Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 264
Like Tree6Спасибо
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #76
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Классный агрегат!!!!!!!!
  2. #77
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    на картинке мой уголок.
    Затуркали совсем ...
    А что за трансивер ? Кто-кто в Теремочке живет ? Медведя - видели ....
  3. #78
    19.02.2012
    915
    287
    3
    Сам не люблю кучу коробков на столе. Но всё хорошо в меру...
  4. #79
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Вот здесь позволю себе поспорить с таким МЭТРОМ как Генадий Григорьевич.
    В армейской связи лампа стоит в дежурном режиме в запертом состоянии и тока покоя "повышеного" в ней нет. И только при включении на передачу он значительно больше чем при схеме с общей сеткой, аналогично и в любительской связи - бОльшую часть времени лампа находится в эапертом состоянии...
    Ух ты!
    Вот это новость.
    Когда я служил срочную службу (72-74 гг.) об этом как-то и не думали. На передающем центре стояли, настроенные на полную дурь, несколько Р-140 и Р-641 по 12 часов в режиме ДЧТ. Информация передавалась постоянно с КП в штаб округа в автоматическом режиме с использованием аппаратуры ЗАС. При переходе с ночных на дневные частоты и наоборот одни передатчики отправлялись в щадящий режим или ремонтировались (как правило замена ламп), а другие работали.
    Резерв всегда находился в "горячем" состоянии и с включеным анодным напряжением.
    А Вы говорите щадящий режим.
  5. #80
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Человек не думал о старости Теперь придется болгаркой делить на два коробка Весчь...!
    Ну зачем же пилить? Будет время просто "вынесу" транс из трансивера. Сейчас и всё для этого есть, и провода и разъёмы. При сборке аппарата не имел такого. И снова свою Р-140-ю буду под "мышкой носить" (Не возить же его на трёх мостовом грузовике, как принято у нас, у Русских)
    Добавлено через 1 минуту
    К сожалению только живя на западе!!!
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Четверть века назад может и был "классным", когда он изготовлен был... Появятся аппараты лучше по динамике, и по цене, распилю свой и куплю тот который лучше.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 14.09.2012 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  6. #81
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    ...На передающем центре стояли, настроенные на полную дурь, несколько Р-140 ...Резерв всегда находился в "горячем" состоянии и с включеным анодным напряжением.
    Совершенно верно, щадящий режим имеется в виду, когда все напряжение на лампу поданы,но лампа заперта минусом по 1сетки.
  7. #82
    13.03.2011
    753
    55
    Всё правильно. Если ещё и накал отключить, приложенное к лампе напряжение будет равносильно простым электродам находящимся в вакууме. (при хранении ламп статическое напряжение может быть значительно больше)
    Добавлено через 18 минут
    УПЗЧ, формирование CW - Дроздов. Высокоуровневый смеситель на диодах с делением частоты. Остальное вроде всё своё. Выход ГУ-43Б. Анодное 2850 В (фото УМ трансивера уже где-то выкладывал)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 15.09.2012 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #83
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,367
    2201
    656
    Это надо для предотврещения динатронного эфекта, при котором выгорает вторая сетка.
    В ГУ-43Б, ГУ-34Б для предотвращения динатронного эффекта уже приняты меры в ее конструкции. Управляющая и экранная сетки выполнены идентичными, то есть из одинаковой проволоки, с одинаковым шагом и числом витков, различаясь только диаметрами. При этом сетки установлены таким образом, что витки экранной сетки располагаются точно против витков управляющей сетки и «спрятаны» за её витками. В результате электроны по пути к аноду «огибают» витки экранной сетки. Одновременно «сжатые» в узкие лучи электроны увеличивали плотность электронного потока настолько, что в промежутке между экранной сеткой и анодом образуется виртуальная область, имеющая потенциал ниже анодного и препятствующая возникновению встречного («динатронного») потока электронов.
    Ставил "антидинатронный" резистор 100 кОм, 51 кОм, 15 кОм - результат примерно одинаковый.
    Вторая сетка выгорает чаще по другой причине - превышения рассеиваемой на ней мощности и как следствие деформация со всеми вытекающими из этого последствиями.....
  9. #84
    13.03.2011
    753
    55
    Обычно это бывает при понижении анодного напряжения (модно было раньше понижать мощность на 50% понижением анодного напряжения примерно на столько же) Это губительно для вторых сеток ламп. Что касается ГУ-43Б, сжечь вторую сетку не предоставилось возможным даже применяя специальные меры для этого (конечно не нарушая режим сетки по напряжению)
  10. #85
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    В ГУ-43Б, ГУ-34Б для предотвращения динатронного эффекта уже приняты меры в ее конструкции.... имеющая потенциал ниже анодного и препятствующая возникновению встречного («динатронного») потока электронов.
    Если выходной каскад поставить в сильно перенепряженный режим то не смотря предпринятым мерам в конструкции лампы,динатронный эфект возникает.Ток 2й сетки при этом может достигать до ее разрушения.
  11. #86
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Какая лампа больше нравится, на той и делать А еще лучше на той, какую в запас раздобыть проще и дешевле.
  12. #87
    13.03.2011
    753
    55
    А еще лучше её испытать во всех режимах, и даже "сжечь" измеряя параметры (если запас есть). Тогда она уже вряд ли откажет, если не превышать эти предельные параметры, в Вашей конструкции. (ломают же новые самолеты, разбивают дорогостоящие автомобили измеряя их параметры, и только для того что бы они были надежными...)
  13. #88
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Так то ведь новые, еще не испытанные. Для этих же ламп все предельные параметры давно прописаны, это нам, радиолюбителям всегда нужно выжать все соки
  14. #89
    13.03.2011
    753
    55
    Живность теремка скину скоро потерпите пожалуйста.
    Так это же самоделки наши, какие же они "старые" ?
    Только для наших самоделок прописные истины ламп не имеют ни какого значения. Самым важным фактором является устойчивость усилителя (чтобы соседям не сорить, своей гадостью технической безграмотности) и при явном выявлении этих причин и требуются запредельные параметры ламп.
    Современные лампы, даже очень скромные , по нашим меркам, могут иметь тройной запас по мощности при выходной кВт. Да и доставить эту мощность без потерь к антенне не имея импеданса при согласовании с антенной практически не возможно...
    (Вот и "лепим" УМы на 3 а то и 4 КВт а на выходе при КСВ =1,5 не имеем не более одного в антенне, просто тупо разогревая кабель питания , и имея массу нелинейностей при этом - это и есть (к сожалению) наша русская работа в эфире.
  15. #90
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Читаю, стараюсь- не понимаю всего! Извините! Делать- то что?
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
