Страница 53 из 108 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #781
    QRPP
    23.10.2013
    г. Алексеевка
    4
    Добрый вечер Форумчанам. Уже был вопрос: какой лучше: AA330 или AA-30 (тем более AA-54), ответ никто не написал. Получается так, что их ни у кого нет, т.к. пишут только про AA-330 и то одни дебаты "ни про что". Если можно, повторю этот вопрос. Пожалуйста, если можно, пишите по приборам, а не Ваши "размышления и сны", тем более, если Вы их не видели. Спасибо.
  2. #782
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    с пеной у рта не собираюсь защищать АА-330. у него есть определенные задачи, которые он и выполняет с учетом его стоимости. не следует ожидать чуда. большего, чем он может, он не покажет. а то что может ,он показывает. объективно это сделать можно только подключив прибор непосредственно к антенне. есть некоторые ограничения, которыми Вы пренебрегли, а теперь гневно возмущаетесь. я не представляю, как Вы потащите мост к антенне. но и он может не показать всей картины. припоминая работу своего моста. в этом плане все же АА-330 удобней. с АА-30 и прочими изделиями этой линейки не работал, но насколько знаю из рекламы графически они не умеют одновременно показывать активное, реактивку и КСВ. в последнем варианте АА-330 софт каждое измерение делает в отдельной закладке, что очень помогает при настройке антенн. от МФЙ за бОльшие деньги Вы этого не получите. все остальные изделия так же дороже, но не факт, что точней.
  3. #783
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    20 %-ю погрешность пожалуй я не оправдаю ни какой низкой ценой. Я расстояние шагами измеряю точнее А возможность прибора рисовать красивые наглядные картинки сильно омрачается что в этих картинках ложные результаты измерений. Ну а измерения делал непосредственно у антенны, это не трудно она у меня на земле стоит и первое включение было именно с выносом трансивера к ее основанию. Поэтому к ней я могу донести любой прибор. А антенны, которые на мачтах (я про яги) и настраивать не надо. Компьютерное моделирование позволяет обойтись без настройки. Про веревки всякие типа Inv V и говорить не стоит, вполне хватает встроенного в трансивер ксв-метра.
  4. #784
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    100%
  5. #785
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Вы правы, однако даже с Inv V настроившись в резонанс можно не угадать с углом раскрыва плеч, от которого зависит сопротивление. И КСВ метр здесь мало поможет. Хотя, если не лениться бегать по крыше от одного плеча Inv V к другому, то можно опытным путём этот угол найти. Главное уметь пользоваться КСВ метром, понимать что от чего зависит и что на что влияет.
  6. #786
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Угадывай-не угадывай, а угол раскрыва чаще приходится делать такой какой есть возможность сделать ровно как и высота на которой инв Ви располагаешь, т.к. чаще всего главным ограничивающим фактором является размер крыши или участка, на котором антенны строятся, если это не в моле конечно. И эти все факторы вполне точно моделируются. И настройка инв Ви заключается прежде в настройке в резонанс, а для этого ксв-метра за глаза хватит. А получится у него 40 Ом или 60 Ом вместо заветных 50-ти, не сильно важно. Причем сделать его равным 50 Ом можно и на малой высоте. Кстати, у меня как раз сопротивление этих веревок как раз и меняется от 45 до 60 (примерно, точно уж не помню) при перестройке по диапазонам 3.5-3.8 и 1.8-2.0, от этого никуда не денешься, диапазоны самые широкие из всех.
  7. #787
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    По анализаторам RigExpert кое-что есть здесь RigExpert - AA-30/AA-54 - Анализаторы антенн диапазона КВ , сам ими не пользовался.
  8. #788
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Не понял. АА-30 и АА-330 это абсолютно разные приборы или примерно одинаковые, может быть, производитель другой? Кто в курсе?
    Вопрос снимаю. Надо купить АА-30 (или АА-170) от RigExpert. Наверное, с очередной пенсии себя порадую.
  9. #789
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Насколько я понимаю производители разные. А то что названия схожие, так это абревиатуры АА-ххх = Антенный Анализатор-ххх
  10. #790
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Вы правы. разные. АА-330 делается в России, в районе столицы. называется так потому что весит 330 грамм. задумывался еще вроде 440 с графическим дисплеем. но что то у авторов не пошло и пока его нет.
    АА30, 54 200 и прочие изготавливает rigexpеrt Украина. цифры определяют верхнй диапазон измеряемых частот. например, 30, 54, 200 МГц. они имеют встроенный графичекий дисплей.
  11. #791
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Главное отличие (и преимущество, естественно) анализаторов RigExpert - они векторные.
  12. #792
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я считал, что АА-330 векторный.
    (и радовался картинке на экране)
    Добавил.
    А в чем различие векторного и АА-330 анализаторов?
    По моим понятиям АА-330 тоже вычисляет комплексное сопротивление.
  13. #793
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Да в том-то и дело, что нет. А картинки красивые, ничего не скажешь, только нужны ли они, такие...
  14. #794
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Подскажите пожалуйста как вы КСВ-метром находите РЕЗОНАНС антенны!!!???
  15. #795
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RU3ACM, по ссылке в #787 есть большая статья,"Обзор анализаторов антенн и цепей", в которой очень хорошо все это объясняется, посмотрите.
    Ну, а как 330-й вычисляет комплексные сопротивления, я уже наглядно показал всем на графиках выше, за что был назван "хамлом", ничего не понимающим и не умеющим делать антенны
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
