02.02.2010, 09:03 #301Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.02.2010, 09:06 #302
А я использую водяное охлаждение - удобно - и самое гравное -Абсолютно тихо! А вообще лампочки классные!
Добавлено через 2 минуты
Штатный радиатор этой лампочки похож на стабилизатор авиационной бомбы и при обдуве его - воздух проходит по направлению оси корпуса лампыПоследний раз редактировалось EW1AAD; 02.02.2010 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
EW1AAD
02.02.2010, 09:24 #303Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С паровозиком не получится . Один из паровозиков будет филонить , тот , у кого производительность меньше - ведь идеальных двух одинаковых не найти ! Да и незачем это .
На КВ , по моему , идеально дуть сбоку , внутрь - таких вариантов публиковалось много . Если вентилятор имеет крыльчатку большого диаметра - то удобно часть потока ( 1/4 примерно ) пустить по катодам а остальное - на аноды . Конечно же рёбра радиатора желательно иметь соотваетственно развёрнутыми .
Хотя более высокий КПД будет иметь система с отсосом горячего воздуха . Это всё уже опробовано сто раз в конструкциях усилителей на VHF-UHF-SHF . Кстати там же есть толковые разработки и с водяным охлаждением . Ищите инфо на УКВ форумах .
Недостатком такой конструкции будет нахождение лопастей вентилятора в потоке ГОРЯЧЕГО воздуха . Поэтому на вентиляторе должна быть надпись - THERMALLY PROТECTED - термозащищён то есть . Или ставить УЛИТКУ , с движком вне лопастей .
Ну а напряжение ? Раньше - даже лет 10 назад - было тяжело найти вентилятор на 12-24 Вольта с двигателем без щёток . А это - помехи . Зато на 220 - были . Тому же ВН-2 надо памятник поставить ! Я думаю несогласных не будет . Но времена меняются . ЕС-ки ушли , нового поступления ДЕШЁВЫХ вентиляторов на 220 не предвидется , а вот на 12-24 появились ! И малошумящие , и не коллекторные , и производительные . Формально - полная замена . Реально - недостаток : нужен маленький дополнительный трансформатор . Действительно маленький - Ватт 10 даже много будет . Такой найти можно от старого калькулятора пр-ва СССР или Болгарии . Другие - не советую .
Но есть неожиданно выплывшее достоинство ! При пропадании напряжения в розетке при продолжительном CQ очень легко сохранить живой лампу . Достаточно или вручную или посредством простого автомата на вентилятор подать напряжение от аккумулятора . Не говорю о ГИ7Б , но цены нынче на 31-е или тем более 35-е ( 78, 83 ... ) - хорошие . Так что это не жмотство , а домовитость !
Вот такие мысли вслух ...-73- Игорь
02.02.2010, 10:30 #304Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
02.02.2010, 10:36 #305
02.02.2010, 11:00 #306Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
UA0FUA c ВН-2 получится реактивный самолет 8-))) лучше что нибудь комповое подобрать
Игорь, 73!
02.02.2010, 11:11 #307High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Ну да. А есть только два маленьких комповых, боюсь на вытяжку они от температуры загнутся. А в магазинах-ноль--Курилы.
02.02.2010, 11:14 #308Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
02.02.2010, 11:16 #309
02.02.2010, 11:58 #310High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято!
02.02.2010, 15:02 #311QRP
- 25.02.2006
- Курск
- 75
- 11
Поделюсь своим решением этой проблемы. Как тут правильно говорили ВН-2 не годится очень сильно шумит, даже если и снизить напряжение.
У меня снизу на каждую лампу стоит компьютерный вентилятор 90х90. Вся нижняя часть лампы (накальная часть) закрыта кожухом и вентилятор крепится на этом кожухе. Воздух последовательно охлаждает сетку, проходит проходит через отверстие в шасси в котором крепиться лампа и далее поднимаясь наверх охлаждает анод. Сама лампа тоже находится в пластиковом тубусе. Таким образом воздух охлаждает и сетку и анод без потерь. Вентилятор находится в нормальном тепловом режиме и сам воздух нагреваясь движется естественно вверх помогая работе вентилятора. Шума вентилятора практически не слышно, а если находится в наушниках, то тем более.
С уважением. Александр.
02.02.2010, 15:14 #312Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
02.02.2010, 15:29 #313Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Из попавшихся в руки ВН-2 все имели явный люфт, и соответсвенно излишний шум, выкинуты в помойку. Может новые и работают тихо, не знаю.
В закромах лежит ветилятор 1,0 ЭВ-1-2-3270А 220 В, 50 Гц, диаметр 105мм, вот этот работает относительно тихо в штатном включении и производительность приличная, 100 кубов в час, давление 2 кгс/м2.Игорь, 73!
02.02.2010, 17:06 #314Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
... Ох уж мне эти доктора ! Им бы всё резать . Ты милок попрыгай , он сам отпадёт ! ...
Я покупал ВН-2 в магазине !!! Всего один раз в жизни ! Весной 90-го года , во Львове . В коробке , с паспортом , кажется он стоил 12 рублей . В цене могу ошибиться , но не сильно - помню , что стоил чуть дороже бутылки водки .
Насколько видно из конструкции он должен стоять вертикально - тогда шум минимальный . Разумеется , если его положить набок - он зашумит чуть больше . Чтобы этого избежать ( этим же лечатся б/у вентиляторы ) - нужно снять стоящие внутри подшипники и поставить аналогичные по размеру фторопластовые втулки-вкладыши . Они будут выполнять функции опорных подшипников скольжения .
Всё !
От 110 Вольт он работает тихо , но производительность , как и следует ожидать никакая . В таком режиме можно гонять воздух по коробке с 81-й или 4-я полтинниками . Чтоб краска с коробки не облазила ( Hi! ) .-73- Игорь
02.02.2010, 21:48 #315Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Кто что скажет по поводу горизонтального расположения ламп,очень понравилась компоновка Бека.Да и Игорь RZ3DOH идею интересную с радиаторами подкинул Спасибо ему! Лампы планирую ГИ-46
88Спасибо
