Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #196
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вопрос был в заголовке темы:
    "Какой вред приносит реактивное сопротивление? " и я ответил на этот вопрос через 12 лет - реактивное сопротивление кроме вреда, приносит еще и пользу
    Вам повезло попасть в яблочко...
    А вот UR4III настолько увлёкся вредоносностью реактивного сопротивления, что напрочь забыл определения индуктивности и ёмкости как физических величин характеризующих способность электрических цепей сопротивляться изменению тока или напряжения на соответствующих участках.
  2. #197
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какой вы, право, недоверчивый...
    Да всё это есть в любом учебнике - просто вы не дочитали.
    А своими словами можете пояснить, как с помощью токов смещения с одного плеча симметричного волнового вибратора цепь замыкается на его второе плечо?
    Ссылочку на учебник можно?
    Или сами объясните как и куда растерял проводник собственную индуктивность и ёмкость оказавшись один на один с пространством (свободным?) без возбуждения в нём эдс?
    Да без проблем!
    электрическая ёмкость - это... Что такое электрическая ёмкость?
    ИНДУКТИВНОСТЬ - это... Что такое ИНДУКТИВНОСТЬ?Как видите, это вовсе не физические величины, а их соотношения и без реального тока и зарядов - абстракция.
  3. #198
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Увольте от вашего видения!
    Вы зачитались в инете глупостями. Поэтому для вас индуктивность и ёмкость - абстракция. Печалька ваша.
  4. #199
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Какими приборами и как можно померить,посмотреть или потрогать это реактивное сопротивление,а то всё одни формулы,да формулы или это такая мистическая величина????
  5. #200
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Продолжу мысль.
    Пока у меня в бутылке есть водка, то это емкость.
    Как только зелье закончилось, бутылка это уже не емкость.
    (а какое-то "соотношение" )
    Влад, это Вас ксендзы из dxdy так охмурили?
    Посмотрите лучше Перышкина за 10-й класс.
    Там есть табличка -" Физические величины".
    В этой табличке, в разделе "электричество" найдете Емкость и Индуктивность.
    (и их размерности)
  6. #201
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возьмите конденсатор неск. мкф, бумажный с достаточным рабочим напряжением и включите последовательно с лампочкой накаливания в сеть. То же самое можно проделать применив катушку (одну из обмоток трансформатора).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #202
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Хорошо...и что я там увижу вольты,амперы или что то другое???
  8. #203
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Однозначно!
    Самое парадоксальное, что он не может прочесть сути даже в собственноручно приведённых "инет-академических" определениях:
Название:	емкость индукт&#10.JPG
    Либо не понимает, что величины эти действительно физические... Либо (надеюсь ошибиться!) троллит, что само по себе не менее печально.
  9. #204
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    OFF
    Главное ТБ! Не трогайте вольты руками, не пропускайте через себя амперы!
  10. #205
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вам предложили взять конденсатор (имеется в виду, взять в руки) и засунуть его в розетку последовательно с лампочкой
    О том, что увидели и почувствовали, с нетерпением ждем Ваших сообщений.
  11. #206
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR4III,
    А как же бочка из под пива? Пива нет , а емкость есть .
  12. #207
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    КСВ 1.3 R=53 Х=13 и легкое посчипывание...
  13. #208
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы увидите, что конденсатор, в зависимости от ёмкости, создаёт сопротивление для лампочки (сила свечения) тем больше, чем меньше ёмкость. Можно замерить напряжение на лампочке, а потом заменить конд. обычным резистором и подобрав его величину добиться равного эффекта. Все замеры (вольты, амперы) обычным прибором делайте на лампочке. Можно увидеть и сдвиг фаз, но нужен 2-х луч. осциллограф.
    Victor!
  14. #209
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    463
    170
    76
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Это патология неграмотности, и греть оная будет не воздух!
    Умник, ты смайлик видел?!
  15. #210
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    С КСВ всё ясно...там меряем прямое и обратное напряжение или ток,а вот с реактивным сопротивлением как быть или это одно и тоже??? Хотя я реактивку сгонял на ноль,но КСВ как было 1.3 так и осталось....получается что ксв не зависит от реактивного сопротивления???
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
