Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #91
    02.11.2008
    59
    1,695
    653
    185
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    подвести 1800 ватт.
    Вообще то подводимая к 43 около 3кило. и при чём здесь гми-11?
  2. #92
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Действительно, это я так прикинул что могло быть у RV3ABR, а вот посчитал - результат еще круче, аж 2880 вт подводимая. (1,2Ах2400в=2880 вт).
    А Iа макс наверное ампера так четыре, где только он такой на АЧХ? но да ладно, все равно -Супер!
    КПД правда 39%, но это тоже не важно
    И рассееваемая мощность -1123 вт (на двух? надеюсь), что 6,66 раз превышает паспортную. Ай да лампа!
  3. #93
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Автор темы походу не может правильно настроить П контур , какие уж тут советы по переделкам .
    Лампы действительно не киловатные , хотя и раскачиваются хорошо . Поиздеваться можно , но не долго . Всё же в данном случае вопрос наверное не в киловатте , а хотя бы научиться правильно эксплуатировать усилитель .
  4. #94
    03.08.2012
    267
    78
    287
    А где про это написано?
  5. #95
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Вход макс. 25W при повышении вх мощности калятся аноды а вых мощность не растёт. Сейчас замерил, реально на нагрузке 50 Ом отдаёт 550W.
    Такое может быть в случае достижения предельного тока эмиссии катода. На анодно-сеточной характеристике это загиб вверху(вплоть до горизонтали). При увеличении раскачки вершина синусоиды на выходе уплощается. Она становится как бы шире (до трапеции). Это проявляется увеличением тока (генератор тока) , но мощность (амплитуда напряжения на выходе) не растёт.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #96
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Во всей писанине , только между строк !
  7. #97
    02.11.2008
    59
    1,695
    653
    185
    Или неправильно настроен П контур. какой ток экранных сеток?
  8. #98
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    И сколько на входе/выходе получилось?
    Странный вопрос, если честно
    я думал Вы про проблемы какие-то спрашивать будете
    при входе порядка 30-40 Вт / выход 500-600 Вт
    входных диапазонных контуров нет, схема с ОК
  9. #99
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    купил, оживил, померил выходную мощность... Получил около 300-400 на эквиваленте.... После чего и создал эту тему, чтобы те, кто делал такие усилители ( на гми-11) поделились реальной информацией о его выходной мощности
    Вот с этого сообщения следовало начинать эту тему
  10. #100
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Какое напряжение на сетках и аноде ?
  11. #101
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    В начале 90-х я повёлся на сказки про 1квт в антенну на двух ГМИ-11. Анодное 1800 в, экранное 180 вольт, ток покоя 100ма. Результат 400 ватт без проблем, постепенно увеличиваю раскачку, подстраиваю П контур. До 500 ватт мощность растёт, потом аноды ламп краснеют всё больше и больше, а мощность всё 500 ватт. Разгонял лампы до тока 1 а. но обещанных 1 квт так и не получил. Переделывал усилитель и на последовательное питание и с общими сетками и с транзистором в катоде. 1 квт так и нет. Вывод-невозможно получить от ламп с рассеиваемой мощностью на аноде 85 ватт(2 по 85) киловатт.
  12. #102
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Все схемы для издевательства над лампами! А вот почему именно эта схема Вам особенно не понравилась непонятно.
    Лампы преждевременно выходят из строя (если исключить аварию и выгорание электродов) по причине потери эмиссии катодом. Что в этой схеме такого, что приводит к истощению катода? ГМИ -11 рассчитаны на импульсный ток до 20 А. А какой ток анода (катода) Вы можете получить ?
    Эта схема не нравится тем, что нет гальванической развязки с трансивером, нет ограничения тока сеток, нет системы ALC, что зачастую и приводит к истощению катода.
    Ток анода могу получить 1А, но не буду, по известным причинам.
  13. #103
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Токи сеток при настроенном П-контуре:
    QR=10 мА
    SCR=450 мА
  14. #104
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    В принципе ГУ72 идентично заменяются , но они раза в два менее мощные, нет смысла городить коробку из-за них,т.к. при тех же габаритах ,мощность половинная....Это мои наблюдения по теме...п.с. забыл про накал,хорошо выше напомнили. Напряжение на верхнем пределе.
    По моим наблюдениям ГУ-72 не менее, а более мощная, как ни странно. У товарища, во время экспериментов с ГМИ-11 пару раз отгорал анод, с ГУ-72 такого не наблюдалось. Единственное, в чём уступает ГУ-72 - это максимальное анодное напряжение, в чём она безусловно выигрывает - тепловой режим, за счёт того, что колпачок является частью анода. Площадь анода у ГУ-72 такая-же, как и у ГМИ-11, а толщина анода в насколько раз больше. Так что, на мой взгляд, для наших потребностей ГУ-72 предпочтительнее.
    Ток эмиссии катода - величина конечная. А сетки, которые в экстремальных режимах начинают потреблять ток (анода), мощности не добавляют, а наоборот.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 12.05.2015 в 21:14.
    http://cq6l.ru ::
  15. #105
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    А КПД то Вы как определяете?
    выходную мощность меряю косвенным способом-через ток анода и кпд,
    КПД сосчитал так: установил выходную мощность 100Вт (режим FM) на эквиваленте 75ом измеряя ВЧ напряжение на эквиваленте (благо есть промышленный ВЧ вольтметр), посмотрел ток и напряжение анода, а дальше-математика.
    Ток анода максимальный (на настроенную антенну на 7мгц) получился около 300мА. при напряжении 1,95кВ, при расстроенном контуре 0,5А имеется.
