Страница 26 из 38 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #376
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Для достижение всё более высоких результатов в спорте, как ни где в другом, надо разбираться и применять всё новое.
    Ну, применять или нет... а вот отслеживать - надо. Иначе обойдут. Моделирование - один из инструментов, но не единственный, и не самый важный. Новый - да! (Относительно).
  2. #377
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот опять совет - не моделируйте что-то новое,
    Моделирование возможно только в том случае, если ранее была проведена масса экспериментов и выявлены закономерности. Затем эти закономерности в виде формул(графиков) вносятся в эл. часть моделировщика. После этого процессор моделировщика имеет возможность "выложить" на экране картинку используя введенные данные. К чему это я? Да к тому, что моделировщик ничего нового не изобретает.
  3. #378
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Далее, при использовании ламп в схема с ОС, используется мощность обеих полуволн сигнала. Необходимое входное сопротивление обеспечивается просто нужным соотношением витков во входном трансформаторе, и простейшим фильтром, который скомпенсирует входные емкостя ламп.
    Какой коэффициент усиления по мощности получился?
  4. #379
    19.02.2012
    927
    290
    3
    При 100 ваттах на входе, 1,5-1,6 кВт на выходе. Для киловатта, достаточно 50 ватт. Схема с ОС, но подачей всех питающих напряжений. И одновременной подачей раскачки в катоды, и в противофазе, на управляющие сетки. Этим, почти вдвое, принудительно увеличивается крутизна ламп.
  5. #380
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Т.е. схема не совсем с ОС а, как сформулировал Игорь DL2KQ, "без общего электрода".
    И все равно, коэффициент усиления небольшой - на уровне 15... С чистым ОК в 2 раза больше получается без всякого напряга.
  6. #381
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это заблуждение.Крутизна лампы определяется только конструктивными особенностями лампы.Подача потивофазного ВЧ напряжения на участок катод-сетка приводит к снижению входного сопротивления и дополнительному разогреву поверхности катода и сетки.Что воспринимается как некоторое увеличение раскачки.
  7. #382
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Это заблуждение.Крутизна лампы...
    Да нет, Николай вообще-то прав.
    Дело в том, что влияние поля каждой сетки на ток в лампе будет разным, но оно будет в любом случае. По каждой сетке у лампы вполне конкретное значение крутизны.
    Допустим, крутизна сетки-1 будет 5мА/В, а второй - 1мА/В. Если синхронно изменять потенциал на обе сетки, то их суммарное влияние на ток, также будет суммарным - 6мА/в. Допустим, речь идет про пентод и крутизна по сетке-3 будет 0.5мА/В, значит при работе в схеме ОС, суммарно крутизна будет 6.5мА/В.
    Про "вдвое выше" Николай наверняка погорячился, но то, что крутизна у такого триода с распределенными сетками будет выше, в этом он прав железно.
  8. #383
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Он может формулировать своё мнение, так как ему нравится. Однако каскад, сохраняет все признаки схемы с ОС. Он раскачивается током, и имеет 100 % ООС по току.
    Так мне не нужен лишний КУ, мне нужна линейность. И схема с ОС, в данном вопросе, вне конкуренции
  9. #384
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Это заблуждение.
    Заблуждение в чём? Без подачи дополнительной раскачки на сетку, сотней ватт я качал где то мА до 700. При подаче, при той же мощности, ток превышает 1 А. Ведь как вы и написали, входное сопротивление лампы снижается почти вдвое. При одном и том же напряжении раскачки, мы имеем вдвойне больший импульс тока катода. А далее этот ток распределится согласно режиму лампы...
    Да нет. Имелось ввиду почти двойное увеличение тока катода, при неизменном напряжении раскачки на нём. Что возможно, при двойном повышении крутизны лампы. А так, сама крутизна конечно же останется неизменной. Просто при амплитуде напряжения возбуждения на катоде -100 вольт, +100 вольт добавляется на управляющую сетку. В результате напряжение раскачки на первой сетке, относительно катода, становится равным 200 вольтам. Есть у этой медали и обратная сторона. Емкость сетка/катод получается подключенной ко входу УМ через трансформатор 1 к 2 по напряжению. По сопротивлению, 1 к 4. Да лампочек там 4 штуки. Получающуюся ёмкость уже не так просто и скомпенсировать...
  10. #385
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При чём тут крутизна? А если трансформатором по входу каскада увеличить ВЧ напряжение с трансивера в катод в 2 раза то тоже крутизна увеличится? Крутизна ведь удельная величина, мА/в.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.05.2014 в 21:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #386
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Попробуйте. В чём же дело?
  12. #387
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Моделирование нового в усилителестроении, это что? Может на данном этапе оно новое только для Вас, а другие строем ушли вперёд.
    Ещё раз прошу - поучайте своих паучат...
    У меня о Ваших познаниях мнение уже сложилось и ничего интересного Ваши "тычки" для меня не представляют.
    Кстати, насчет "паучат":
    Коллективная радиостанция UK3MAX, которая сейчас RM3M, появилась в 1969 году, а не в 1966-м и "chief" там был Александр Ковалевский (не знаю, правда, сколько лет.) И ни про каких Трубкиных поначалу слышно не было. Так что исправьте АВТОбиографию.
  13. #388
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, и это чисто активное сопртивление. Возможно Вы получили такую прибавку за счет лучшего согласования с выходом
    трансивера.Кажысь Гончаренко говорил о 10ти процхнтах.Почему такая схема включения не прижилась?Потому что
    двойное напряжение между катодом и сеткой работает только на нагрев этих электродов и пространства между ними.
    Что приводит к уменшению срока службы лампы в Nраз.
  14. #389
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не единственный - да, но очень важный, скорей всего именно самый важный. Аргументов много, но здесь обсуждать не вижу смысла.
    Сами видите к чему приводят "словесные" доказательства.
  15. #390
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Возьмите моделировщик MMANA - Максвелл "вывел закономерность", их "заложили в виде формул", каждый и без этого знает, что любой проводник с током чего-то излучает... А вот как излучает тот провод, что мы нарисовали - попробуй-ка без моделировщика...
    То же самое с простой электрической схемой - пяток другой простых элементов, не говоря уже о лампе и приплыли. Каждый может словами захлебнуться (что мы тут наблюдаем), а толку ноль.
    Экперимент тоже нужен, но в своё время. Один и тот же эксперимент "устно" можно объяснить по-разному. Математическое моделирование же резко уменьшает количество "подходящих" вариантов. Прописные истины...
    Ну, если кто-то и так всё знает - тогда конечно...
