09.01.2018, 13:17 #376Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то тема про усилитель от Р-140, а не антенны и даже не УСС.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.01.2018, 15:11 #377Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
R3DE прав, значения импеданса после трансформацией линией, скажем так, получаются далеко не удобные, даже для мощного СУ.
В данном случае, при однодиапазонном применении кабель 75 Ом подходящее решение, но в случае с диполем без центральной мачты он тяжел и будет тянуть полотно. Либо с этим смирится, либо менять геометрию полотен и линии. Например при данной длине фидера выполнить полотна близкие по размеру 2Х40, либо удлинить линию метров на 10. Но предоставлено мало данных, растянут ли диполь между домами, или же на мачтах, место ввода в помещение и расстояние до аппаратуры. Может стоит рассмотреть вариант рамочной антенны.
28.01.2018, 16:53 #378Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Что то сломалось, как обычно в самый неподходящий момент, кажется где то уже обсуждали, но ... не найти.
Пошел дым из БМЗ, минус 27 прозванивался на землю, схемы нет поэтому " наощуп", заменил четыре диода, "прокрутил механизм " настройкаIIк", что то прощелкнуло и КЗ самоликвилировалось, теперь работает всё кроме механизма "поддиапазоны", там тоже менял сгоревший диод. Проверить реле сил уже не осталось, да и нету его у меня. Че еще может быть? Я так понимаю там кроме одного конденсатора, диода , реле и переключателя больше деталей и нет? Ну не считая непонятной паутины проводов и фантастической механики.Последний раз редактировалось R3DE; 28.01.2018 в 17:06.
30.01.2018, 13:52 #379Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,856
- 472
- 544
Прошу фото диодных планок БМЗ. Если у кого есть возможность их сфотографировать буду признателен.
RU3OW
30.01.2018, 21:26 #380
30.01.2018, 22:02 #381Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.12.2019, 14:26 #382Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите кто использует усилитель с предварительным каскадом.Ток анода предварительного каскада в режиме приема у меня показометр показывает где то пол шкалы.Ведь это неправильно,должен быть ноль.Я туда никогда не лез.Просто одна из ламп 6Э5П тупо расплавилась ,сам баллон потек.Вот я тогда внимание и обратил.И еще вопрос, как в предварительном каскаде прием -передача включается?
73 Vlad (UT7EV)
05.12.2019, 15:01 #383Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 389
- 135
- 2397
Ток в режиме приёма показывает по прибору 0,6-район зелёного сектора (Iк*100) в правом положении тумблера.
Про "приём-передача" уже забыл.. А лампа видать сдохла по причине перекачки.Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
05.12.2019, 15:01 #384
05.12.2019, 15:09 #385Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спасибо.Примерно 0.6 и есть.Тревога ложная
73 Vlad (UT7EV)
29.12.2019, 17:37 #386Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
Есть вопрос: Допускается ли переключение диапазонов в усилителе на базе Р-140 (без БМЗ) не снимая высоковольтное напряжение с анодной цепи? Лампа при переключении заперта.
29.12.2019, 18:20 #387Silent Key
- 26.04.2013
- 69
- 367
- 206
- 311
29.12.2019, 18:56 #388Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В принципе лучше придерживаться того, как это заложено конструкторами передатчика Р-140, профессионалы знали что и как делать. Это в полной мере относится и к конструкции БП, а именно к цепям коммутации и защиты в цепях экранного и анодного напряжений. При наличии штатного БП с его простыми схемами защиты с использованием обычных электромагнитных реле (!) лампа ГУ-43Б работает годами. Практика эксплуатации этой станции в войсках подтверждает это.
Дело не в БМЗ, контакты переключателя катушек вариометра находятся под анодным напряжением 3 кВ. Когда не выключали анодное напряжение пару раз были случаи пробоя на этих контактах, почему это произошло так и не поняли. Передатчик был в режиме "приём", лампа заперта. Разобраться с алгоритмом переключений в штатном БП и повторить тоже самое в самодельном, даже при питании от однофазной сети, не сложно тогда не будет сообщений на форуме что лампа очень ненадёжная.Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2019 в 19:16.
Евгений.
29.12.2019, 19:16 #389Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
Спасибо за ответ, коллеги. Есть блок от Р-140 без БМЗ, блока питания нет. Значит, надо разбираться...
А на вскидку, может кто скажет, при вращении ручки переключения диапазонов, замыкается ли какой либо микроконтакт, дабы подать сигнал на отключение анодного напряжения?Последний раз редактировалось UA9LT; 29.12.2019 в 19:19.
29.12.2019, 19:24 #390High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1030
- 668
Не нужно мудрить, при запертой лампе все переключается без снятия высокого годами. Никаких эксцесов, подгораний и т.п.
73! Андрей RW9OW
220Спасибо
