Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #76
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    По сути , вопрос только остался к 21,,,, мне кажется все таки кабель , длинна его до редуктора 2,4 +1,7 и после токосъема 11-12метров.
    Или попытаться нарастить активный элемент?
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    А по мне так все таки основной вопрос к измерителю... F=20.573 R=48 X=0 SWR=3.3... Ну не бред ли... А КСВ-метр трансивера что показывает?
  3. #78
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Утро Доброе! не совсем готов был к такому измерению. И АФУ и ШЕК в стадии строительства. Затяну коаксиал и через пару тройку дней померяю. А все Чина.... никак мой прибор не доставят.
  4. #79
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Нормальный у вас анализатор, всё он показывает правильно! Смотрите, еще запорный дроссель, если есть подозрения, и расположение предметов вокруг и кабеля, можно попробовать поднять еще на одну секцию. Обычно показания по КСВ трансивера и MFJ-259 совпадают. Токи по кабелю гуляют, вот и реактивка.
  5. #80
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Что так ,то так.... все нужно пройти. Только вот 21 вообще не поддается анализу. Чуть позже подыму еще на пару секций и проведу измерения. Там уже наверное логика какая то появится.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Бред, конечно. Но КСВ он скорее всего правильно показывает.
    Я бы дроссель так устанавливать не стал. Он касается одного из профилей линии. Как минимум возможны пробои с линии на оплётку кабеля. Да и ёмкость на этот профиль, которая его шунтирует никто не отменял.
  7. #82
    22.01.2003
    13,754
    5826
    264
    Тоже склоняюсь к этому, но что тогда неправильно, R или X?...
    Более того кабель после дросселя лежит между трубками линии, идущей к элементу на 21 (а именно на этом диапазоне основная проблема). Я с Андреем общался в личке, предложил ему разместить кабель вместе с дросселем сверху бума или хотя бы временно для измерений повесить его в воздухе. Он сказал что повесил но ничего не изменилось. Поэтому пока не вижу ничего лучшего, как дождаться другого прибора, который как я понял Андрей заказал или прокладки кабеля до шека, чтобы хоть трансивером измерить. Сейчас конечно не очень удобно, летом при отсутствии портативного анализатора и трансивер на улицу выносил...
    Да не анализатор это, в лучшем случае портативный ксв-метр. Все остальные цифры показывает с бодуна.
    Андрей, послушайтесь моего, а теперь еще и Владимира RJ3FF совета, не крепите так кабель. Кабель после дросселя, лежащий между трубками линии идущей к элементу на 21, а линия до дросселя это сильно не правильно. Между оплеткой кабеля и обоими трубками линии получается довольно значительная емкость. Расположите его с другой стороны бума.
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Скорее всего, X.
    Но в рассматриваемом случае это не имеет никакого значения. ТС провоизводит измерения через кабель неизвестной ( и разной на разных диапазонах) длины. Поэтому величины импедансов , как таковых нам ни очём не говорят.
    По сути можно натраиваить по принципу игры в жмкрки . Минимум КСВ вверху - удлинили вибратор чуть-чуть. Минимум действительно после этого съехал немного вниз - смотрим на сколько и удлиняем пропорционально ещё.
    Только я бы ни за что не стал настраивать антенну на высоте 2х секций унжи. Особенно 20-ку.
    Дроссель засунули между трубками линии ??? Кошмарный сон !
    Впрочем, он туда не влезет. Наверное, просто лежит на линии ...
  9. #84
    22.01.2003
    13,754
    5826
    264
    P.S. Я подобные дроссели располагаю так: Кладу на бум плашмя, т.е. торцом катушки. Причем "холодной" стороной, той которая дальше идет в шек. А ближний к активному элементу коней кабеля не касается бума.
    Да нет, дроссель висит в воздухе. Но кабель после дросселя лежит между клеммами элемента на 21... Вот фото https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1742093
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    А мы на всякий случай ( чтобы не искрило) между бумом и дросселем площадку из диэлектрика прокладываем.
    Очередной раз вспоминаю прописную истину : антенны нельзя делать ( и настраивать ) по принципу "так удобнее".
    Спасибо, разглядел. Но, выходит, достаточно длинный участок кабеля ( холодный, после дросселя) идёт прямо в поле линии. Всё-таки к буму надо привязать, правильной стороной.
  11. #86
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Что то не то с измерениями. Есть предложение залезть на леса, отключить кабель, подключить напрямую к линии хотя бы этот MFJ (который часто показывал фигню, по моему опыту работы с ним), а лучше векторник какой то (SWR-1 nanoVNA) и выложить сюда результаты измерения.
    Да, леса и земля влияют, но не настолько. Думаю, при измерении правильным прибором и напрямую будут другие результаты. Кстати, леса правильно стоят - это наименьшее влияние.
    Даже с теми характеристиками, что измерили - трансивер в защиту уйти не мог, смотрите кабель и разъем.
    Даже не пробуйте настройку антены напрямую с отключенным кабелем. подобное я испытал на собственном опыте. настроил антену с возле антены, поключил кабель пришел в дом и началось все диапазоны КСВ под 13 реактивка по 100. и пришлось побегать дом-антена раз 20, пока вогнал по новой на нужные участки диапазонов. Так- что увы. подумайте. 73
  12. #87
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2017
    Alex67, сначала изучите мат. часть - потом пишите. Вам уже объясняли по многу раз в соседней теме.
  13. #88
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Это так,,,, так ведь отрезок от дроселя до линии должен быть минимален! Вот я и постарался сделать это так,, Хотя если располагать его сверху бума (не сложно переделать) тогда при достаточной жесткости кабеля он получится порядка 30-40 см? на сколько это допустимо.
    На этой антенне стоял дросель на кольце, начитавшись инфо , сделал как на фото... попробую поставить тот элемент, и еще раз провести измерения.
    Из литературы , длинна дроселя на диапазон 14-30 мГц равна 2,4 метра и количество 6-7 витков, может и здесь в чем ошибка?
    Правильной стороной,,, ? дросель или кабель?
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Для этой антенны ( для любых яги, квадратов и т.п., питающихся примерно в пучность тока это абсолютно допустимо. Недопустимо ( нежелательно) для "трудных антенн", которые питаются со значительным смещением относительно пучности тока.
    С самим дросселем всё в порядке.
    Правильной стороной,,, ? дроссель или кабель?
    Василий RN6L писал о том, как правильно крепить дроссель к буму. Сделайте так и всё будет правильно.
    у Вас, по всей видимости, дроссель отсутствовал на кабеле. Либо что-то было не то с кабелем ( скорее всего).
    Либо была "хитрая" антенна со смещённым питанием - тогда к дросселю особые требования.
  15. #90
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Есть рекомендация поднять ее и посмотреть,,,,
    Ну так с этого и начинают делать замеры. А Вы хотите на 4 метрах сделать идеальные параметры? Зачем тогда её и поднимать.
    Поднимайте , И всё тогда станет на свои места . И не смотрите на реактивку. Смотрите где у Вас минимум КСВ.
    Но имейте ввиду что кабель должен полуволновой повторитель. Подскажите марку кабеля и длину от клемм до шека. Я посчитаю длину.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
