04.02.2014, 15:43 #61Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
И еще последний вопрос задам, почему в моем усилителе, который я в 80-е делал на ГУ-74 и в моем теперешнем Америтроне AL-80 стоят анодные дроссели без всяких дурацких переключателей и все работает от 160 до 10 метров? Может я сплю, и мне это все мерещится?
И отпишусь ка я от этой идиотской темы от греха подальше.Олег RU2FB
04.02.2014, 17:00 #62Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Ну не получается у некоторых, от безграмотности в построении ВЧ каскадов, сделать по человечески. Начинают придумывать всякую хрень. А потом, начинают под эту хрень теорию подводить. А потом эту пагубную теорию тиражировать, благо дело в интернете цензоров нет. Вот и происходит одурачивание людей. И потом некоторые радиолюбители, начинают верить в эти глупости. И вместо того, что-бы научится делать нормальный монтаж и нормальные дросселя, начинают лепить переключение дросселей. Я честно говоря со смеху, аж под стул упал, глядя на эту схему!
Я тоже пожалуй отпишусь от темы, ну такая охинея попёрла, читать не хочется.
04.02.2014, 18:10 #63Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
При конструировании ВКС дроссель является лишь ее частью, а следовательно если другие компоненты на пределе конструктивных возможностей(и ожиданий по КПД и фильтрации гармоник), то может потребоваться и схема с переключением дросселей. Все зависит от реализации задуманного по конструируемому РА.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 04.02.2014 в 18:13.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
04.02.2014, 20:32 #64Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Если внимательно прочитать статью Пасько, то многие вопросы прояснятся:
- это вовсе не "первая секция" дросселя, а просто "подчисточный" дросселёк, который обычно ставят в цепи питания сразу за "основным" дросселем;
4700 пФ - это что, похоже на электролитический конденсатор?
- L1-5 - это не дроссель как таковой, а переключаемые катушки (трудно назвать дросселем катушки от 1,5 до 12 мкГ, не правда ли?);
- такая схема применена всего лишь для того, чтобы обеспечить нормальную работу на 28-21 МГц (2хГУ-81М это ведь далеко не 1 ГУ-74Б, в этом плане...), и даже название ей Пасько придумал - "LP-контур" (название на совести автора);
Так что, прежде чем с ходу вешать ярлык "дурь" и тому подобное - лучше бы для начала ознакомиться с материалом.
И ходить далеко не надо - http://cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htmПоследний раз редактировалось UA4HAZ; 04.02.2014 в 20:38.
Владимир
04.02.2014, 23:51 #65[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Именно поэтому, возникающий в "горящих дросселях" ток, надо рассматривать исходя из резонанса с учётом всего "обвеса".
Вот, чтобы не было скучно, не раскрыта тема Константана и его "друзей", понимаете ли!
Интересно, у кого есть практический, так сказать, опыт применения!
Рассматриваю применение дросселя от 140-й с "удлиннением" константаном.
Отговорите!
05.02.2014, 00:02 #66[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Я не знаю, т.к. мало чего знаю!
Но, посмотрев на схему, стало страшно...
Если Конструктор готов идти таким путём сложным, намного целесообразнее - создавать "сменную КС", хоть и со своим дросселем!
Или, Правильно, вообще - ДВА а то и ТРИ усилителя иметь!
Один на 18-30 МГц.
Второй на 3.5-14 МГц
Третий - на 1.8(если Совесть позволяет...).
05.02.2014, 00:09 #67Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Каждый по своему с ума сходит... Повторять известные решения - это скучно, наверное. Гораздо интереснее потешить собственное самолюбие, например, создав ВКС "имени себя"... или другим каким-то способом. Чем больше решений - тем лучше, ширше выбор будет. Я тАк думаю...
Владимир
05.02.2014, 00:16 #68[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Нет! Вопрос в Целесообразности и в Требованиях конструктора к тому или иному узлу!
Аналогично, антенны, монобенд - есть монобенд.
Ну и, Вы правы - скучно!
Живём то, для того, чтобы Творить, Познавать а не....просто, купил/собрал разработанное, провёл Ку-эс-о и упоённый уснул.
"Не греет"...
05.02.2014, 01:37 #69High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Нда, а ведь человек просто совета по поводу провода попросил.
Александр ex. RA0CHK
05.02.2014, 01:53 #70[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
05.02.2014, 04:34 #71Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дроссель это не количество витков, а назначение.
По аналогии с активными сопротивлениями, когда 2 резистора соединены параллельно источнику тока, можно сказать, что ВЧ ток с анода лампы идет на 2 сопротивления(дроссель и П-контур) и нам нужно чтобы по одному из них ток был минимальный, для другого наибольший. Логически тут никаких противоречий, однако, если с активными сопротивлениями все понятно и просто, с реактивными сопротивлениями не все так очевидно. Реактивное зависит не только от индуктивности, но и от частоты. кроме того есть еще резонанс последовательный и параллельный. Наилучшим решением при распределении ВЧ тока с анода лампы было бы так, что одно сопротивление(LC-контур) было настроено на последовательный резонанс, а другое на параллельный. Тогда один контур имел бы для ВЧ оч. большое сопротивление, а другой оч. маленькое. Однако тогда нужно было бы настраивать в резонанс и дроссель.
Поэтому вопрос огранич. ВЧ тока через цепь питания анода решается через большое сопротивление(индуктивное) без резонансов (дроссель).
Если в схеме #57 используется переключение катушек и результат достигнут(максим. ограничение ВЧ тока по цепи питания пост. током), то значит получено увелич. сопротивления для ВЧ за счет полезных запираюших резонансов. Если это так. то в целом( все подкл. катушки) это и есть дроссель(по назначению).Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.02.2014 в 05:02.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.02.2014, 04:58 #72Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
05.02.2014, 05:49 #73Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дроссель есть проводник постоянного тока к аноду, кроме того он "непроводник")) для ВЧ тока в обратном направлении. Добротность(если упростить) есть активное сопротивление дросселя, следовательно дроссель будет нагреваться постоянным анодным током тем больше, чем меньше добротность. Помешает ли активное сопротивление дросселя оттоку ВЧ от анода? Да помешает, но его величина (для практ, целей) должна быть несколько кОм, но тогда и в прямом направлении, к аноду, пост. ток будет ограничиваться этими кОмами. Так что дроссель должен как можно меньше мешать пост. току (выс, добротность) и как больше ВЧ (реакт, сопрот).
Victor!
05.02.2014, 09:12 #74Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Активное сопротивление дросселя зависит только от сечения провода и количества витков.Увеличивая его доброность путем увеличения площади поврхноси проводника(литцендрат),уменшается реактивное сопротивление т.е.ВЧ с анода будет проникать глыбше к холдному концу дросселя.А оно нам надо?
05.02.2014, 09:21 #75
У Сергея EX8A так и сделано!!! Индуктивность дросселя на каждом диапазоне такая, что с емкостью П-контура возникает параллельный резонанс. Это замечательное решение СТОИТ лишнего высоковольтного переключателя. Кроме эффективного направления ВЧ-энергии в П-контур, имеем ещё и мощное дополнительное подавление всех гармоник!!! Высший пилотаж.
45Спасибо
