24.05.2014, 00:21 #391High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
КСВ по входу практически 1, получается в любом положении. Конечно на НЧ диапазонах. Уже на 14 мгГц начинают сказываться входные емкостя ламп. А прибавка легко предсказуема. Ведь подавая напряжение на управляющую сетку, мы увеличиваем практически только ток катода. Цепь управляющей сетки раскачивается напряжением. Ток, который она сама потребляет от цепи раскачки, мизерный.
RK4CI
24.05.2014, 08:30 #392Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To RK4CI
Николай, хотел у вас спросить, вы в своем усилителе накал ламп "гоняете" постоянно или включаете его только на передачу?
Уж больно много тепла лампы выделяют в таком тесном объеме, только по накалу больше 240 Ватт. У меня пара ГК-71,
правда без принудительного охлаждения размещались в гораздо большем объеме и все равно грели ящик основательно.
Меня в свое время смущали малые размеры отсеков авиационных передатчиков на паре ГК-71, взять те же "Гелий", "Неон",
но там время работы передатчика несоизмеримо короче, мощности ниже, да и накал включался только на передачу.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.05.2014, 00:56 #393Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
To RK4CI :
1)как бы Вы не включали лампы все-равно ток анода зависит от напряжения между сеткой и катодом - в любом включении хоть с общим катодом, хоть с общей сеткой, хоть "комбинировано". Два раза подать одно и тоже напряжение между сеткой и катодом - не возможно.
2)Обсуждение темы перешло на обсуждение Вашего "хитрого" усилителя, хотя эти лампы чаще всего радиолюбители используют в схеме со всеми заземленными сетками и вначале долго спорили - возможно ли получить от одной лампы 500 Вт (особенно на 10-ке) и Вы приводили даже часть расчета такого режима. Я не могу получить в расчетах такой мощности. Приведите, пожалуйста, Ваш вариант для схемы с тремя заземленными сетками включая расчет входной цепи.ra3qdp
25.05.2014, 02:02 #394High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Накал включен постоянно. В первых версиях была попытка переводить каскад при приёме на половинное напряжение, но затем я от него отказался. Уже через пару недель залипло реле. Для поддержания нормальной темпеатуры в копусе УМ применены три вентилятора. Два 80 мм, один-130...
При всех сетках на корпусе, импульс тока катода должен превышать 1,2 А. Большинство ламп легко обеспечивают это. Но некоторым, подобный подход кажется "неинженерным", и начинаются обвинения в "любительстве". Непонятно, почему вы не можете получить 500 ватт даже в рассчётах. Наверное, так же ограничиваете напряжение на аноде паспортными 1500 вольтами, а импульс тока катода, 0,9 А. Но в этом случае, при всех сетках на корпусе, лампа еле-еле дотянет до 200 ватт. При 2500 на аноде, и имульсе тока катода не менее 1,2-1,3 А, выйдете на 500...RK4CI
25.05.2014, 05:56 #395Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1437
Последний раз редактировалось RV2A; 25.05.2014 в 06:06.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.05.2014, 09:20 #396Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,404
- 637
- 462
Так то оно так, но не совсем... Свойства каскада зависят от того, какой из электродов лампы заземлён (по ВЧ конечно). А то из вашего пассажа можно сделать вывод, что разницы между ОК и ОС никакой нет. Так вот - в комбинированной схеме "заземлённого" электрода нет вовсе...
Да собственно, в статье DL2KQ всё очень понятно расписано PAВладимир
25.05.2014, 09:50 #397
....нет у него своих расчетов, и быть не может. Все умозрительно и надумано, иначе выложил бы ... Необходимые технически правильные расчеты имеются и приведены в теме. В них показана НЕвозможность/несостоятельность возможности теоретического построения ОК на лампе ГК71 с мощностью на выходе 500 ватт.
RK4CI некорректен. В данной теме продолжает пиарить свой каскад... А по логике ему нужно открыть свою тему под названием " Лампа ГК71 отдает 500 ватт мощности".Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.05.2014, 12:27 #398Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Конечно, при любом включении (ОК, ОС) ток через лампу зависит от Анодного напряжения и напряжения сетка-катод. С катода вылетают(эмиссия) электроны (знак -) . Притянуть их можно потенциалом +. Что и происходит в радиолампах.(кенотрон, триод и т.д.). При этом если + заземлить, а на катод подать минус, то ничего не изменится, всё будет работать. Значит имеет значение разность потенциалов, а не то, какой электрод заземлён.
Что касается подачи одного и того же напряжения в две точки(катод и сетка), то постоянное напряжения подать 2 раза(удвоить) невозможно, но переменный ток это другое дело. Его можно трансформировать, можно менять фазу. в 2-х тактных усилителях это и делается. Одно и то же напряжение подаём на фазоинверторный каскад и два напряжения в противофазе подаются на плечи 2-х тактного усилителя. Сфазировать нужно правильно напряжение на катод и на упр. сетку и всё. Вот только крутизна не изменится, ибо это удельная величина. Увеличение тока в мА при подаче(разность потенциалов) 1 вольта. мА/вПоследний раз редактировалось RA3DRI; 25.05.2014 в 12:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.05.2014, 15:04 #399Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
To RK4CI : я думал в подтверждение своей правоты Вы все-таки выложите полный расчет ГК-71 со всеми заземленными сетками на 500Вт. Раз не выложили - или нет у Вас такого расчета или прав я и не возможно получить 500Вт.
ra3qdp
25.05.2014, 15:36 #400Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1437
25.05.2014, 15:47 #401Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.05.2014 в 16:01.
Victor!
25.05.2014, 16:27 #402
25.05.2014, 19:44 #403Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,404
- 637
- 462
Такие расчёты уже неоднократно выкладывались, зачем повторяться? Кстати, Николай как раз не рекомендует схему с "глухозаземлёнными" сетками ("термин" не мой!), из-за низкого Ку каскада, а также перегрузки 1-й сетки. Но не из-за невозможности получить 500 Вт.
Может, вам лучше открыть тему "Киловатт с 2-х ГК-71 - фикция" (в пику Лаповку ). Может, там вам пояснят RA2FN, RZ3TI, UA1ANP и другие, кто повторял такой усилитель (или подобный), сколько всё-таки можно "снять" с ГК-71, и при каких условиях.Владимир
25.05.2014, 21:51 #404Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
26.05.2014, 11:47 #405High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
А вы готовы указать справочник, в котором приводятся параметры КГ 71, при всех сетках на корпусе? Мне что то такого не попадалось. А превращать пентод, с прекрасными ВАХ, в достаточно посредственный триод (крутизна то паршивенькая), вещь достаточно неблагодарная. Но примерные рассчёты, произвести всё равно можно.
Прежде всего, для достижения мощности 500 ватт в триодном включении, потребуется напряжение питание порядка 2500 вольт. Исходя из ожидаемого КПД, для триодного включения порядка 65-68%, можно определиться с постоянной составляющей тока УМ. 500:2500:0,66=0,3 А.
Собственно, далее можно всё по учебникам.
Определим импульс тока анода, для каскада работающего в классе В
0,3 А:0,318=0,95 А
Амплитуда тока первой гармоники
0,95*0,5=0,47 А.
Теперь определимся с сопротивлением нагрузки. Так как у нас фактически триод, то остаточное напряжение придётся взять не менее 300 вольт. Учитывая напряжение раскачки на катоде, этого должно быть достаточно.
(2500-300):0,47=4680ом
Колебательная мощность на аноде лампы
(2200*0,47)* 0,5=517 ватт
Конечно, это мощность в цепи анода. Далее, всё зависит от того, как вы реализуете П контур. И если на НЧ диапазонах получить КПД П контура не менее 95 % проблем не составит, то вот на самом верху КВ диапазонов, придётся очень постараться и в плане конструктива, и с выбором схемотехники не промахнуться...
Ну и по входной цепи. Импульс тока анода у нас составил 0,95 А. Возьмём крутизну лампы равной 5 мА/В. На практике, она может оказаться чуть выше, но конкретных цифр для подобного включения мы вряд ли найдём.Необходимая амплитуда напряжения раскачки составит
0,95 :0,005=190 вольт.
Далее, определимся с импульсом тока катода. Для триода, ток сеток может составлять примерно 30% от общего тока катода. Соответственно, ток анода 70% от тока катода. импульс тока самого катода
0,95:0,7=1,36А
1,36*0,5=0,68А
Необходимая мощность возбуждения
(190*0,68)*0,5=65ватт
Входное сопротивление каскада
190:0,68=280 ом
Ну и конечно, всё это справедливо для одной лампы. Для двух ламп, сопротивления нагрузок по входе и выходу станут вдвойне ниже. А все импульсы токов вдвое выше. Удвоится и мощность на выходе. Но и необходимая мощность раскачки так же удвоится...Последний раз редактировалось RK4CI; 26.05.2014 в 11:51.
RK4CI
120Спасибо
Это же не первокласники детекторный приёмник паяют!!!
