Страница 44 из 108 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #646
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    ко второму выводу трапа через конденсатор минимальной емкости 1-2 ПФ проводником минимально возможной длинны.
    Да, так. Но, если резонанс получится глубокий, то выкинуть конденсатор, а от вывода трапа провод 10-15 см. И катушку связи поднести поближе к выводу. Должно быть видно.
    При меньшем резонансе будет точнее - связь с трапом поменьше.
  2. #647
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Хорошо, сегодня вечером попробую, что получится выложу результаты.
  3. #648
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Нашел у себя маленькую емкость в 3 пкФ, подключил к трапу, как советовали, действительно сразу появилась картинка резонанса, проверил два разных трапа пока чисто визуально - есть картинка. Третий трап с длинной трубкой на конце( около 1 м)- вообще рисует прямую линию, хотя внешне и электрически исправен и прозванивается, в чем причина пока не пойму.
  4. #649
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    а может, короткое замыкание ???
    отличить сопротивление нескольких витков катушки от КЗ думаю, достаточно проблематично будет...
  5. #650
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Хорошо, я проверю на КЗ
  6. #651
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Виталий, я нашел причину! Дело в том, что замеры я проводил на полу и трапы соответственно лежали на полу( на фото видно).
    Когда я ставил трап с длинным концом, я не наблюдал резонанса, но только я приподнял трап от пола на 3 см( положил картонную коробку) стразу же появилась картинка! Под полом у меня металлические конструкции(перекрытия первого этажа, я сам на мансарде занимаюсь) видимо они давали знать, а для трапов с короткими концами влияние "постороннего" металла видимо было не столь велико!
    Спасибо за подсказку!
  7. #652
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    "А ларчик открывался просто"
    не за что :-)
  8. #653
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,997
    543
    1283
    Народ подскажите
    что то не могу разобраться с измерением кабеля. как изменить частоту на которой бы прибор показал длину 1/2 волнового повторителя. искромсал кабель уже до 28 метров. дальше не стал. старым методом показывает 27.6 на 3.6 MГц. а прибор уперся на 3.55 и 29.5
  9. #654
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А какой тип кабеля используете?
    Какой у него коэффициент укорочения?
    Согласно вашим показаниям прибора, коэффициент укорочения кабеля равен 0.7
    З.Ы. И что означает "старым методом показывает...." ?
  10. #655
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Доброго времени суток Вам...
    "Колхозом" приобрели прибор...
    Действительно, как словно с глаз завеса спала...
    Появился вопрос:
    пытался измерить с помощью АА-330 длинну кабеля... (измерения линейкой - 410см)
    при выставленном КУ - 0.66 прибор показал 98 метров... с хвостиком..
    более-менее реального результата (4 м) я добился, выставив КУ -0.13
    Научите, плиз, что я не так делаю....
    кабель- RG-58 L\U
  11. #656
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Попробуйте вот так.
    Определение точной электрической длины l/4 линии:
    для этого линию одним концом подключают к АА 330, а второй оставляют разомкнутым. Далее, изменяя частоту генератора, определяют самую низкую частоту, на которой достигается баланс моста при нулевом сопротивлении. Для этой частоты электрическая длина линии равна точно l/4. Т.е. Вы получите показания прибора R=0 при реактивности = 0
    Ну а затем разделив электрическую длину на физическую получите искомый коэффициент укорочения.
  12. #657
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот так.
    Спасибо....
    Именно так я и поступил...
    КУ получился 0,67 , т.е в пределх заданной....
    Отсюда и "родился" мой вопрос.... Ведь я попытался измерить длинну кабеля именно по инструкции к АА-330.... И появилось сомнение в правильности моих действий...
  13. #658
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    И не сомневайтесь.
  14. #659
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    И не сомневайтесь.
    В таком случае:
    либо прибор врет (98 м - я бы заметил бухту кабеля такой длинны)
    либо линейка которой я кусок кабеля измерял....
    Опишите, пожалуйста, как именно Вы измеряете (если, конечно, измеряете) с помощю АА-330 длинну кабеля....
  15. #660
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Опишите, пожалуйста, как именно Вы измеряете с помощю АА-330 длинну кабеля....
    Начнем с начала. Прибор у меня есть, антенны я им настраивал работает все прекрасно, но длину кабеля я никогда не замерял, да и честно скажу не пойму для чего это надо. Вы что хотите сделать?
    Четвертьволновый трансформатор или полуволновый повторитель?
    Кроме того мне не понятно откуда берется цифра 98 метров. Какова длина кабеля измеряемого Вами? Учтите , что этот прибор в силу малой излучаемой мощности не может измерять кабели очень большой длины.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
