Страница 32 из 50 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #466
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В руководстве по устройству и эксплуатации Р-140 на стр. 111 написано "....ток в цепи управляющей сетки должен отсутствовать...."
  2. #467
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Гораздо меньше, чем вытряхивание осколков стекла и выковыривание приварившихся
    колпачков!
    Видимо вы в печь СВЧ не заглядывали ни разу!
    Речь не про эту защиту, которую всегда т.н. радиолюбители применяют, но и способах защиты
    лампы при простреле.
    Особенно это актуально при большой ёмкости фильтра.
    Где , по выше указанной причине, ваши реле просто бессильны!
    F1FRV предлагает рвать высоковольтную цепь :
  3. #468
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    F1FRV предлагает
    то что предлагает он это понятно, не понятно какой у него ОПЫТ примеения применеия того что он предлагает, сдаётся мне - никакой. В1В реле шикарное, но не для ЭТИХ случаев, тут и В2В ...- просто залипнет... и всего делов.... Прежде чем рекламировать кого то - сам бы сначала попробовал.Хи
  4. #469
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2564
    1987
    Если "рвать" без тока, то - пойдёт!
    Как защита - не годится вообще! Пробовал подобным способом защищать экранную сетку ГУ-81 с помощью В2В (которое гораздо мощнее В1В) - после первого же пробоя реле осталось с "ненормально замкнутыми" контактами...
    Существуют профессиональные вакуумные размыкатели (замыкатели?), они гораздо больше по размерам а допустимые токи - на 2 порядка меньше, чем написано у В1В, но эти токи они могут переключать в "горячем" режиме.
  5. #470
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А ВВ-20 подойдёт?
  6. #471
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Различные ведомства имеют свою сетку частот и даже не знают, что рядом может кто-то работать на соседней частоте.
    Хотелось бы мне посмотреть на командира радиостанции "ВААЩЕ без ограничения побочных излучений", которая сорвала бы связь с передающей важную информацию другой радиостанцией с потерей сообщения.
    так в армии и стрелочной болезнью не страдают. для тех, кто путается в цифрах, на шкалах всех приборов нанесены секторы, в пределах которых должны находиться стрелки. да и штатную Р-140 сложно перекачать - защита в УМ четко отрабатывала. по крайней мере , у нас.
  7. #472
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я на эти грабли наступал. С недоумением, потом, разглядывал реле.
  8. #473
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2564
    1987
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    А ВВ-20 подойдёт?
    Не подойдёт!
    Если мне не изменяет склероз, токовая коммутация там "смешная" - что-то на уровне 150 мА... Бестоковую, естественно, не рассматриваем - для наших целей она смысла не имеет.
    В своё время оценивал, что по габаритам, подходящий вакуумный размыкатель должен быть сопоставим с блоком УМ от Р-140, после чего интерес к подобной защите пропал...
    В конце 70-х годов прошлого тысячелетия для защиты ламп нескольких усилителей мощности, которые питались от одного блока анодного напряжения, на UK9AAN методом "проб и ошибок" пришли к конструкции предохранителя из стеклянной трубки длиной около 100 мм с проводником нужного диаметра внутри. Важно: трубку делали с одним концом герметичным (этим концом предохранитель подключался к ВВ источнику). Второй конец оставляли открытым - из него вылетала часть медного пара при перегорании предохранителя. В противном случае, весь медный пар осаждался на внутренней поверхности трубки и предохранитель оставался проводящим... Предохранитель получался одноразовым - подлежал замене на новый, но свою задачу выполнял! Если оставляли негерметичным "горячий" конец предохранителя - был риск нарваться на дугу, начало которой инициировал медный пар, а потом она горела практически бесшумно, только в боку УМ появлялась стремительно расширяющаяся дыра...
  9. #474
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то не понятно (мне по крайне мере) чО тут обсуждается. Уже писал ранее что железобетонной защитой является даже тепловой автомат по сети, даже он успевает не убить ни лампу ни всё остальное при динатронном эффекте. А если стоит элементарная защита анодному по току отпускающая пускач - то ваще нет проблем, даже прострел ничего в УМе не поколечет, максимум(или даже - скорее всего) что сгорит( в прямом смысле) это само это маленькое реле( и шунтирующий его резистор) за три копейки в цепи катода. И нет смысла делать это узел более защищенным и надежным, затраты несопоставимы решению да и .... раз в сто лет.... или если руки у кого совсем кривые( надо ж их как то научить) .. если так им хочется.... пусть и стрельнут.
  10. #475
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Да простят меня Уважаемые Модераторы за мое лирическое отступление от темы всвязи с новогодним
    лирическим настроением. А видел ли кто-нибудь дизель, где угол опережения зажигания регулируется
    не путем регулировки муфты соединения валика блока шестерен с ТНВД, а ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВСЕГО ТНВД
    относительно блок-картера? Я с таким дело имел!
    Стандартное решение в старых дизельных МЕРСАХ, угол до 12 гр -что дальше?
  11. #476
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R2AC Посмотреть сообщение
    что дальше?
    Просто любопытно. На тот момент забавно было видеть такое решение на советском дизеле.
  12. #477
    21.05.2013
    186
    104
    Мужики, какие проблемы, есть отработанные схемы.Около пяти лет стоит плата по схемой G3SEK не каких проблем всё отключает и стабилизирует.Лень собрать самому, я выписывал в Донецке, всё пришло настроенное под любую лампу, сегодня 10.01.2020г.Пришла готовая под гу 84б, настроенная плата 4800р. и пересыл 350р.Через г.Новочеркаск оди раз в месяц Вячеслав Ярёменко отправляет заказы. РАДИО для ВСЕХ - Защищаем тетрод
  13. #478
    QRPP
    17.01.2020
    35
    Р-140-05. Все было нормально, работала на 5, без каких либо причин выбило высокое напряжение и загорелась лампа перенагрузки +350, подскажите в чем может быть проблема и способы их решения, спасибо!
  14. #479
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    конденсаторы в панели ГУ-43б,аккуратно снять корону,осмотреть конденсаторы по периметру,возможно одна из трех фторо-пластовых прокладок под короной панели ГУ-43б.Более там гореть и пробиваться нечему!
    "Я так думаю"(Мимино)
  15. #480
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И уж коли снимаете панельку, замените все эти конденсаторы .
    Забудете про них раз и навсегда.
    6800 х 1000 в.
    Удачи.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
