27.05.2009, 14:07 #46Very High Power
- 18.04.2009
- 3,466
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:10.
27.05.2009, 14:15 #47Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
27.05.2009, 14:16 #48Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
27.05.2009, 14:23 #49Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2299
- 734
27.05.2009, 14:24 #50Very High Power
- 18.04.2009
- 3,466
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:09.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
27.05.2009, 15:28 #51Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот зачем!
Ничего правильного я в этом решении не вижу. Вся "правильность" этого решения в применении ламп неподходящих для усиления до 30Мгц, от лени сделать хороший анодный дроссель, и от лени или неумения сделать правильный монтаж.
Добавлено через 2 минуты
Я думаю все таки до 1Квт. А для серьезных РА согласен нужен транс но это уже более 2Квт.
Добавлено через 5 минут
Кстати для неверующих, я на одном из слетов специально показывал. Брал в руки включенный бестрансформаторный УМ стоя босыми ногами на траве. УМ НЕ БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!!! Еще вопросы есть?
Добавлено через 10 минут
Переход на такие схемы потому, что вообще то на дворе XXI век, сотовая связь, и вообще какой никакой прогресс. И потому, что электрические параметры бестрансформаторного БП гораздо выше чем у трансформаторного, потому что он легче, потому что он дешевле. Нужны ли еще какие нибудь ЗА! или достаточно.
Добавлено через 13 минут
А вот тут даже коментарии излишни. Кто таскал тот поймет.
Да еще и размеры в два-три раза меньше.Последний раз редактировалось UA3VFS; 27.05.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2009, 15:42 #52Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Объясняю еще один довод в пользу трансформаторного БП: у трансивера БП импульсный, т.е фактически без трансформатора. УМ будет тоже такой же? Разность потенциалов через коаксиал и через заземление при включении в розетку шнура питания любого из устройств другой полярностью увеличится.
Вообще-то я спрашивал совета об УМ а не БП к нему.
Спасибо за советы.
Тему можно закрывать.
27.05.2009, 19:35 #53Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
28.05.2009, 16:56 #54Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять мимо !!! Да что же это за эксперты такие !!!!
Есть схемы бестрансформаторных однотактных источников питания ( с умножением напряжения !!! ) где есть и генератор и умножитель , но нет трансформатора . Подсказка : варикапы ...
Вы вот не впадайте в амбицию а попыпайтесь всё-таки убедить адекватно рассуждающего человека - почему это он не должен применять трансформатор в своей конструкции . Довод : САМ ДУРАК - убедителен , конечно , но не в этом споре . Можно на пальцах , можно как в ветке об ЕН_антеннах : посредством нечистой силы . СлабО ?-73- Игорь
28.05.2009, 17:46 #55Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Наверное при описании конструкции помимо прочих параметров нужно указывать и
соотношение килограм на киловат. Hi
28.05.2009, 21:50 #56Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вообще то разговор об умножителях и бестрансформаторных БП с большими напряжениями и токами.
Добавлено через 6 минут
Потому, что при столь мизерной мощности которую он хочет получить совершенно ненужен громоздкий, тяжелый, дорогой, и не лучшим образом работающий (по сравнению с бестрансформаторным питанием) ТРАНСФОРМАТОР. А самое смешное, что например возьмем схему учетверения напряжения 1200В. Так вот в этой схеме трансформатор заменет всего лишь 2!!! электролита. Остальные 4 электролита будут стоять и при трансформаторной схеме, это цепочка для сглаживания пульсаций после выпрямления напряжения. Так как? Еще нужны доводы?Последний раз редактировалось UA3VFS; 28.05.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 08:38 #57Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Ладно с БП понятно. Вопрос к схемотехнике 6П45С: можно ли (или нужно ли) располагать лампы горизонтально?
29.05.2009, 08:57 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 VFS
Мне доводы не нужны . Вы Автора ветки уговаривайте . Тем более , что разговор изначально идёт не о количестве электролитов на душу населения а о выборе типа лампы . Получается - ты ему про Фому , он тебе - про Ерёму .....
2 QFY
Конечно же идеальный вариант - это когда лампы стоЯт вертикально . Но .... Все помнят старые телевизоры 700-й серии , в которых лампы располагались горизонтально . И работали . Продолжительность работы усилителя , скорее всего , будет меньше , чем у телевизора в обычной семье - с утра до ночи - да и режим всё-таки приём/передача - т.е. кратковременный .
Моё мнение - 45-е класть на бок можно . Только не забыть об охлаждении - если влезет в коробку маленький вентилятор ( чисто символически гонять воздух по коробке , чтоб краска не облезла ) - прекрасно . Нет : дырок сверху-снизу насверлить по-больше . Панельки - керамика !!! И напоминаю об исследовании каких-то умников : отверстия диаметром меньше 8 мм малоэффективны , даже если их много .
( Реалии жизни часто делают корректировки . Я в одном из UW3DI дырки сверлил сверлом 7 мм - сын был маленький и шустрый . Пришлось штангелем померять диаметр его пальца и сделать отверстие чуть меньше . :-)
Ну и не забыть о контурах по входу . Качать придётся в сетку - для катода 10 Ватт маловато будет . Поэтому ( если будет лень или не будет места для полосовиков ) достаточно будет одиночного контура , зашунтированного резистором и подобрать виточки связи со входом .
Удачи .-73- Игорь
29.05.2009, 09:20 #59Very High Power
- 18.04.2009
- 3,466
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:07.
73! Сергей
29.05.2009, 10:21 #60Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Хоть кверх ногами.
С лампами все очень просто.
Одна лампа всегда лучше чем две, три, четыре!
Если ставишь более одной значит лампы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подбирать, хотябы в трех точках характеристики. Иначе можешь при двух лампах получить мощность меньше чем с одной и внеполосные излучения.
Далее, сам выбор лампы. Не открою америки, что лампа должна хотя бы иметь возможность усиливать то, что Вы ее пытаетесь заставить сделать.
Короче я бы выбрал из того что есть одну ГИ-70БТ, хотя бы учетверение напряжения небольшой обдувчик и получил бы нужные 250Вт.
Добавлено через 9 минут
Никакого идеала в этом совершенно нет. Это опять из области мифов.
Если у лампы в паспорте нет СПЕЦИАЛЬНОЙ надписи "Эксплуатировать только вертикально", значит лампа может работать в любом положении. А лампы с такими надписями в паспортах я думаю Вы не встречали.Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
