18.03.2014, 22:19 #871Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,722
- 5815
- 261
Да нет. В моем случае не было никакого резонанса и близко. Это вертикал высотой примерно 0.125wl. Не трудно предположить примерно какое сопротивление он имеет. Но я захотел измерить измерить измерить сопротивление более-менее точно, чтобы не возиться долго с настройкой. А по измеренным значениям рассчитать элементы СУ, которые я могу подобрать с большой точностью (есть у меня Е7-12), вставить в СУ и оно сразу заработает. Ну да фиг с ним с АА-330. Чего его ругать то по нескольку раз. Да, как портативный КСВ-метр, не привязанный к трансиверу, он вполне полезен. Его удобно взять на крышу. Но у меня крыша маленькая и там сейчас стоит 3 эл. Яги на 15м, в будущем на это место поставлю стэк на 10-ку, а необходимость настройки таких антенн у меня закончилась еще в прошлом веке, когда в пользовании появился компьютер. Остальные антенны (не Яги) на земле и мне не составит труда в огород вынести трансивер с КСВ-метром или даже тяжелый и громоздкий РК2-47, если мне захочется полюбоваться панорамой КСВ на экране. Ну а для настройки inv V, повтряю, хватит и КСВ-метра.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.03.2014 в 22:25.
73! Василий.
18.03.2014, 22:56 #872
19.03.2014, 00:44 #873Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
позволю себе слегка подправить. нуль- модемный кабель отличается от обычного. обычный это "прямой" кабель, т.е контакты соединяются 1-1, 2-2 и т.д. в нуль-модемных передача и прием данных соедиялась крест-накрест, например 1-2, 2-1.
такие кабели, COM, LPT были поппулярны во времена IBM 286, 386 компов с ДОС. с помощью них копировали данные с компа на комп.
19.03.2014, 00:49 #874Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
19.03.2014, 01:00 #875Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
на сегодняшний день выбор приборов достаточно велик. можно заблудиться. как и с выбором трансивера. но для последних хотя бы придумали сравнительные таблицы параметров. с анализаторами трудней. интересно бы было увидеть что то подобное и для них :-).
при всех недостатках АА-330 гораздо наглядней обычного КСВ метра.
19.03.2014, 07:28 #876
19.03.2014, 07:59 #877Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.03.2014, 19:28 #878Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Нет не ошибся. Я не являюсь гуру в области антеностроения и теорию вым не выдам и для меня это также было открытием. А статья называлась "согласование устройство, настройка и согласование антенн" от1 июня 2008г. автор Ляхов В.К. UA4HUL г.Тальятти на уже закрытом сайте CQRU.RU, еще он назывался "Дайджет для радиолюбителей" в конце своей жизни.
EW6GN
19.03.2014, 20:18 #879Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Пара ссылок на эту статью. Перечитайте.
Радиолюбительские статьи. Настройка и согласование антенн
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ua4hul.phtmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.03.2014, 20:29 #880
12.04.2014, 16:36 #881
Как с помощью прибора оценить состояния кабеля антенны?
Артем
13.04.2014, 17:41 #882
13.04.2014, 18:13 #883Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Судя по характеристикам, на частоте 10 МГц (выбрал просто "красивое" значение), реактивное сопротивление при ХХ равно 200 Ом, при КЗ около 25 Ом. Отсюда, погонная ёмкость составляет 80 пф (по паспорту - 85,13 пф), индуктивность 1 метра кабеля - 0,39 микроГенри. Волновое сопротивление кабеля около 70 Ом (по паспорту - 50 Ом). Такая нестыковка замера и паспортных данных, вероятно, из-за малой длины кабеля. На работе однажды снимал характеристику коаксиального кабеля на сУрьёзном приборе, длина тоже была 1 метр. Результат - примерно такой же.
13.04.2014, 18:13 #884Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Совсем не сложно. Нужно взять кабель приличной длины, не менее метров тридцати - сорока , замкнуть его на другом конце и измерить КСВ на 25 - 30 мегагерцах.
а) Если в кабеле нет потерь, КСВ будет очень большим. Если же на 28 мГц в сорокаметровой бухте КСВ меньше трёх - потери очень большие ( для кабеля с внутренним диаметром оплётки 7 мм ). Физика простая - если потерь нет, весь сигнал добежит до конца , отразится там и весь вернётся в прибор. КСВ будет (1+1)/(1-1) - бесконечность.Допустим, есть потери и до конца добегает только половина мощности. Тогда обратно вернётся четверть ( ток отражённой волны будет вдвое меньше, чем падающей ) - КСВ уже не бесконечность , а КСВ =( 1+0,5)/(1-0,5) = 3. При больших потерях КСВ будет стремиться к единице.
б) Если кабель нормальный, КСВ должен ПЛАВНО снижаться с ростом частоты. Если же КСВ с определённой периодичностью становится то больше, то меньше - в кабеле есть неоднородность. Небольшие неоднородности есть всегда, поэтому не стоит удивляться, если Вы обнаружите подобные колебания КСВ в любом куске кабеля. Главное, чтобы они были еле заметными.Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.04.2014 в 18:22.
73! Владимир, RJ3FF.
13.04.2014, 18:42 #885
226Спасибо
