Страница 50 из 213 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #736
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А не два ли радиатора на одной лампе стоит?...
    Да два! Лампа 35я досталась без радиатора ну и пришлосиь мудрить.
  2. #737
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8361
    3121
    Немого разбавлю тему... фотографией усилителя.
    Был KL300. Выжгли транзисторы... Купили новые...
    Опять ... Сожгли жадностью... Качнули много по входу...
    Доллар вырос. MRF455 стали дороговаты. Махнули на бюджетные 4хIRF510.
    Сегодня доделал. При 13.7В (принципиально!)/раскачка FT817 5 Вт, 160-80-40 около 90Вт, 20-15-10 около 40 Вт.
    Понимаю, что не очень, но лучше, чем ничего.
  3. #738
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,688
    5802
    256
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Радикальный способ не попасть под анодное напряжение, при настройке П-контура - это соединить с корпусом "плюс" источника питания.
    Очень редко радикализм (по сути своей это революция) дает положительные результаты...
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ещё есть вариант - перенос нагрузки в цепь катод - корпус, при сохранении схемы включения ОК или ОС (тогда - сетка - корпус).
    Ну пожалуй или все таки перебор. Катодные повторители все таки более-менее понимаемая схема включения лампы и некие результаты от такого радикализма все таки ожидать можно, видимо "перевернув" П-контур на повышение сопротивления в сторону нагрузки. Но вот снимать "усиленный" сигнал с управляющего электрода - это даже не революция а вселенский переворот...
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Уже давно научился не хвататься за лампу пока между анодом и корпусом не торчит отвертка...
    Первая заповедь лампового усилителестроения
  4. #739
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Василий, я говорю о месте включения нагрузки, но не меняю схему включения лампы, а, вернее, общий для входа и выхода электрод. И это, вовсе, не катодный повторитель, а схема с общим катодом, но нагрузка перенесена (в последовательной цепи нет разницы, в каком месте меняющийся ток выделит усиленную мощность.
    Долго строиться - рисовать схему. Представьте (нарисуйте) лампу, источник Еа, нагрузку. А теперь заземлите анод. Ток через нагрузку всё равно идёт. А вот входной сигнал - между сеткой и катодом.(оба провода окажутся незаземлёнными. Трансформатором это сделать оч. просто.
    Непривычно. Согласен. Но ошибки нет. Схема с общим катодом, нагрузка в минусовом проводе.
    А с общей сеткой - и того смешнее. Обмотка трансформатора между сеткой и катодом, а нагрузка - между сеткой и землёй. Схема с ОБЩЕЙ СЕТКОЙ, но на нагрузке нет высокого напряжения.Только -Есм. Параметры усилителя - всё те же. Низкое входное сопротивление, (анодный ток протекает через обмотку трансформатора). В классическом варианте - то же самое.
    Нет. Занимательная электроника.
    Опасности в другом месте.
    Теперь накальный дроссель будет под всем выходным напряжением усилителя. И в смещение тоже нужно ставить здоровенные дросселя. Между обмотками входного трансформатора - тоже полное выходное напряжение усилителя. Это всё входит в цену мероприятия.
  5. #740
    22.01.2003
    13,688
    5802
    256
    Нет, не соглашусь. Если анод заземлен (по ВЧ конечно, по постоянке вообще не вижу этого смысла делать), то это схема с общим анодом, т.е. катодный повторитель... Вообще интересная идея, хотя не для фото-темы, но надо над ней подумать, причем не из-за высокого анодного, а ... в общем считать надо...
    Действительно смешно... "ПЛЮС на МИНУС, а МИНУС - на КОРПУС"
  6. #741
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, не соглашусь.
    Да, не здесь. Если хотите - пишите в личку.
  7. #742
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Лучше уж тогда наши КТ912 по рублю за ведро и 27 вольт. При раскачке 5 ватт - 7-8 ампер на всех диапазонах.
    http://cq6l.ru ::
  8. #743
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Сейчас тразистор. УМ уже много работают, но на лампе как-то
    - серьезней...
  9. #744
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8361
    3121
    Владелец усилителя сказал, что питание 13В - это принципиально. Комплект мобильный, 27В взять не получится.
    Желаемая мощность 50-100 Вт.
    Так то, у меня... бурная фантазия, было много предложений, но остановились на этом. Бюджет переделки 250р.
  10. #745
    22.01.2003
    13,688
    5802
    256
    Еще можно найти в закромах (повыдирать из УКВ "Маяков") 2Т958, правда 1:1 в печатную плату не впишется...
    2Т966 хорошо впишутся, но бюджет другой...
  11. #746
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8361
    3121
    Все уже украдено до нас...©
    Когда был знакомый "алхимик", скупающий такое добро, покупал у его по смешным ценам подобные вещи...
    Сейчас, очень был бы рад, иметь в закромах такие транзисторы, но увы....
    Покупать новые - накладно.
    IRF510, тоже не хотели влезать... пришлось обработать плату напильником.
  12. #747
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    УКВ усилитель: ОС, анод по ВЧ заземлен, 1200 МГц. Пока не доделан, осталось приляпать два разъема, две конструктивные емкости настройки резонаторов, два вентилятора, ну и подать напряжения. Пожалуй один из немногих примеров, когда креатив оправдан. Европейцы кричат, что это умеет аж 500 ватт в антенну, бредят конечно, ватт 200-250 меня вполне устроит. Потом надо будет видимо делать вариант с водяным охлаждением.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #748
  14. #749
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я-то говорю не о катодном повторителе, а о схеме с общим катодом, но с заземлённым анодом.
    Это "две большие разницы".
  15. #750
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если бы Вы изобразили схемку, было бы более понятно. Наверное анод не заземлен по ВЧ, а только по постоянному току, но и в этом случае вряд ли можно браться за ВКС, несколько сотен вольт по ВЧ там таки будет.
    В любом случае подобные схемы сложны и не имеют практического радиолюбительского смысла .
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
