Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #226
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    это да, штатный не пойдет а какой готовый взять...???
    Два штатных.
  2. #227
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    да нет же. для 4 кв в уме ничего не переделывается. Для 5.5 - вот даже не знаю.. аж стало интересно какие там конденсаторы.... сегодня посмотрю, но даже если их пометять то это штуки две\три не больше. Вот транс - это да, штатный не пойдет а какой готовый взять...???
    Но БП - это ж вроде не УМ
    Всё нужно менять в БП не только транс. Стабилизатор на экр. сетку на (1000в) И ВКС тоже. Ствить PL контур. Коммутацию АНТ , кабеля, разъёмы, дополнительные фильтра и т.д.
    73! Владимир
  3. #228
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Готовый от ВЯЗ.
    73! Владимир
  4. #229
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В УМ заглянул.... полнО кондеров которые менять если анодное повышать до пяти, в общем чем переделывать, так лучше всё заново по уму.
    Вупор не пнимаю как там кто сорок седьмую засовывал. Брехня это.
    ....а мои 3950 вольт в Р140 без переделки... теперь удивляюсь себе, как так сподобился, чото не досмотрел когда делал, щас бы не рисковал, но..... уже сделал, и остается только работать и "удивляться" железобетонной надежности изделия.
  5. #230
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Начинающий пользователь ПЖ на одной ГУ-43. Приобрел усилитель в прошлом году. Месяц на нем поработал. Все было без проблем. В связи с некоторыми домашними проблемами пол года не включал. Третий день не могу запустить, срабатывает защита при включении в режим ON. Предварительно гоняю в режиме STB 10-12 часов. Подскажите где искать причину?
  6. #231
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    С самого начала я бы включил анодное без нагрузки. Может дело не в лампе, а в анодном БП. Если всё нормально то подать анодное через сопротивление 10К на дроссель. Если защита не сработает, то подождать часов 10 и потом подать полное анодное напряжение.
  7. #232
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Какая именно?
  8. #233
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Какая именно?
    В моем ум нет раздельной индикации какая защита сработала. Просто при включении *высокого* выбивает автомат на БП и загорается индикатор *Авария* При этом вижу что ток анода прыгает за 1А
  9. #234
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Проверьте Ug2, а также факт поднятия флажка на обдуве
  10. #235
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    наверное нет напряжения на ПЕРВОЙ сетке.
    Вторая не причем.
    И 10 часов ждать... это только с перепоя. Хи
    Есть еще версия, у меня такое было, как то забыл вытащить отвертку между анодом и корпусом...
  11. #236
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Для начала вытащите из панели лампу и проверьте напряжения 1 и 2 сетки и накала
    На 1 сетке должно быть -130в ... на экранной сетке +350... это напряжение на панели можно посмотреть только в режиме ON нажав РТТ ..(только при этом отключите Анодный автомат )
    Если все напряжения в норме, то прозвоните у лампы 1 сетку на накал (катод) ... если короткое то лампу в урну ( у меня такое на 78 было 1 раз)
  12. #237
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Тогда защита срабатывала бы при РТТ. А тут она сразу при подаче высокого.
  13. #238
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    У Вас на блоке слева внизу есть клювик, которым можно запускать усилитель вместо включения с пульта? Если такой клювик есть, то с очень большой долей вероятности его галеты подгорели и образовалась копыть на них, которая коротит сетевые цепи питания и срабатывает защита, отрубая по - 27 вольтам высоковольтный источник питания. Сильно дохлый перекл стоит там и даже при непродолжительном использовании начинает подгорать при использовании его в качестве запуска усилителя вместо пульта. Откиньте панель усилителя и посмотрите его состояние визуально.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  14. #239
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Да слева внизу есть переключатель **OFF-FAN-STB-ON** выполняющий те же функции что и переключатель на пульте управления. Я правда им не пользуюсь. Так как есть пульт. Обязательно гляну в каком он состоянии
  15. #240
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Если конструкция позволяет, отключите ВВ кабель с обеих сторон. Если защита продолжит срабатывать - искать замыкание нужно внутри ВВ блока питания.
    Если защита срабатывать перестала, подключайте ВВ кабель только к блоку питания и включайте высокое напряжение. Если при этом защита сработала - меняйте ВВ кабель - замыкание в нём. Если не сработала, подключайте кабель к УМ.
    Если при этом защита срабатывает - искать нужно в УМ. Для начала - снять ВВ напряжение с лампы. Если защита срабатывать перестала - дело в лампе, если не перестала - нужно искать где замыкает.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
