11.01.2010, 15:10 #691Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Абсолютно верно.
Сейчас попробовал измерить случайный кусок 50-омного кабеля. Непрогретым прибором.
После измерений АА-330 проверил рулеткой. Физическая длина - 9м 98 см.
Кабель - отмеренный формой Siemens для систем DECT с откушенным одним разъемом (я откусил). Эти куски кабелей идут с базами DECT разделанные по 10м.
На фото видна марка кабеля.
Измерения (в количестве 12 раз) дали одну и ту же цифру.
Так что стоит задуматься о качестве кабеля. Точнее - его оболочки. Возможно гнилая внутри. Очень часто в кабель добавляют присадки для "несъедобности" его грызунами. Но, как оказалось, эта присадка сама "съедает" экранирующую оплетку кабеля. В России от такой присадки отказались. По крайней мере, при производстве нормального кабеля. Кое где еще выпускают с такой присадкой черные аудиокабели. Они сплошь и рядом с гнилой оплеткой. Черная на вид и рассыпается в порошок.RZ3DK - Валентин.
12.01.2010, 08:40 #692
раздербанил по паре десятков сантиметров этих RG-58 (кстати, там куски видимо даже разных производителей), все чистое и блестящее :-)
видимо, все-таки материал диэлектрика этих кабелей имеет несколько инуд проницаемость, поэтому и КУ несколько отличается.
Да бог с ними ;-) просто учту их КУ на будующее и все :-)
12.01.2010, 09:08 #693Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
И это верно.
Я, лично, линейкой или рулеткой кабели не отмеряю. Себе дороже. Особенно толстые. Отмерить достаточно точный кусок практически невозможно (если это кусок не 50 см). Да и прибором удобнее, точнее. Если неизвестен Ку, то ставлю его (при измерениях) равным 1. А там по электрической длине пересчитываю. Ведь прибор частоту полуволнового резонанса кабеля дает абсолютно точно. И вообще, эта метода (определять длину через полуволновой резонанс) лучше. Не заморачиваешься с укорочением, точно заешь частоту кабеля. Она важнее, нежели физическая длина его.RZ3DK - Валентин.
12.01.2010, 14:03 #694Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,264
- 477
- 1423
Перед WWCW160 повесил на даче IV - DELTA на 40/80 м и с ожидаемым удивлением обнаружил сносный резонанс по КСВ на 160М.(график 1). после некоторых неудачных манипуляций, связанных с желанием поднять нижние концы треугольника, вернул в абсолютной точности по геометрии в первоначальное состояние. Увы, так радующий пичек на 160М пропал.(график 2). Точки подвеса, степень натянутости, геометрия треугольника между этими двумя замерами одинакова. Грешу на нестабильность измерения прибором(всетаки мороз и окружающая температура и прогрев разный). сталкивался ли кто с подобным?
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
13.01.2010, 14:42 #695Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Новая модификация АА-330М
На смену АА-330 пришёл обновлённый прибор АА-330М
В прибор внесены следующие изменения:
- установлена микросхема памяти, реализованы две полноценные ячейки памяти. Теперь можно записывать любой участок сканирования с последующим выводом ВСЕХ графиков на монитор компьютера;
- сохранение выставленных параметров после выключения таких как шаг сканирования, импеданс, заданный диапазон (стартовая и конечная частота), индицируемой на дисплее частоты после нажатия на энкодер, сохранение подсветки дисплея;
- выбор пунктов меню осуществляется теперь на каждый второй шаг энкодера (а не на пятый, как было раньше);
- возможность включения подсветки дисплея не заходя в меню;
- изменены диапазоны сканирования:
1-30 мГц
1-4 мГц
4-8 мГц
8-12 мГц
12-16 мГц
16-20 мГц
20-24 мГц
24-30 мГц
и ручной ввод (заданный диапазон).
Кардинально переписано программное обеспечение. Теперь можно осуществлять ПОЛНОЕ управление прибором и контроль за питанием со стороны программы. Очень широкие возможности для работы с графиками. Можно получать любое количество графиков и работать с ними независимо друг от друга. Возможность их масштабирования и панорамирования, сохранения,печати и др.
Все подробности теперь на сайте по адресу
www.radiodesign.ruПоследний раз редактировалось RX3ADU; 13.01.2010 в 17:27.
13.01.2010, 15:18 #696Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Достаточно ли сменить прошивку в аа330, чтоб из него получился аа330м?
При этом, не видно упоминания про улучшение работы с точными значениями сопротивлений вблизи нуля Ом, а также смены алгоритма математики (а что еще можно менять в хорошем приборе?). Остальное - не более чем мебель. Так в чем замануха? Аккумуляторы внутри так и не появились также, хоть это и десятое дело.
УУУУ - еще и знак реактивности на графике по-прежнему явно не отражается. Просто сменили обивку на старом кресле?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.01.2010, 17:41 #697Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Хачу-у-у новую прошивку и прогу.
Для ЭТОЙ версии анализатора - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
Только вопрос. Олег, есть ли в новой программе настройка цветов интерфейса программы? Уж больно понравилась мне моя цветовая гамма.
А, насчет малых сопротивлений - ну, Дмитрий, Вы уж слишком многого хотите. Все приборы этого класса имеют примерно одинаковые х-ки. И требовать чего-то нового, это требовать прибор следующего поколения. Добро что в ЭТОЙ конструкции заложена обработка двух мостов. Вы же желаете еще и мост малых сопротивлений. Этого даже приборы измерения сопротивлений на постоянном токе не имеют. Нужны отдельные, малоомные мосты. Со своими прошивками. А точное определение параметров при КСВ более 10 - ну знаете...., 50 омным мостом не так просто сделать. Если не специально заказывать новую разработку.
Что касаемо "обивки на старом кресле", так аппетит растет во время еды . Это я к тому, что везде кричали о том, что бросили пользователей..., не поддерживается прежняя конструкция..., разработчикам не интересны прежние клиенты. Ан, нет. Оказывается не совсем так.RZ3DK - Валентин.
13.01.2010, 18:08 #698Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
В данный момент нет, но до начала продаж (с 18.01.10) сделаем.
Вот здесь видео презентация по работе с софтом (13 Мб)
http://radiodesign.ru/aa-330/video-r...l-aa-330m.htmlПоследний раз редактировалось RX3ADU; 15.01.2010 в 16:03.
13.01.2010, 18:20 #699Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Молодцы, что делаете. Сегодня "вырвал" свой 330 у приятеля. Завтра буду смотреть и крутить новую антенну на 160.
И, вообще, в поле с ноутбуком, 330 и паяльником сидел на заднице при настройке ГП почти день, а народ проходящий косился, как на "умного".
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.01.2010, 18:27 #700Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
я на своем старом АА применил эту прогу-http://www.cqham.ru/ant97_59.htm
-толку от неё поболее, чем в старой...
13.01.2010, 19:16 #701Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Кстати, спасибо за эту альтернативу RV6LQX.
13.01.2010, 19:16 #702Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105
Пишут:
Под эту прогу можно перепрошить АА-330 с версией 1.0.2
Подождем,посмотрим...Последний раз редактировалось RN0SS; 13.01.2010 в 19:24.
Александр (RN0SS)
13.01.2010, 22:17 #703Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я вот что спросить хочу. Может и странный вопрос, но интересует.
Например. Я в прошлом году антенну настроил. Сохранил результаты сканирования. В этом году опять ее просканировал(может и не антенну а еще что, это я к примеру, и не в прошлом году а вчера
). Получил окошечко. Взял в другом окошечке и открыл прошлогоднее, сижу любуюсь по очереди. Или даже открыл их в одном окошке, они наложились и разница видна. А то вижу только сохранить рисунок как. А вот открыть и сравнить? Понятно что все можно решить, но в самой программе така возможность есть?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.01.2010, 23:57 #704Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Вы сами ответили, что всё можно решить.
И возможности программы можно беспредельно расширять....и так до конца жизни. В данной версии этого нет (может и не будет, как судьба сложится).
А в вашем случае надо иметь элементарные навыки работы в Фотошопе или другом редакторе, где вы можете открыть обе картинки одновременно, сделать одну из них полупрозрачной и наложить друг на друга. И будет вам счастье
14.01.2010, 00:23 #705
226Спасибо
