Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #211
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ММАНА понимает только круглые ( цилиндрические провода).
    "Понимает" это - можно ввести размер только как радиус, а так ей пофиг что считать.
    Не помешает договорится о терминах - трубы, которые бывают круглые и профильные, не обязательно квадратные !!!
    Если делать линию с одинаковым волновым сопротивлением из круглых и квадратных, то учитывая что между круглыми ёмкость будет несколько меньше, расстояние между трубками придётся меньше нежели из квадратной. Если в обсуждаемой антенне с квадратными расстояние между ними 10 мм, то у круглых оно должно быть меньше. Следует заметить что в этом узле монтировать квадратные трубки конструктивно проще.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 19:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #212
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Евгений и монтировать проще и точность соблюсти проще с квадратными профилями. И эквивалентный радиус и зазор можно прикинуть для круглых трубок. Вот только не факт, что ММАНА корректно просчитает такую линию, в которой зазор меньше радиуса. Поэтому и пытаемся для модели найти какой-нибудь эквивалент их 4х более тонких проводов.
  3. #213
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может быть и лучше даже.
    Почему "может", в таком исполнении как на фото однозначно лучше. Невольно возникает вопрос с "правильным" расположением дросселя (трансформатора) относительно линии. По моему Вы ранее писали что его надо располагать сверху бума.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 20:04.
    Евгений.
  4. #214
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Математики люди, то же могут ошибаться и что там с - "Практика - критерий истины".
    Не всё так просто. А как же "нет ничего практичнее хорошей теории"? И разумные люди чаще "практику" проверяют теорией, а не наоборот... А неразумные, накосячив на практике, пытаются опровергнуть теорию и, что ещё хуже, свою выдумывают...
  5. #215
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Евгений, повторяю, из круглых трубок(проводов) линию 90 Ом сделать невозможно. Чтобы в этом убедиться достаточно включить калькулятор двухпроводной линии, задать расстояние между проводами равное двум их радиусам (т.е.) сложить их вплотную и получится более 100 Ом. Чтобы создать такую линию из круглых проводов надо эти провода дополнительно свить между собой. Что например является классикой в ШПТЛ 50:200, где сопротивление линии должно быть 100 Ом. Но в антенне же эти трубы не совьешь...
    Все правильно. Можно взять прямоугольные, у них нужное для 90 Ом соотношение индуктивности и емкости (а именно это главные параметры в формуле волнового сопротивления линии) позволяет достичь меньшего волнового сопротивления при разумном расстоянии между проводами. Я не зря выше упомянул о ШПТЛ c проводами из фольги, такие линии могут быть с весьма низким сопротивлением, что нужно например в широкополосных транзисторных каскадах. Можно применить Т-профиль... Все зависит от технологических особенностей конкретной конструкции.
    Кстати, первую практическую конструкцию антенны на КВ с собирательной линией из труб квадратного сечения я увидел и собрал в начале века. Это была какая то американская LPDA на диапазон 14-30 МГц. Там линия из квадратных труб выполняла заодно функцию бума. Т.е. две трубы, точно уж не помню, сечением 30х30 или 40х40, расположенные вертикально и к ним крепились половинки элементов. Там вообще похоже сопротивление этой линии было близко к 50 Омам, потому что расстояние между ними было около 5мм.
    P.S. Специально зашел на страничку онлайн калькулятора для линии из квадратных труб https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...i-provodnikami и посмотрел возможна ли линия 50 Ом. Возможна... Для этого между трубами сечением 30х30 должен быть промежуток 5.69мм. А для труб 20х20 - 3.79мм. Вполне вменяемые расстояния без учета атмосферных явлений. Ну это так, лирическое отступление. вдруг кому надо будет.
  6. #216
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Василий, как Вы считаете сопротивление на клеммах такой антенны т. е. всех трёх вибраторов соединённых линией. Это в развитие темы о трансформации сопротивлений этой линией о котором Вы писали ранее. Интересно бы узнать и сопротивление на клеммах отдельно каждого, может у Вас или Владимира есть такие данные.
    Что то нет информации от Андрея R1FB о измерениях его антенны.
  7. #217
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Из запасника. Мож пригодится в теме.
    Факт - расчет волнового двухпроводной линии в AppCAD
    MMANA - та же линия, нагруженная согласованной нагрузкой.
    Факт / MMANA
    132 / 174
    193 / 219
    233 / 253
    263 / 279
    287 / 301
    308 / 320
    325 / 336
    340 / 350
    353 / 362
    381 / 389
    404 / 412
    440 / 447
    467 / 475
    Расхождение из за неучета в программах тонких проволочных структур
    поперечного тока в близкорасположенных проводах реального диаметра.
    У 90 Омной линии расхождение вероятно достигнет около 2х раз.
  8. #218
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Да ни как... Я вообще ни разу не пытался рассчитать (или синтезировать, как говорит Владимир RJ3FF) какой либо трайбэндер подобного типа. Мне для собственных хотелок это вообще не нужно. Если и сподоблюсь, то максимум на дуалбэндер, например 20/15 или 15/10, все экономия одной мачты на стесненной площади по сравнению монобэндарами...
    Позволю себе спросить зачем? Единственный вариант полезности этого знания вижу только в модернизации имеющегося в наличии подобного трайбэндера под питание раздельными кабелями, например для нужд SO2(3)R, чтобы не тулить триплексер, что приходится делать участникам ОЗЧР...
  9. #219
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так как написано в Регламенте ..... для целей самообразования.
    А вообще то интересен вопрос с трансформацией сопротивлений.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 22:52.
    Евгений.
  10. #220
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Также к слову, 50-омную воздушную линию сделать вполне реально из нескольких...
    Имеем также ввиду, что в ряде случаев, линию в моделях MMANA можно заменить просто LC звеном с тем, чтобы учесть трансформацию сопротивлений и, возможно, фазу...
  11. #221
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    А что такое APPCAD?
    Евгений, про дроссель я не писал только потому, что меня никто не спрашивал об этом. Насчёт "сверху" - вроде бы , если элементы под бумом, то и дроссель под бумом. Другое дело , если наоборот.
    О расположении трансформатора я не мог ничего писать. Чтобы понимать , как его лучше крепить, нужно знать его схему. В своей практике я никогда не использовал трансформаторы для питания передающих антенн. Поэтому ничего сказать не могу сходу.
  12. #222
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А что такое APPCAD?
    Здесь о ней, Владимир.
    https://embedded-books.livejournal.com/64194.html
    добавлю лишь, что AppCAD версии 4.0 для Windows 7 и выше.
    Весьма нужная в нашем деле программа.
    p.s.
    первое, что выдал Яндекс. Но ссылка на скачивание там сомнительна.
    Лучше скачать у производителя
  13. #223
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Владимир, спасибо. Скачивание платное?
  14. #224
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет, она изначально бесплатная, и 4 версия тоже.
    Кстати, и 4я под W XP SP3 тоже работает.
    По крайней мере так сказано в информации при установке.
  15. #225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    У меня уже два года десятка установлена. Держался за XP до последнего и ... сдался.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
