обычным "китайским" мультиметром. И чем лучше эквивалент, чем меньше его реактивность (в идеале прибор везде должен показать j=0), тем ближе должны быть показания прибора к номиналу резистора. Следует так же помнить что прибор "не волшебный" и максимальная точность достигается при замере сопротивлений номиналом близким к сопротивлению моста. Чем большая разница этих величин, тем бОльшая погрешность может быть в показаниях.
А, вот, с проверкой точности замера реактивной составляющей импеданса, несколько сложнее. Для этого берете (подобранный поточнее) конденсатор номиналом 530 пф. И его так же подсоединяете вместо эквивалента ко входу прибора. Далее проверяете его в "контрольных" точках. На частоте
- 1 мГц импеданс должен находиться в пределах j300
- 5 мГц соответсвуют импедансу j60
- 10 мГц - j30
- 15 мГц - j20
- 20 мГц - j15
- 25 мГц - j12
- 30 мГц соответствуют импедансу j10.
Если кому-то покажется мало этих контрольных точек, он может сам их расчитать на любой иной частоте. Хс=1/2ПfC.
Методику же проверки последовательно включенных резистора и емкости для этого прибора считаю неверной. Потому как такие цепи должны измеряться приборами для измерения комплексных сопротивлений. Но, не анализаторами подобного типа.
P.S. Следует обратить внимание на то, что на правой шкале импедансов графика реактивность обозначена не совсем верно. Вместо Z должно быть J. Так как Z обозначает полный импеданс. Который состоит из Z=R+jПоследний раз редактировалось RZ3DK; 20.01.2009 в 12:14.
RZ3DK - Валентин.
20.01.2009, 11:50 #412
- 19.02.2006
- 48
- 18
- 20
20.01.2009, 13:23 #413
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
http://www.cqham.ru/unicalc.htm
Да масса программ может это. Тот же RFSimm90. Там вообще даже диаграмма Смита есть.
Если только калькулятор реактивностей, то вот:Последний раз редактировалось RZ3DK; 20.01.2009 в 13:54.
RZ3DK - Валентин.
21.01.2009, 16:02 #414
- 29.01.2004
- 97
- 4
А кто-нибудь настраивал с помощью 330 П-контур?
Поделитесь методикой и результатом, pls!
21.01.2009, 16:32 #415
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Я не настраивал еще им. Но MFJ-ем настраивал. Здесь должен быть тот же результат.
Методика та же. При выключенном усилителе между анодом и корпусом включаешь резистор, равный расчетному эквивалентному. Лучше SMD, т.к. Rое большое и обычные резисторы будут иметь большую реактивность.
Далее - на антенный разъем - анализатор. ВКЛЮЧИТь антенное реле любым способом. Или анализатор на холодный конец ПИ-контура. И далее настраиваешь на КСВ-1. Все это при выключенном питании усилителя. Диапазоны переключаешь чем хочешь. Лампу - не вынимать!. Дроссель анодный - не отсоединять.
После настройки убрать резистор. Я всегда забываю. Поэтому, при включении усилителя, всегда у меня резистор "взывается" ....ха-ха-ха. Охо-хо-хо-хо.RZ3DK - Валентин.
22.01.2009, 08:16 #416
- 29.01.2004
- 97
- 4
22.01.2009, 09:15 #417
22.01.2009, 15:33 #418
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Хотел выложить несколько примеров использования АА-330 кроме измерения антенн.
Но этот сайт уже, кроме болтовни, ничего не воспринимает. ЗДЕСЬ выложить невозможно.
Поэтому - через файлообменник.
В картинках - АЧХ входных ДПФ моего трансивера МиниЙЕС.
АЧХ ДПФ 160 и 80 http://rghost.ru/93053.image
АЧХ ДПФ 24 мГц http://rghost.ru/93059.image
АЧХ ДПФ 20-ки http://rghost.ru/93060.image
Видно, на 20-ке уже нужно поправлять - расползлись.
Методика - соединить антенный разъем трансивера и АА-330. Переключая диапазоны, измерять в "режиме АЧХ".
При измерениях отключить педаль. Иначе, ненароком, переключитесь на передачу.
Далее - АЧХ ФНЧ усилителя трансивера МиниЙЕС 40-ки на передачу.
http://rghost.ru/93064.image
Методику измерения в режиме передачи убрал. Иначе могут возникнуть претензии по сожженному прибору. Извините.Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.01.2009 в 15:45.
RZ3DK - Валентин.
05.02.2009, 10:19 #419
- 10.01.2008
- 84
- 20
Одолжил у друга антенный анализатор АА-200. Сделал измерение своего 1/4 волнового вертикала. Сам КСВ=1,69 меня не удивил. Знаю что и почему, но незнаю как понимать все номера ниже графика. А они таковые:
Fq = 7,000 MHz
SWR = 1,69
Return loss = 11,85 dB
Z = 78 - j16 Ohm
|Z| = 80 Ohm
C = 1394 pF
Zpar= 82 - j399 Ohm
Cpar = 56 pF
Len(1/4) = 7,07 m,
Len(1/2) = 14,14 m
значит ли это, что нужно паралельно подключить 56пф конденсатор? Что значит другие числа кроме Fq, SWR, |Z|?
Мануал прибора про все это ничего не говорит или очень мало.
Пока вертикал очень близко к железобетонному объекту (30см) - жду лучшей погоды чтобы отнести от него подальше. Если кто нибудь знает ресурсы в интернете про эти дела, буду признателен.
P.S. хорошо бы было переименовать топик в АА-330 и АА-200. Они во многом похожие.
P.P.S. мой график: ly2kz.aktv.lt/pask40.pdf (~6kb)IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
05.02.2009, 11:29 #420
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
В этом форуме есть отдельный топик по АА-200
