Страница 173 из 214 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 3202
Like Tree2264Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2581
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Цитата Сообщение от R7MR Посмотреть сообщение
    Чего-то пугаетесь....мощность всего одной ГУ-78Б.... просто сарай большой и это на любителя! Я люблю всякие... и большие и маленькие,главное получать удовольствие от своих поделок!
    Забыл добавить,фото просто ум на ГУ-74Б ,640 ватт на 28 мГц, проведено более 11500 QSO,затем оплавился контур из плексы...,был заменен на фторопластовый....также новая наклейка с подсказками по настройке...
ID:	231641   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2582
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Опять сказочники поперли ХИ
    Ваша 78ая ... больше двух с половиной нормально не даст!!! Хоть тут упишИтесь.
  3. #2583
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Меня больше интересует вопрос, сколько по времени RV6LL делал такой усилитель?..
  4. #2584
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Интересно, какая тогда лампа (одна) даст гарантированно 3 квт?
  5. #2585
  6. #2586
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Попытаюсь отгадать:если с утра до вечера - 2-3 мес.,а в свободное время - 10-12 мес......если не прав ,пусть Владимир меня поправит! (p.s. я знаю ,что некоторые ум от Р-140 запускали от 3 до 8 лет.... )и чтобы не ругали....фото:ум ГУ-35Б с ОС...
  7. #2587
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    ГС-3Б
    Не , это для водяной, для воздуха 2квт: https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type4/gs3.shtml
  8. #2588
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное гу35. Точно гу47.
  9. #2589
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... какая тогда лампа (одна) даст гарантированно 3 квт?
    ГУ-5Б -- более 3,5 КВт.
  10. #2590
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А сеть домашняя потянет? Сомневась.. Использовать вполсилы, т.е. берем лампу на 6 квт, снимаем с неё 3 квт. Можно конечно,... но нужно ли?
  11. #2591
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    749
    А что верхнюю планку мощности лампы в 3000 Вт уже отменили ?
  12. #2592
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    У меня с давних пор простой принцип в вопросе сколько с лампы можно получить на выходе в режиме максимального сигнала.
    Смотрим в справочник или этикетку. Там обычно указана максимальная мощность, рассеиваемая анодом. Минимум столько же (при не оптимальных режимах) должна выдавать лампа. В реалии больше. Для тетрода вполне реально получить КПД=60% с учетом потерь в П-контуре. Т.е. что 84, что 78, что 73, для которых Ра.макс=2.5 кВт 3 кВт на выходе при правильной конструкции вполне реальная мощность. Триоды (тут вспоминали про ГУ-5Б) позволяют получить бОльший КПД, особенно с учетом попадания в нагрузку части мощности возбуждения. В прошлом веке и в начале этого имел возможность эксплуатировать ГУ-5Б. С двух ламп легко получалось 6кВт с одной 3кВт. И это при напряжении на аноде 4кВ, хотя лампа позволяет и 5кВ. По рассказам других эксплуататоров, с одной ГУ-5Б выжимали и 5кВт.
    Если сеть трехфазная, а это подразумевает обязанность поставщика энергии обеспечить мощность 15кВт, то потянет. Если однофазная, то пожалуй 3кВт на выходе это близко к пределу.
    Но при мощностях уже от 1.5-2кВт надо осознавать что включается противоречие между КПД П-контура (чем меньше его нагруженная добротность, тем он выше) и подавлением гармоник. Поэтому обычный одиночный П-контур уже не очень то подходит для того чтобы и волки были сыты и овцы целы.
  13. #2593
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Домашняя однофазная сеть 6 квт тянет вполне. Подводите. Снимаете 3. Без никаких проблем.
    Ну а сколько вам нужно знаете только вы.
  14. #2594
    17.07.2011
    443
    104
    Да.
    Дополнительные меры:
    Отдельная линия "счётчик-шек" 2,5-4 мм2.
    Исключение "розетки" к анодному трансформатору(только автомат).
    Не менее 100 мкф(желательно 200 мкф) после мостика анодного выпрямителя (что бы у соседей лампочки не моргали).
    Плавный пуск(даже не обсуждается).
    Прежде всего линейность усилителя.
    В линейном усилителе гармоники минимальны,фильтровать особо нечего,одиночный П вполне справится.
    Цитата Сообщение от RW3XJ Посмотреть сообщение
    R0SBD
    К 480 Вт накала добавляем еще мощу ХХ анодника и других ... Как раз 700 Вт и будет.
    Каких 700 вт?
    Накал при приёме 50%,при паузе в передаче более 2 минуты отключается совсем.Вентилятора нет вообще.
    Так что в обычной жизни 4 х ГУ 81 экономичнее ГУ78 .
    Передача
    приём
    пауза 2 минуты
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 10.04.2019 в 06:53.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  15. #2595
    22.01.2003
    13,822
    5849
    264
    Для дома для семьи ДХ-а позвать может и справятся... Сергей, пораспрашивай для чего люди двухтактные РА строят. Ну или вспомни для чего на ТРТИ-шной коллективке на каждом кабеле висел эллиптический ФНЧ 5-го порядка.
    2.5 точно ни о чем. У меня уже и не помню, 6 или 10 мм2. Причем с розеткой проблем нет.
    У меня 100мкФ. Моргают ли у соседей лампочки не знаю, они на других фазах
    В обычной жизни такой РА вообще не нужен практически.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
