Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #151
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Позволю себе привести ссылку:
    УМ на лампах с квадратичными характеристиками.
    Вот с этими выводами я согласен.
    А где аргументы несогласных?
    И с Бунимовичем-Яйленко также.
    Сергей.
  2. #152
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Если сказать нечего, лучше промолчать.
    Да я как нибудь без Вас разберусь ,что для меня лучше.Вам как могли пытались здесь объяснить,а Вы вместо благодарности ... Вот из за такого отношения сюда все меньше и меньше заходят нормальные технари.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #153
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN6L позволяет на выходе чемодана поставить усилительный элемент в классе А и иметь у этого возбудителя хороший показатель по ИМД. Не, не прокатит .Надо что б и у чемодана был класс А.
    to UA3GX
    Прокатит! потому что у большиства "чемоданов" выходной каскад работает в режиме АВ - это при максимальной мощности. следовательно при минимальной мощости режим не выходит за пределы режима А.
  4. #154
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    У меня стоит 200 ом и никаких нейтрализаций. Усилитель весьма усточив.
    Аналогично - РА на 2хГУ70Б - нагрузка в первой сетке 150 Ом - проблем нет.
  5. #155
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Переберите монтаж своего усилителя.
    ,а у меня две ГУ74Б впараллель
    , и забудете, как он
    свистит.
    . Не надо искать несуществующий КУУ.
  6. #156
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сергей.
    0,5, или 0.6 ампера ток покоя не такая уж большая разница. Я тоже размышлял об это когда задумывал свой усилитель. С другой стороны с ОК в паузахпотребляется бОльшая мощность, чем с ОС ну и что? Вы что, включите каскад и будете молчать?
  7. #157
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Прокатит!
    Вы что хотите сказать,что чумадан отдавая номинальную мощность 95ватт работает в классе AB,а при снижении до 5 ватт переходит в класс А?? Да не могеть такова быть,иначе нахрена бы делали 9000ки и марки которые филды,где есть возможность переходить из одного класса в другой.Какое то снижение IMD будет при снижении мощности,но какое??
  8. #158
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    О чём дискуссии?
    1. выбираем лампу
    2. определяемся со схемой
    3. выбираем режим работы
    4. выбираем коробок (шасси)
    5. рассчитываем индуктивности и ёмкости
    6. правильно выполняем монтаж
    7. убеждаемся в правильности выбранного решения
    8. всякий усилитель хорош, если правильно работает и нравится юзеру
    9. скромно выясняем нет ли проблем у других...
  9. #159
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Геннадий!
    На примере ГУ 43Б (я уже выше писал):
    ОК нач ток анода 300-350
    ОС нач ток анода 100-150
    Разница чувствуется?
    Для более мощных ламп будет еще чувствительнее.
    Стоит за это побороться?
    Сергей.
  10. #160
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3QDP по поводу измерений лаборатории ARRL передатчиков IMD трансиверов Это видимо данные наихудших параметров, потому как, если посмотреть индивидуальны замеры и картинки ИМД, то там немного другое и ИМД доходит до лучше 40дб ( на некоторых диапазонах) и это при полной выходной мощности. Но если снизить мощность не регулятором, а подавая меньший уровень генератора ( надо всего получить 50- 60вт), то можно получить вполне приемлемые значения. Кроме того, если подобрать поточнее токи в выходном каскаде трансивера, то это еще улучшит показатель( на чуть-чуть).
    Конечно - если увеличить ток покоя выходного каскада трансивера то его режим несколько сместится из режима АВ в сторону режжима А, что положительно скажется на IMD.
  11. #161
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ДА!! если ток покоя при этом остаётся неизменным!
    Проверить то легко так ли в вашем аппарате - грузим TRX на эквивалент и измеряем потребляемый ток при минимальной моще и постепенно увеличивая засекаем момент когда потребляемый ток начнёт расти - это и будет переходом из режима А в режим АВ.
  12. #162
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Геннадий!
    Сергей.
    Зато значительно больше мощность раскачки, и во много раз сложнее входная цепь. Если для ОК достаточно катушки и конденсатора от 1,8 до 30-и мегагерц, то с ОС п-контур на каждый диапазон, плюс реле. Вот и выбирайте, что Вам выгоднее. В первом случае -одни плюсы, во втором-другие.
  13. #163
    19.12.2010
    615
    105
    А что других преимуществ нет??А дополнительная фильтрация гармоник,а в введение местной ООС,100-200ма тоже кой чего сберегут,да и КПД в целом.
  14. #164
    19.12.2010
    615
    105
    Не ,Вы тогда не понимаете что такое класс А.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 21.11.2015 в 19:22.
  15. #165
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Вообще-то у 84Б ток покоя с ОК не 600 мА, как вы указываете, а 800-850 мА.
    И продуть её гораздо труднее чем 78Б.
    Как-то так.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
