07.08.2015, 09:35 #766
07.08.2015, 10:01 #767Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я верю в здравый смысл и жизненный опыт. О ключе - очень коротко: бил током и не только меня. Из-за бестолкового изготовления и такой же эксплуатации. А вот тут плавно возвращаемся к здравому смыслу.
Если человек не в состоянии сделать усилитель мощности по одной из ставших классикой схем, то ему и браться за новое, экспериментальное, не стОит. Ну а если уж очень чешется - так предварительно раздать долги и написать завещение.
-73- Игорь
07.08.2015, 10:11 #768Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Мужики, не ссорьтесь.
Схему такого ключа (был собран и долгое время работал на коллективке), мы взяли из югославского журнала, (только сам ключ, без неонки). Пока не изолировали "дрыгу" и контакты - действительно, легонько "постукивал", если левая рука на панели приёмника, а правая касается ключа. Но, с годами, опыт приходит. И правило: от простого к сложному - и у нас играет! Совсем без навыков - и гвоздь не забьёшь, без травм.Последний раз редактировалось RV2A; 07.08.2015 в 10:15.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.08.2015, 10:47 #769High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Как не пытаюсь представить схему - никак не возьму в толк, как это нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника. Традиционно, если какой-то электрод лампы заземлен для усиливаемого сигнала, то этот электрод является общим для входа и выхода усилителя. Если общим является анод, то схема является катодным повторителем.
Приведите схему (может быть проще и быстрее набросать на бумаге и сделать фото) из которой будет ясно, что вы имеете в виду. Только пожалуйста используйте "нормальные" обозначения элементов схемы, а то тут можно увидать примеры схемы усилителя СВЧ, где непонятно: то ли соединительный провод, то ли часть резонатора.
Никаких подколов, мне действительно интересно.
07.08.2015, 10:57 #770Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не возьмусь судить: насколько это целесообразно. По итогам манёвров выяснится, что нужен совсем другой подход к межобмоточной изоляции в трансформаторах и ВКС. Но если рассматривать с точки зрения ... Короче: в ламповом, первом варианте UW3DI измерительный прибор стоит в МИНУСЕ моста, но меряет анодный ток выходной лампы. Тут тот же принцип. Нужно нарисовать принципиальную схему полную. Без сокращений в виде "земля" или "корпус". Потом изменить схему, чтоб была ХОРОШАЯ гальваническая развязка усилителя как с антенной, так и с трансивером. На кандидатскую катит. Но .... Если докажете наличие Народно-Хозяйственного смысла.
-73- Игорь
07.08.2015, 11:01 #771Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,335
- 649
- 842
Тема как бы про фото, а по факту одно бла-бла-бла получается ?!
Игорь, 73!
07.08.2015, 11:14 #772
07.08.2015, 11:42 #773Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, сейчас в ПД не больше 120 вт - этого хватает с использованием параболы в 5 м на QSO до 1000 км . А вот для ЕМЕ маловато, Саша RA3EME на 8 модулях делал и на большем количестве - там много нюансов, но проще и чуть дешевле, чем на транзисторах.
С лампами - если не допускать разогрева лампы (а это возможно только при охлаждении водой, как и делал С. Жутяев) то РА ведет себя стабильно и можно снять 300 Вт, что для ЕМЕ вполне нормально. Были проекты с ГС35Б на 1296, из 1 района. Показал себя неплохо, но проблема 1296 МГц в том, что РА должен быть под антенной, а воду для охлаждения туда завести уже сложнее. Поэтому дули воздухом 400Гц-выми "улитками" с большой производительностью и то был заметен термодрейф. Особенно неудобно, что прогрел лампу, подстроил, а через 15 минут в режиме JT65b на EME
нужно снова подстроить - хорошо, что это на 432 МГц и РА в шеке, а если на 1296 МГц, то уже совсем неудобно.
Поэтому, сейчас на 1296 МГц для EME все на твердотельных РА работают. проектов и их фото полно на vhfdx.ru
Кстати, был проект с охлаждением модулей водой. У RT5D видел теплоотвод под 4 модуля с прорезями под воду. При форсировании модули отдавали по 50-70 Вт ( но это были японские модули, а не китайские, как сейчас), но охлаждать нужно было хорошо ( кстати, это и транзисторов касается, поэтому сейчас все слоеные пироги из меди и алюминия делают под теплоотводы).
07.08.2015, 12:19 #774Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Альберт! Как происходит выделение ВЧ на нагрузке и какие напряжения при этом получаются, как ВЧ напряжение на нагрузке в катоде взаимодействует с напряжением возбуждения? Что такое общий провод? Как напряжение возбуждения 10V( между катодом и сеткой) сможет создать на нагрузке в катоде напряжение 1000V (Кус=100 по напряжению)? (На аноде запросто!)
Что касается транзисторных схем (идеология усиления та же)!
Вне зависимости от того, какой проводимости транзистор, их включают с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором (эмиттерный повторитель). И характеристики таких каскадов одинаковые и не зависят от полярности питания [(+) на коллектор или (-)], а зависят от того, где находится нагрузка и куда подаётся вх. сигнал.Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2015 в 12:45.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.08.2015, 12:24 #775Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.08.2015, 12:47 #776Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.08.2015, 12:50 #777Very High Power
- 27.08.2011
- 2,202
- 771
- 303
Последний раз редактировалось RA1QEA; 07.08.2015 в 13:09.
07.08.2015, 13:04 #778Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Был у нас такой РА, ГС31-ю использовали. Наверно, у RW3WR-а сейчас еще такой блок стоит на эксплуатации.
А по поводу ГС35б - 1296 МГц, посмотрел - много ссылок потерто в интернете, теме уже более 10 лет. Но кое что еще есть.
THE 23 CM GS35b PROJECT
Особо информации много не будет - никто не афиширует такую мощность на СВЧ. Поэтому только у лунников можно все точно
узнать
Блок на 432 на фото.
Все уже с водяным охлаждением, никакое охлаждение воздухом не позволит произвести точную настройку и сохранить ее во времени.
07.08.2015, 13:09 #779High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Такое решение предлагал не я. Меня интересует как это решение выглядит в виде схемы, а не в виде слов.
Прибор там измеряет не анодный ток, а ток катода. Это не одно и о же, но для таких мощностей "условно" допустимо, чтобы упростить схему. А вот ВКС там же подключена к цепи анода, что привычно, а никак не к цепи минуса (катода?).
Такой цели у меня нет. Меня интересует как это нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника?. В виде схемы (не в виде слов/размышлений/воспоминаний/впечатлений), пусть упрощенной, но чтобы принцип работы такого решения был ясным (как и то, что это не катодный повторитель).
07.08.2015, 13:26 #780Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Анод выфрезерованный или как?
Вообще я не сталкивался с проблемой расстройки резонатора на 430. Но там только запустил и настроил и толком и не работал. Во всем виновата эта самая зона в 350 км
И вдогонку, а как же в армии, это вроде Альбатрос называется,? Или там включили, нагрели, настроили и дуют(в смысле - передают) часами поэтому уже и не плывёт?Последний раз редактировалось R3DE; 07.08.2015 в 13:40.
2227Спасибо
Спасали манипуляторы от "Ильменя", но и там в запаре ухитрялись попасть. Потом ключи поменяли на микросхемные на 155-й серии. Но и то в первое время с опаской (рефлекс!) с них работали.
