Страница 6 из 31 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5824
    7791
    Владимир, проследите за током через "амперметр" w4b1 на рабочей (резонансной) частоте, затем при расстройке +/- 50 МГц от резонанса. Сначала с кабельным дросселем, потом без него.
    Александр, почему вы разместили амперметр аж в двух сегментах от нагрузки? Получается, что через дроссель ток течёт ( небольшой ), а через сегмент с амперметром практически не течёт.
    Да и реализуем ли дроссель с модулем Z=9000? Обычно делаем на jX=1000. Иначе нет уверенности в том, не скомпенсируются ли наши старания межвитковой ёмкостью.
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Я, воообще-то, тоже не плохой практик - таких как я, Гончаренко среди радиолюбителей и 3% не наберется. Ну а об умении рассчитывать воообще говорить не стоит. Так вот я уже успел рассчитать и все в точности соответствует моему утверждению.
    Вам не кажется что Вы сегодня или слишком самоуверены, или ошиблись в расчетах?
  3. #78
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Это процитировал, чтобы имели представление о законах на которые ссылаются форумчане.
    Процитируйте ещё и токи, для которых ПК справедливы.
  4. #79
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Александр, несомненно, имел ввиду высокий КСВ, обусловленный рассогласованием с нагрузкой, имеющей большой по модулю импеданс. При этом ( согласно закону Кирхгоффа ) по внешней стороне оплётки будет течь значительный ток.
    По этой логике максимальный ток по внешней поверхности оплётки будет у не подключённого кабеля, режим ХХ.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давайте рядышком дроссель с амперметром поставим и дроссель сделаем 2 мкГн - картина мало изменится, а при расстройках в пределах рабочего диапазона и подавно.
    Вложения Вложения
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5824
    7791
    Александр, я нашёл то, о чём писал. На 54,4 МГц резонанс за счёт компенсации реактивности дросселя отрицательным реактансом всей системы . Ток через дроссель 100 А. Если дроссель убрать , получается 0,7 А.
    В своём посте выше я имел ввиду ВК с сильно выраженной отрицательной реактивностью за пределами рабочего диапазона и дроссели со скромным реактансом порядка J500. Там на КСВ-метре это всё отлично видно. На 14.600 резонанс, которого близко быть не должно. А если он вдруг на 14.400, надо . или дроссель другой, или ( скорее всего ) антенну по-нормальному пересчитать.
  7. #82
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ток в оплётке зависит ещё и от длины кабеля. Так что не всё здесь однозначно.
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо, что на двоечной антенне никто не будет работать на 54,4 МГц...
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5824
    7791
    Да и на двадцатке на 14500 никто не полезет
  10. #85
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    579
    R3DDL,
    можете заплатить мне малую часть за доказательство обратного.
    Получите с большими процентами от DL1PBD
    Пример даю в кредит:
    Антенна ВК с разрезным с входным сопротивлением 7.5 Ом.
    Кабель 75 Ом, КСВ в нём 10. Ток по кабелю на порядок меньше,
    чем ток по кабелю у ВК с разрезным 75 Ом и с КСВ в кабеле 1,00.
    Владимир, спасибо, ничего дарить не нужно..
    Пусть привяжут на конец кабеля 300 ом резистор вместо антенны и смотрят, как ОПЛЕТКА ИЗЛУЧАЕТ
    И смех и грех.
    Неинтересно...
  11. #86
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    R3DDL,
    Увы Ваш ответ не соответствует заданному вопросу. Вопрос о влиянии реактивного сопротивления и если внимательно прочитать мой ответ, то там явно указано на увеличение КСВ из-за реактивного сопротивления. Правильно будет сравнить два варианта с чисто активным сопротивлением и комплексным сопротивлением, например Z = 7.5 Ом и Z = 7.5 - j7.5 Ом. Во втором случае входное сопротивление диполя выше . 10.6 Ом и ясно. что в на оплетку, при условии равенства ее сопротивления для обоих случаев, пойдет большая часть тока, чем при входном сопротивлении - это элементарно в соответствии с законом Ома.
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Александр молчит, видимо поняв свою ошибку.
    Кто там Кирхгофа заставил пустить ток по кабелю с ну очень высокоомной нагрузкой?
    Превосходно, Влад, снимаю шляпу.
    Тот случай, когда чтобы ошибка стала очевидной, надо довести её до абсурда.
    Отличный пример этого.
  13. #88
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    579
    Я тоже. Это гораздо лучше моего "резистора".
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Зато наглядно демонстрирует абсурдность Вашего утверждения:
    КСВ однозначно связан с излучением оплеткой кабеля.
    Ваши оправдания вполне ожидаемы. Мало кто сейчас идет путем признания ошибки.
    К тому же тем самым Вы делаете другую ошибку
    Рассматривать надо при условии равенства мощностей,
    а не активной части сопротивления. что следует из Вашего сообщения
  15. #90
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    После такой бурной дискуссии понял..что ни КСВ,ни реактивное сопротивление не создают помехи ТВ...и большого вреда от них нет!!!!
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
