Страница 36 из 50 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #526
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Полагаю дороже, сущеЕЕсвенно. Недавно отправлял и получал примерно туда же, гораАздо меньше и по весу и по объему - обошлось более 2000.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ну а остальное верно, лучше применить параллельный стабилизатор, хотя опять же если не заходить в зону положительных токов управляющей сетки, то и так сойдет...
    Старая песня.
    Стабилизатор безусловно лучше ... -теоретикам.
    Ток первой сетки... так без него лампа нЕ даст паспортной мощности.
  2. #527
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня было 3 места - БП, УМ, и пульт, общий вес 74 кг, 0.25 куба объем.
    Я токарный станок из подмосковья заказыва, вес 80 кг брутто .. более трёх тыс руб заплатил ... А УМ + БП ( Ву-50 и БП ВН) явно более 80 кг + тара.
  3. #528
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Игорь, ну все уже, проехали.. дальше не в тему совсем.
  4. #529
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    такой ФНЧ не даёт полного шунтирования в УКВ диапазоне.
    Это не требуется.
    Гораздо не приятнее приличная неравномерность К передачи.
    баластник сразу повесить на сетку
    И тут не всё так просто, особенно с лампами с большой Свх.
  5. #530
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Лучше бы балластник сразу повесить на сетку, скомпенсировав Свх. И лампу желательно выбрать с мин Свх. Типа ГС.
    Для UA3GFX
    [QUOTE=UA3GFX;1735166]И тут не всё так просто, особенно с лампами с большой Свх
    Так, или компенсировать, или ГС
  6. #531
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Зачем такой огород по первой сетке? Резистор 24ом, разделительный конденсатор, дроссель?
    Балластный резистор 50 ом хорошо развязать по ВЧ, подав через него смещение, а срединное соединение катушек ФНЧ посадить сразу на ножку сетки. Без проводочков.
    У меня именно так сделано. Смещение подаю через 50 Ом. Только ФНЧ попроще обычный 3-го порядка. По факту из двух деталей, КПВ до 150пФ, катушка ну и в качестве второй емкости входная емкость лампы. Но у такого ФНЧ неравномерность знатная. На верхах (28, 21) для раскачки хватает 25-30Вт, на низах надо побольше.
  7. #532
    QRPP
    25.07.2014
    55
    5
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    У меня есть четыре комплекта от Р-140 ( УМ-УС-БП - БН и ВН итд) , приезжай бесплатно отдам .. в гроб всё равно с собой не заберёшь. Всё в рабочем состоянии. Мне и одного комплекта хватает. Могу в придачу и Гу 78б для переделок предложить вместо Гу 34б ( Гу43б).
    Блоки САУ и УМ с автоматикой, можно их отключить ...
    р-140
  8. #533
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Варианты
Название:	50 - 50 Ом.JPG
Название:	50 - 200 Ом.JPG
Название:	60 - 112 Ом.JPG
  9. #534
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вариант
    А что на сетке?
  10. #535
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    То же самое, что и у "классика"!
  11. #536
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А именно?
    Весьма любопытные результаты.
    Попробуйте смоделировать.
  12. #537
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Приветствую..!!!
    Возник вот такой вопрос по Р-140. В блоках выпрямителя стоит разрядник в цепи реле Р3 ( защита по току анода ). Этот разрядник, когда начинает пробивать, восстанавливается или уже только под замену...?????
  13. #538
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю что достаточно разобрать, почистить и просушить.
  14. #539
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Должен быть многократным, если не "сдох".
    Его задача - защитить обмотку реле РЭС-9 - (датчика превышения анодного тока) от ситуации с "прострелами" лампы: при "простреле" на обмотке может оказаться весьма высокое напряжение, которое разрядник и призван ограничить на безопасном уровне.
  15. #540
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Варианты ...
    Спасибо. Весьма доволен, что эти мои расчёты кому-то пригодились.
    Если Вам нужно — могу предоставить файлы в формате xxx.cct (RFSimm99rus).
    Есть файлы по схеме Гончаренко и вот эти "старые" схемы согласования.
    Смотрите для сравнения: "Гончаренко 200 Ом" и "Старая схема 200 Ом".
Название:	Гончаренко 200 Ом.JPG
ID:	283117 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Старая схема 200 О&#1084.JPG
    Выбирайте, что Вам по душе.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
