29.02.2016, 10:39 #106Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.02.2016, 10:41 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.02.2016 в 10:46.
73! Александр.
29.02.2016, 10:48 #108Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Неужели я непонятно написал? Ничего я не применяю для уменьшения АЭФ. Я ЕГО ИСПОЛЬЗУЮ! У меня до разрыва дельты идет от подоконника воздушная двухпроводная линия. Да и пусть она там хоть обызлучается, на каких-то частотах, на здоровье.
Последний раз редактировалось RU2FB; 29.02.2016 в 10:54.
Олег RU2FB
29.02.2016, 10:57 #109Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
На первый вопрос отвечу так, что идеального согласования не бывает, КСВ лучше чем 1.1 недостижим, то есть на оплетке всегда будет излучение, просто в режиме стоячей волны оно минимально.
Олег RU2FB
29.02.2016, 11:09 #110Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Будет, если не принять никаких мер по симметрированию, т. е. снижению АЭФ А если эти меры приняты - кбельный дроссель, например, а лучше широкополосный балун,
то пофиг тогда будет КСВ в фидере при расстройке (разумной) от рабочей частоты.
Ваш случай:
Двхпроводка излучает?
А вот фидер коаксиальный излучать ничего не будет - балун есть, однако...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.02.2016 в 11:15.
73! Александр.
29.02.2016, 11:12 #111
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.02.2016 в 11:34.
29.02.2016, 12:04 #112Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ниже модель для симметричных полу и волнового вибраторов. Длина кабеля четверть волны.
При питании полуволнового имеем Z=53.66-j16.17 Om i=6.24+j10.41 mA
При питании волнового Z=3264.18-j938.34 Om i=0.28+j0.08 mA
АЭФ при симметр.maa
Можете изменить длины плеч для получения любой реактивности и убедится как она "влияет" на ток по ВП оплётки.Последний раз редактировалось UR4III; 29.02.2016 в 12:08.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.02.2016, 12:13 #113
29.02.2016, 12:15 #114
29.02.2016, 12:27 #115Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Влияет.
Наивно утверждать, что ток оплётки в случае полуволновых плеч на порядок меньше, измеряя его в ПУЧНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ.
Почему хвост всегда четвертушка? Сделайте хвост в пол-волны и посмотрите на АСИММЕТРИЮ возбуждения полотна антенны. Она будет явно больше, чем при четвертьволновых плечах.
А ещё хвост можно заземлить и получить уже третий ( отличный от первых двух) результат.73! Владимир, RJ3FF.
29.02.2016, 12:35 #116Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
При ксв=1 нет ни узлов, ни пучностей.
Зачем тогда коаксиал придумали? Уйдёте с единственной частоты внутри диапазона, где ксв=1, и ... фидер начал излучать, ДН ни к чёрту
В принципе утверждения нужно обосновывать.
Корректный эксперимент тяжелее организовать, чем придумать достоверную теорию. У тока на оплётке несколько причин, а не одна.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.02.2016, 12:49 #117Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Можно подтверждение вашему утверждению.
Во-первых измеряю в пучности тока. Чтобы измерялись не "крохи", длина выбрана в четверть волны.
Можно и пол волны. Тогда токи, соответственно, равны 0.15+j0.03 и 0.10+j0.10
Модель сделана для подтверждения утверждения, которое Вы поддержали, что ток на ВП оплётке пропорционален величине импеданса нагрузки. Результаты не подтверждают это.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.02.2016, 13:06 #118
Высокий импеданс нагрузки конечно способствует перераспределению тока на кабель,
Но не более, чем способствует.
Токи, затекающий и наведенный в общем случае дают такое множество комбинаций
максимума тока и его расположения на кабеле, которое не отразить в одной модели.
Влад это и показал как частный случай обратного.
29.02.2016, 13:12 #119Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...вообще то, если в коаксиальном кабеле большое КСВ, чтоб уж на 100% удостоверится, чтож у вас излучает - помимо индикатора поля, нужно использовать термометр
...а потом сравнить в каких местах АЭФ, а в каких местах греется кабель
Последний раз редактировалось UA4WI; 29.02.2016 в 13:21.
...UA4WI test
29.02.2016, 13:43 #120Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Читал-читал и решил таки вставить свой "пятак" в тему. Не скромно, наверно, ссылаться на себя любимого
https://www.youtube.com/watch?v=nipYBrioeww
https://www.youtube.com/watch?v=v7L3cXQI9-E
А Вы, мэтры, уж сами решите, что есть причина, а что следствие (АЭФ, ТVI, BCI)
Как по мне, так это главная причина, всё остальное потом! ИМХО.
DF9VK
106Спасибо
