08.04.2009, 13:48 #481
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Мысль то интересная ,но я бы не рискнул бы.Блин не попробовал напрямую подключить прям на сетку ,что покажет.Бек что будете делать пишите мне интересно именно с усилителями.
73 Vlad (UT7EV)
08.04.2009, 13:59 #482
08.04.2009, 15:09 #483
08.04.2009, 17:49 #484
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
Дык,основная программа,идущая на CD диске с прибором, как раз и работает с любым языком и сексуальной ориентацией
Разговор о более ранней версии от RD3AY. Кому-то она нравится и в ней приходится переключаться...
08.04.2009, 23:47 #485
21.04.2009, 19:30 #486
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Проблема с АА-330
HI collegues!
После почти двухгодичного простоя достал свой АА-330.
Сам работает, а с компьютером не хочет.
Раньше было все ОК.
Я уж начал думать, может что не то делаю?
Что поскажете, коллеги.
73! RK1NA
22.04.2009, 10:01 #487
22.04.2009, 11:00 #488
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Не видит компьютера. Пробовал на том же нотбуке, на котором раньше все работало.
После старта сканировавния программа зависает. Качнул версию от RD3AY (если не ошибся в позывном).
В принципе та же история, только программа не виснет, при нажатии на стоп - останавливается.
73! RK1NA
22.04.2009, 14:35 #489
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
1. Или подключили кабель СОМ к включенному прибору, или тоже с антенной (статикой выбило все нафиг или порт)
2. Или:
ВНИМАНИЕ!!! Иногда может возникнуть ситуация (такого может и не случиться), когда при работе из программы прибор начинает процесс сканирования и не останавливается. Этот “глюк” легко устраним. Для этого проделайте следующее:
1. Включите прибор и подключите к нему какую-нибудь нагрузку(50-100 Ом)
2. Нажмите кнопку "Config" и, вращая валкодер, выберите пункт меню "Load in EEPROM"
3. Нажмите на валкодер для записи данных в ячейку памяти.После завершения сканирования выключите прибор.
4. Подключите COM кабель от компьютера к прибору и включите анализатор.
5. Запустите программу и выбрав в ней любой диапазон, нажмите "Пуск". Прибор выдаст на экран данные из памяти.
Теперь можете работать с прибором, глюк должен исчезнуть.
Дело в том, что иногда (бывает редко) при включении-выключении прибора в ячейку памяти может записаться "грязь", которую он не может считать при использовании программы.73! Евгений
22.04.2009, 23:31 #490
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
23.04.2009, 09:15 #491
23.04.2009, 10:30 #492
23.04.2009, 12:47 #493
23.04.2009, 12:51 #494
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
....черканите изготовителю, он обычно сразу отвечает.
73! Евгений
23.04.2009, 13:00 #495
