31.07.2015, 12:01 #676Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мне не нравится эта фраза. Вроде бы нам ехать, только вот куда без шашечек то?
Усилители ж начинают не с прикручивания лампы к железке, которая потом станет корпусом.
Сначала цель-хотим всех обскакать, или просто с соседом потрещать. Потом расчет. Потом возможности - денег то хватит на дорогую лампу, а сечение проводов потянет. Всё это шашечки. Пока правильно не нарисуешь с места лучше не трогаться...
Другое дело езда по бездорожью. Делаешь усилитель, который как бы следующего уровня, и опыта взять не откуда, и примеры "засекречены". Придумываешь на ходу, исправляешь. Результат получаешь. Дух захватывает...
Всю эту неделю по вечерам запускал одну лампочку, делал плавный пуск накала. Вчера в полную засветилась розоватым цветом. Красиво. Нравится...Последний раз редактировалось R3DE; 31.07.2015 в 12:18.
31.07.2015, 12:41 #677Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да!
Есть же выражение: - "Красивое инженерное решение". Тут и грамотное решение, и новизна, разумный компромисс...
Словом, всё, что выделяет истинного мастера, если хотите, - художника, из серой массы, из хороших ремесленников.
Вычурные, неоправданно сложные, выдают "художников" ... Но таких очень мало. Спрос на такие художества невелик. А вот простота, лаконичность..., да если при этом ещё и показатели отличные - вот шедевр!
Посмотрите усилители на 4-х Г-811. Схему вылизали, уже всё лишнее отбросили, и родилась серия похожих промышленных аппаратов. На 4-х "полтинниках" сделано сотни усилителей. И "насиловали" их, бедняжек, до дыр в анодах и грыжах в корпусах... но их же - до безобразно грязного сигнала. Причём, и с приборами, и без них... результаты разные, потому, что меру знать нужно! Грязь и помехи - от жлобства! ( Можно попробовать и из 6П3С выжать 200 вт. )
А как приятно: станция идёт на S9+30, а сигнал изящно красивый. А я даже не знаю, покрашен у него усилитель, или так... с лишними дырами, голым железом и на скрутках, вместо разъёмов...
Красив такой усилитель?
Так, что... красивая фотография, это информация, но не полная. Каждый может увидеть, чему можно поучиться у автора. Это, безусловно, полезно. А свора критиков тут же выявит массу ошибок, даже преступлений. Иногда будет указано, совершенно справедливо, иногда - бред сплошной.
Меру нужно знать во всём.
Я бесконечно уважаю СДЕЛАВШИХ конкретный аппарат, пусть даже с ошибками. Если сделал этот, сделает и другой, без ошибок. (Сделает другие). Я бесконечно не уважаю критиканов, абстрактно... обсерающих и автора, и аппарат, (но, при этом сами не склеивших двух спичечных коробков). С какими бы заумными теориями они тут не выступали.
Попробуйте возразить Игорю!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.07.2015, 14:01 #678Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Ну, красота внешняя, как и красота внутренняя все же нужна. Она говорит о ... ну назовем это культурой производства. Кроме того внешне некрасивый, но безупречно работающий аппарат будет как то гармонировать на столе рядом с самопальным трансивером прошлого века, передняя панель которого покрашена кисточкой или в лучшем случае из баллончика, то рядом с красивым промышленным трансивером уже не очень. Другой вопрос, что хорошему усилителю на столе в общем то не место. Потому как коли он мощный, то выделяет много тепла. Если зимой это благо, то летом не очень. Буквально недавно редкими подходами повещал в IARU всего лишь на ГУ-74. Заметно повышение температуры в комнате.... Далеко не у каждого в шеке есть кондиционер. А если усилитель стоит где то в кладовке, на балконе или на чердаке, то как то эта внешняя красота вроде и не к чему. Я например даже и в мыслях не держу чтобы покрасить листы дюраля, которыми обшит блок УМ от Р-140 и его довольно непривлекательную перднюю панель. Потому как места ему определено и не в комнате. А вот внутренняя красота, это прежде всего рациональность монтажа и все таки более-менее просторная конструкция. Ибо тесный корпус для П-контура это не только дополнительная монтажная емкость, но может послужить и объемным витком. Мы как то на коллективке настраивали П-контур в малом объеме, так довольно долго провозились с подбором отводов на катушке. Потому как настройка с открытой верхней крышкой напрочь слетала после ее установки. Поэтому если говорить об РА, то вполне уместна популярная в нашем коллективе пословица: "Хорошее радиво должно быть большим и тяжелым"
73! Василий.
31.07.2015, 15:35 #679Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
31.07.2015, 18:18 #680Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
За спиной у меня стоит РА - "Береза". Но пока без антенной коммутации...
Как-то пришлось реанимировать древний морской приемник, в его ИЭ запомнилась фраза:
"В случае необходимости легко переносится двумя краснофлотцами".
OFF: На новой платформе не могу вставлять фото в сообщения, обращения к администрации с просьбой
помочь, увы, без результатов...
Последний раз редактировалось R9LI; 31.07.2015 в 18:25.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.07.2015, 18:27 #681Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
31.07.2015, 21:25 #682Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
31.07.2015, 23:14 #683
01.08.2015, 07:47 #684Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,765
- 2322
- 752
01.08.2015, 07:49 #685
01.08.2015, 11:07 #686Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Игорь и не раскрывайте, а то из большинства Ваших сообщений так и прёт упоминание о своих тэстовых коллективках с их задачами "сделать всех" и "мегаватными" УМ на лампах, которые большинство то в жизни и не видело. Разговор идёт не о них, подобные парни сидят тихо и тут не светятся, разговор на мой взгляд идёт о обычных радиолюбителях, которые делают и настраивают усилители несколько для других целей. Просто как техническое творчество, грамотное конструирование и настройка УМ, насколько возможно объективная, самостоятельная оценка работы изготовленного, а не то как оценит какой нибудь случайный радиолюбитель.
По поводу приборов, да, иметь дома или в клубе фирменный анализатор спектра нереально, но с появлением SDR появилась возможность самому, не полагаясь на чей то слух, опыт или отсутствие такового, самому объективно, приборным методом, оценивать излучаемый сигнал.
Ага, говорит ......... спросите 10 человек "какую полосу занимает сигнал" получите 10 разных ответов. Немного утрирую, не 10, большинство не вдаваясь в подробности и имея помехи от соседних станций (не говоря уж у владении методикой измерения) скажет "всё в норме", и это будет именно та практика, о которой Вы упомянули. Она Вас устраивает?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.08.2015, 13:29 #687Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
Напомню: название темы "Усилители мощности: фото".
Не сваливаемся в оффтоп и флуд...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
01.08.2015, 14:22 #688модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Фото корпусов для усилителей мощности..
Тут в закромах набрел на списанное оборудование.
Внутренности выкинул (положил в коробку, и поставил на полку), а корпуса..
Один, который слева, от компьютера к рыбопоисковому гидролокатору. Обыкновенная РС-шка, но "морского" исполнения.
Половина корпуса алюминиевая, задняя панель, где были платы расширения, и выходы материнки - фрезерованная.. Верхняя и нижняя крышки - сталь 1 мм.
На этот корпус - серьезные планы.
Там будет (надеюсь) усилитель от eb104.ru
Второй корпус - от спутниковой станции. Тоже неплохая штука, планов на него пока нет..
Теперь ругайте, скока влезет..
01.08.2015, 21:36 #689Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.08.2015, 23:20 #690Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
2288Спасибо
