29.07.2015, 23:32 #631
29.07.2015, 23:40 #632Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я вижу зеленый ник. Для всех " законопослушных граждан" - ТАБУ !
Очень коротко - спать уже хочу: анодный дроссель лежит параллельно шасси - у него ОГРОМНАЯ емкость. Все НОРМАЛЬНЫЕ конструкторы паяют конструкции так, что видны номиналы деталей. Какие электролиты в анодном БП? Сколько анодного напряжения? Продранный КПЕ в аноде. Как насчет емкости на 160-80-40? Подбрасывается? Вон то, внизу? КВАров не хватит. Холодная, антенная емкость. Для 4-х ГУ 50 при правильной раскачке - должно быть пик 3-4 тыщщи. Где они? Подбрасываются? Ну-ну....
4-е ГУ 50 = 500-600Ватт на КВ. Просчитайте В ЛЮБОЙ программе оптимальные величины компонентов П-контура и сравните с фото. Выводы сделаете сами.
Не спорю с МОДЕРАТОРОМ ни в чем. Полностью его поддерживаю.-73- Игорь
29.07.2015, 23:51 #633Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Очень даже симпотичненький. Акуратно выполнен. Кому ненравется делайте свое. А делать неумеете идите в магазин.Вот усилитель на суд спецов,конечно косяки есть но хотелось услышать ваше мнение
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.07.2015, 23:58 #634High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Почему так считаете?
Мой опыт на 4-х ГУ-50: на 28 работает. При входной мощности 50 Вт на выходе более 200 Вт реально. Или вы считаете, что такой результат уже относится к категории "не работает"? Для меня "не работает" - это когда на выходе мощность как на входе, а то и меньше: встречался с таким казусом.
Видно, что "горячий" конденсатор подключен не к концу катушки: автор понимал, что делает, чтобы диапазон 28 не так откровенно хромал. А на 160 почему бы ему не работать? Подключение дополнительных емкостей предусмотрено, так что принципиальных препятствий для работы вроде бы и нет. Мала индуктивность? Об этом судить однозначно не могу. А так впечатление от усилителя приятное: сделан компактно и аккуратно.
PS пока писал, ответ уже опубликован. Ну что ж, это тоже мнение, хотя 500-600 Вт с 4-х ГУ-50 смело, 350 Вт в самый раз.Последний раз редактировалось RA3U; 30.07.2015 в 00:05.
30.07.2015, 00:02 #635Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.07.2015, 01:37 #636Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Будьте уверены
что выходная емкость одной лампы ГУ-50 (емкость анод-катод = 9,15+/-1,15 пФ) см. справочник. Каждая панелька добавит ещё по 1,5 - 2 пФ, дроссель при таком монтаже добавит ещё как минимум 10 пФ, монтаж с отводами на переключатель добавит ещё 15 -20 пФ, начальная ёмкость КПЕ около 15 пФ. В итоге имеется около 80 пФ на горячем конце П-контура - оптимальное согласование на 28 - 21 мГц не реализуемо.
30.07.2015, 01:48 #637Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
30.07.2015, 02:03 #638Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.07.2015, 08:35 #639Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.07.2015, 08:39 #640Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.07.2015, 09:50 #641
30.07.2015, 09:52 #642
30.07.2015, 11:16 #643High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Речь не об оптимальном согласовании, а о принципиальном вопросе: работает или не работает?
По-вашему, если усиление по мощности 8, то усилитель работает, а если 5 - то не работает?
Назовите и обоснуйте значение коэффициента усиления по мощности, ДО которого усилитель нерабочий, а СВЫШЕ - рабочий.
Что же правильно в этом словоблудии: не работает оптимально или работает, но не оптимально?
Посмотрим на это с практической точки. Приобрел радиолюбитель недорогой трансивер без тюнера. Иметь антенное хозяйство, идеально согласованное на всех диапазонах конечно же хорошо, но весьма не просто и не дешево. Встает вопрос, что же докупить на этом этапе: внешний тюнер или усилитель на полтинниках (пусть даже "неоптимальный" на ВЧ)? Считаю, что усилитель предпочтительней, тем более, что цены сопоставимы, а зачастую усилитель может обойтись дешевле. Тем более, что с усилителем, при работе трансивера на половину/треть мощности, на выходе имеем в разЫ бОльшую мощность, чем может дать трансивер, "выжатый на всю катушку": зачастую это является определяющим при желании связаться с интересной станцией.
30.07.2015, 12:03 #644Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы конечно правы, усилитель на 4хГУ50 действительно работает на десятке. Кое как, но работает. Принципиальный момент заключается в том, что бездарь его проектировал, не зная или плюя на теорию. Рядовые радиолюбители не имеющие достаточных знаний и опыта, доверяющие печатным материалам повторяют конструкцию и выносят субъективные оценки, которые никак не отражают качество изделия.
Вы оправдываете такой подход, и флаг вам руки, пожалуйста. Уважающие же себя конструкторы только скромно "удивляются", а работает ли ЭТО? И сами такого не публикуют, чтоб стыдно не было.
Ваша идея обоснования целесообразности применения хренового РА сравнением его с отсутствующем тюнером мне понравилась, супер, пять балов за не традиционность мышления! За знания, извините, неуд, придется почитать учебники.Последний раз редактировалось R3DE; 30.07.2015 в 12:22.
30.07.2015, 13:04 #645Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Вы это измеряли или прикидываете заглядывая в справочник Потолковского? С чего например возьмутся 15-20 пФ на переключатель? Если бороться с мелочами, панельку можно и без стакана использовать. На фото кстати лампы без стаканов. КПЕ насколько я вижу "продратый". Ну ни как после удаления пластин начальная емкость у КПЕ не увеличивается, хотя и уменьшается не на много. Кроме того как уже замечено выше, подключение КПЕ не к началу катушки П-контура, а к отводу весьма сильно помогает уменьщить влияние начальной емкости КПЕ. Поэтому утверждать что 4 лампы не могут работать на 28 пожалуй не стоит.
73! Василий.
2242Спасибо
так защита от чумы...
