Страница 51 из 216 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #751
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Наверное анод не заземлен по ВЧ, а только по постоянному току, но и в этом случае вряд ли можно браться за ВКС, несколько сотен вольт по ВЧ там таки будет.
    Именно заземлён. Именно по ВЧ. Прямо на источник плюса, с ВЧ развязками, разумеется. На ВКС всегда полное напряжение выхода. По мощности. Я говорю о том, что такой вариант возможен. Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника. Кое -что упрощается, но, гораздо больше - усложняется. (Дроссели в накале, в оба провода смещения, особенности трансформатора входа усилителя.)
    Там есть ещё плюсы... но минусов (сложностей) всё равно много.
    А вот транзисторный вариант - тут ещё нужно подумать...
    Долго это! В личку, пож. Тут не по теме.
    Кто бы изготовил?!! В личке, готов обсудить...
    Если бы Вы изобразили схемку, было бы более понятно.
    Я не готовился к такому разговору, Заготовленного рисунка нет, а браться за графику,..долго, а, главное, ...зачем? Вы и так поймёте, а кто не понял, тому и схемка не поможет.
    Изв!
  2. #752
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Кто бы изготовил?!!
    Ну уж нет! Проходили такое! Помните схему? Вещь хорошая, но уж ОЧЕНЬ током бётся. Это из РАДИО начала 70-х. Схема Луганская, кажется... А ведь всего то делов - Вольт 100 анодного.
  3. #753
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    УКВ усилитель: ОС, анод по ВЧ заземлен, 1200 МГц.
    Это вариант с расположением резонаторов с одной стороны :
    Хороший вариант был лет 10 назад, можно сказать единственный, но сейчас ту же мощность проще получить
    на транзисторах или модулях. Много резонаторов было попилено из блоков систем посадки на ГИ-7б. Отлично
    работали на 144 и 432 МГц, а вот на 1296 КПД был низким.
  4. #754
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    to RA3WDK
    Не знал, что есть наше описание, впрочем конечно так и должно быть. Что за публикация? Надо бы ознакомится.
    На модулях РА на этот диапазон не привлекает, на мой взгляд это существенно геморойнее. Видел пару на ближайшей коллективке на туже по сути мощность, честно говоря мрак, одна реализация стабилизации напряжения питания обратной связью аж с антенны в низ в шек, нечего как бы запредельного, но ...не хочу.
  5. #755
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    to RA3WDK
    Да это в cтарых книжках по проектированию усилителей ДМВ и СВЧ. Причем во всех книжках картинки и описание одно и то же.
    Вот сейчас в google нашел лекции с выдержками оттуда http://elib.psu.by:8080/bitstream/12...hkevitch_1.pdf
    До 2005 года на 1296 МГц мы работали на лампах ГИ7Б и ГС9Б (ГС90) , в 2005 или 2006 купили модули (помню, что первые были дорогие, по 5 тыс за штуку при том, что недавно по старому курсу они по 1500 руб были). Сделал на двух модулях РА. С ним побеждали несколько раз в ПД УКВ командой RW3WR. Cейчас этот РА у RA9FOR Сергея работает. Около 100 W , никаких обратных связей и т.д. Все просто и надежно. На входе РА вентиль и на выходе МШУ то же вентиль установлен.
    РА предназначен для установки на мачте под антенной, поэтому вид у него такой необычный, коробок, воздуховод и разъемы.
    А РА с резонатором на ГС35Б у меня есть на 144 МГц. HamRadio RA3WDK Home Page
  6. #756
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Мы, тут, все восхищались Вашим уникальным двухкиловаттным трансивером, а тут...
    Не льстите! Лично от Вас, да и видимо все остальные и я тоже восхищения не наблюдал. Сплошные придирки и только. Мы же не западные, куда нам до ВАС на дальнем востоке!!!Западным Суперменам!!!
    ... оказывается лампочка "на 220 вольт" горит между корпусами КПЁ. Это ж как нужно исхитриться, чтобы она горела, даже вполнакала. Вопросы детские, взрослый дядя просто обязан знать на них взрослый ответ. Просветите, пож, как гармоники зависят от КПД. Я, честное слово, сомневаюсь, что КПД Вы имеете в виду то, что знают все другие. Как Вы его считаете? Особенно - по фотографии!
    Такое в детстве повторяли, плавали, поэтому и знаем. (гармоники сюда не приплетайте пожалуйста, не нужно дешево работать на публику.)
    Расскажите мне, неучу, в каких режимах, на каких частотах, (желательно со схемой), происходят в Вашем аппарате такие фокусы
    В моем аппарате полный порядок, и для напряжений ВЧ создано короткое замыкание между емкостями П- контура. Разговор вообще-то был о вашей западной технической безграмотности, в ваших западных аппаратах которые вы и выложили на форуме.
    Разговор-то о ФОТО УСИЛИТЕЛЕЙ, а Вы про свою лампочку между корпусами...
    Судя по обсуждаемой конструкции УМ на четырех ГУ-50, возможно у автора даже и ВЧ вольтметра нет. Поэтому и был предложен метод измерения напряжения лампочкой на шасси усилителя. Использовать конечно нужно лампу накаливания минимальной мощности.
    (А лампочка между корпусами - это полезная мощность, или неустранимые потери?)
    Это признак отсутствия фильтрации П-контура, из за неправильной его конструкции.
    Мерить нужно, лучше вольтметром...и никогда не поздно. И не рано!
    Кто против! Если он имеется в наличии.
    73! Пацан Альберт из Омска.
    73 Альберт! Сергей неуч из Свободного.
  7. #757
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Покажите фото, пож!
  8. #758
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Когда исчезнет напряжение ВЧ между корпусами емкостей п-контура. А до стандарта 50 мкВ ох как далеко, если между корпусами емкостей горит лампочка накаливания 220в!!!
    А у кого, тогда, лампочка горит, между корпусами КПЁ?
    Возможно есть. Тогда о чём же Вы?
    На лицо явная нехватка емкости на горячем конце П-контура. (и на холодном тоже) Вот она причина низкого КПД усилителя!
    Ещё раз, детский вопрос: Чем Вы по фотографии измеряете Ёмкость. И как от неё зависит КПД?
    В наших конструкциях еще лампа накаливания горит в половину накала на основной гармонике. До стандартов нам еще как до луны пешком.
    Бр-р-р-р! Вообще, ничего не понимаю.
    Сестра придёт, укольчик сделает, и спать... спа.....сп.....
  9. #759
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Традиционная схема включения - катод (накал) на земле, или вблизи земли - это так исторически сложилось, со средних веков. Накал был от батарей (аккумуляторов), да ещё и цепь, иногда (как в автомобиле) однопроводная. Вроде, анод, само-собой, под высоким... так и идёт.
    Не вводите в заблуждение людей! Схема с нагрузкой в катоде это катодный повторитель. Усиливает только ток! Напряжение на нагрузке даже меньше раскачивающего. Применение схем с нагрузкой в аноде обусловлено наибольшим коэф. усиления таких каскадов по мощности.
    Что касается питания бортовой сети автомобиля, то изначально она была с (+) на массу и только позже была заменена на (-), для уменьшения эл. хим. коррозии кузова.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #760
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вас-то в заблуждение не ввести! Вы, и так, заблуждаетесь.
    Катодный повторитель это... Читайте книжки, молодой человек! Выучите схемы включения, потом будете учить других. Эту мысль я Вам внушаю, неоднократно.
    С этим согласен, не пойму только, а какое это имеет отношение к усилителям. Впрочем, обсуждать это не намерен. Тема-то ПРО УСИЛИТЕЛИ.
    Кстати: что-то не заметили критиканы, что в обсуждаемом аппарате (пост № 654) "горячая" ёмкость включена за три витка до анода. Это для компенсации выходной ёмкости ламп. Так, что, полагаю, автор аппарата гораздо грамотней многих критиканов, особенно, у которых лампочка горит, почему-то, между корпусами конденсаторов.
  11. #761
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    100w все же слишком мало ( хотя, смотря для чего). А двести наверное и четыре модуля не дадут, или совсем впритык, так что остается лампа, которая к тому же уж точно не вылетит если к примеру антенна отвалится.
    На другом сайте сегодня прочитал :
    Интересно. как проявляется тепловая расстройка резонатора? Скажем в режиме точек и мощности 300 Вт как ведет себя выходная мощность за стандартный период при работе в ЕМЕ скеде 2,5 мин. Я сейчас играюсь с ГС34. Хорошая лампа, кпд почти до 60 %. Но тепловая расстройка все таки есть. Из за этого напряжение выше 1500...1600 В поднять не удается. Стабильная выходная мощность около 250 Вт, Хотя кратковременно можно получить и 600.
    Сергей RW3BP
    К мнению Жутяева стоит прислушиваться, правда не написано о каком диапазоне идет речь, но думаю именно о 1200 мгц.
  12. #762
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не знаю как автор усилителя, а вот автор #760 поста явно не "Копенгаген"! ))
    Лирическое отступление:
    Был однажды в гостях у знакомого радиолюбителя. На стене у него весела лампочка накаливания, которая загоралась при включении усилителя. Питание она получала от двух проводников-лучей (небольшой диполь) не соединённых с РА. В качестве индикатора ВЧ тока в контуре он использовал другую лампу накаливания, у которой контакты были закорочены небольшим полу витком.
    Victor!
  13. #763
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А о чём речь? Об усилителе на гу-50, или о катодном повторителе.
    А ВЫ "Копенгаген", что у катодного повторителя источник сигнала подключается между сеткой и АНОДОМ! Я же 4 раза сказал, что усилитель с общим КАТОДОМ, при этом анод заземлён.
    Копенгаген? ПТУ-шник, блин!
  14. #764
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видимо приятель работал не на УМ , а на генераторе Тесла
    Изображения Изображения
  15. #765
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    генераторе Тесла
    ... и подключил его к "люстре Чижевского"
    Это, когда отступать - то некуда, или сильно не хочется, тогда - "лирическое отступление". Гы-гы!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
